‌SiHR080N60E功率MOSFET技术解析与应用指南
Vishay/SiliconSense SiHR080N60E N通道功率MOSFET是 第四代600V E系列功率MOSFET,采用PowerPAK ® 8 x 8LR封装。该MOSFET可为电信、工业和计算应用提供更高效率和功率密度。SiHR080N60E具有0.074Ω 的低典型导通电阻(10V时)和低至42nC的超低栅极电荷,从而降低了导通和开关损耗,因此可在电源系统 >2kW中节约能源并提高效率。该封装还提供开尔文连接,以提高开关效率。Vishay/Siliconix SiHR080N60E 设计用于承受雪崩模式下的过压瞬变,保证限值通过100% UIS测试。
数据手册;*附件:Vishay , Siliconix SiHR080N60E N沟道功率MOSFET数据手册.pdf
特性
  • 第四代E系列技术
  • 低品质因数(FOM)Ron x Qg
  • 低有效电容(C o(er)
  • 减少开关和导通损耗
  • 顶部冷却
  • 雪崩能量等级 (UIS)
  • 翼形引线具有出色的温度循环能力
  • 无铅、无卤、符合RoHS指令
尺寸
功率密度
Vishay Siliconix推出的SiHR080N60E N沟道功率MOSFET,代表了第4代E系列技术的重要突破。该器件采用PowerPAK® 8×8LR封装,集成了高性能与紧凑设计的双重优势。以下从关键特性、技术参数到应用实践展开深度解析。
一、核心特性解析
  1. 先进技术平台
    • 第四代E系列技术,具备低导通电阻与低栅极电荷的优化平衡
    • 典型FOM值仅为0.074(计算方式:RDS(on) × Qg)
    • 低有效输出电容显著降低开关损耗,支持高频开关应用
  2. 可靠性与鲁棒性
    • 额定雪崩能量耐受(UIS),单脉冲能力达4.0 mJ
    • 集成Kelvin连接(Pin 3),精确控制栅极驱动,抑制寄生电感影响
二、关键技术参数详解
电气特性
  • 耐压能力‌:漏源电压VDS达600 V,满足工业级高压场景需求
  • 导通性能‌:
    RDS(on)典型值0.074 Ω(VGS=10 V, ID=17 A)
    栅极电荷Qg最大值63 nC,实现高效开关控制
  • 温度特性‌:
    工作结温范围-55°C至+150°C
    RDS(on)温度系数呈正特性(图4),需在热设计中重点考量
动态特性
  • 开关速度‌(VDD=480 V, ID=17 A):
    开启延迟td(on)=31 ns,上升时间tr=96 ns
    关断延迟td(off)=37 ns,下降时间tf=31 ns
  • 电容参数‌:
    输入电容Ciss=2557 pF,输出电容Coss=499 pF
    反向传输电容Crss=42 pF,直接影响米勒效应抑制能力
体二极管特性
  • 正向压降VSD典型值1.2 V(IS=17 A)
    反向恢复时间trr=441 ns(IF=17 A, di/dt=80 A/μs)
三、应用场景与设计要点
1. 电源转换系统
  • 服务器/通信电源‌:利用低FOM值优化能效,支持80 PLUS钛金标准
  • PFC电路‌:高耐压与快速开关特性,适配升压拓扑需求
  • 开关电源‌:结合Kelvin连接降低振铃,提升电磁兼容性
2. 工业功率控制
  • 电机驱动‌:支持17 A连续电流,配合散热设计可扩展至更高功率
  • 焊接/感应加热‌:雪崩能量耐受保障瞬态过压安全
3. 热设计与布局建议
  • 封装散热‌:
    结到环境热阻RthJA=42°C/W
    结到外壳热阻RthJC=0.25°C/W
  • PCB布局‌:
    参考土地模式(图20)确保低电感回路
    推荐焊膏厚度200 μm,关键区域预留无阻焊层
四、设计验证与测试方法
开关性能验证
  • 采用图14测试电路,关注td(on)/tr与td(off)/tf的平衡
  • 栅极电阻Rg=9.1 Ω时获得最佳开关性能
雪崩耐量测试
  • 依据图16电路配置,通过调节脉冲宽度tp验证UIS能力
  • 初始条件VDD=120 V, L=28.2 mH, IAS=3.5 A
五、技术发展趋势
该器件通过优化栅电荷与导通电阻的折衷,代表了功率MOSFET的高密度集成方向。未来技术演进将聚焦于:
  • 封装热阻的进一步降低
  • 集成驱动与保护功能的智能功率模块
