ADS6444-EP 四通道、14位、105MSPS模数转换器(ADC)技术手册
ADS6445/ADS6444是一款高性能 14 位 125/105 MSPS 四通道 A-D 转炉。串行 LVDS 数据输出减少了接口线的数量,从而实现了紧凑的 64引脚QFN封装(9 mm × 9 mm),可实现高系统集成密度。设备 包括 3.5 dB 粗略增益选项,可用于以很少的 SFDR 性能提高 信噪比下降。除了粗略增益外,还存在精细增益选项,可在 1 dB 步长可达 6 dB。
输出接口为2线,其中每个ADC数据被串行化并通过两个 LVDS 对。这使得串行数据速率减半成为可能(与1-Wire接口相比) 并将其限制为小于 1 Gbps 的缓和接收器设计。ADS644X还包括 传统的1-Wire接口,可在较低的采样频率下使用。
*附件:ads6444-ep.pdf
内部锁相环 (PLL) 将输入的 ADC 采样时钟相乘以导出 位时钟。位时钟用于序列化来自每个通道的 14 位数据。除了 串行数据流、帧和位时钟也作为LVDS输出传输。
LVDS 输出缓冲器具有可编程 LVDS 电流、电流等功能 倍增模式和内部端接选项。这些可用于扩大眼睛的开口和 提高信号完整性,简化接收器的捕获。
ADC通道输出可以作为MSB或LSB优先传输,并作为2s补码传输 或直接二进制。
该ADS644X具有内部参考,但也可以支持外部参考模式。这 器件的额定工作结温范围为–55°C至125°C。
特性
  • 最大采样率:125 MSPS
  • 14 位分辨率,无缺失代码
  • 同时采样和保持
  • 3.5 dB粗增益和高达6 dB的可编程
    精细增益,用于权衡SFDR/SNR
  • 串行化LVDS输出,具有可
    编程内部端接选项
  • 支持正弦波、LVCMOS、LVPECL、LVDS 时钟输入和低至 400 mV 的幅度聚丙烯
  • 支持外部基准电压源的内部基准电压源
  • 基准电压源无需外部去耦
  • 3.3V 模拟和数字电源
  • 64引脚QFN封装(9 mm × 9 mm)
  • 功能兼容双通道系列
参数
MSPS
ADS6445-EP(125 MSPS)与 ADS6444-EP(105 MSPS)是引脚兼容的四通道 14 位高速模数转换器(ADC),具备串行 LVDS 输出、可编程增益与灵活时钟输入特性,专为基站中频接收、分集接收、医疗成像、测试仪器等国防、航空航天及医疗高可靠性场景设计。
核心参数与性能
  • 分辨率与采样率 :14 位分辨率,无丢失码;ADS6445-EP 最高采样率 125 MSPS,ADS6444-EP 最高 105 MSPS,支持 5 MSPS-125 MSPS 宽范围采样。
  • 动态性能 :10 MHz 输入时,SFDR 典型值分别为 87 dBc(ADS6445-EP)、91 dBc(ADS6444-EP),SINAD 均为 73.4 dBFS;170 MHz 输入(3.5 dB 增益)时,SFDR 分别为 79 dBc、83 dBc,SINAD 分别为 68.3 dBc、69.3 dBc。
  • 输入与增益 :差分输入范围 2 VPP(0 dB 增益),模拟输入带宽 500 MHz;支持 3.5 dB 粗增益与 0 dB-6 dB 可编程细增益(1 dB 步长),可权衡 SFDR 与 SNR 性能。
  • 功耗与工作条件 :模拟 / 数字电源均为 3.3 V(AVDD/LVDD);单通道功耗分别为 420 mW(ADS6445-EP)、340 mW(ADS6444-EP),掉电模式功耗低至 77 mW;工作温度 - 55°C 至 125°C。
封装与引脚
  • 采用 9 mm×9 mm 64 引脚 QFN(RGC)封装,裸露热焊盘需连接至 PCB 接地平面优化散热。
  • 关键引脚包括四组差分模拟输入(INA-IN D)、差分时钟输入(CLKP/CLKM)、LVDS 数据输出(DA-DD 系列)、LVDS 位时钟 / 帧时钟输出(DCLKP/M、FCLKP/M)、配置接口(SCLK/SDATA/SEN/RESET)及电源引脚(AVDD/LVDD/AGND/LGND)。
核心功能与特性
  • 灵活增益配置 :3.5 dB 粗增益可提升 SFDR 性能,0 dB-6 dB 细增益可编程(1 dB 步长),不同增益对应不同满量程输入范围(1.0 VPP-2.0 VPP)。
  • 时钟与输入 :支持正弦波、LVCMOS、LVPECL、LVDS 时钟输入,最小差分时钟幅度 400 mVPP;内置时钟缓冲器,可编程增益支持低幅度时钟输入(最低 150 mVPP)。
  • 串行输出接口 :支持 1 线 / 2 线 LVDS 输出,14x/16x 序列化,DDR/SDR 位时钟模式;输出数据格式支持二进制补码 / 偏移二进制,可配置 MSB/LSB 优先,内置可编程 LVDS 电流与内部终端电阻(166 Ω-500 Ω)。
  • 电源管理与测试模式 :支持全局掉电、通道待机、输入时钟停止三种低功耗模式;提供同步(SYNC)、去偏斜(DESKEW)等测试图案,便于接收端校准与验证。
典型应用场景
  • 基站 IF 接收机、分集接收机、医疗成像设备、射频测试仪器、国防通信系统、航空航天电子设备。
设计要点
  • 电源与去耦 :AVDD 与 LVDD 建议独立供电,通过铁氧体磁珠隔离,就近配置 0.1 μF 陶瓷去耦电容,减少数字噪声耦合至模拟电路。
  • 输入与时钟设计 :模拟输入需差分驱动,串联 5 Ω 电阻抑制寄生振荡,输入共模电压需匹配 1.5 V(VCM 引脚输出);时钟输入推荐差分驱动,高采样率场景需选用低抖动时钟源(如 CDCM7005)。
  • 布局规范 :PCB 划分模拟区、数字区与时钟区,单点接地;LVDS 输出走线长度匹配(误差≤5 mil),热焊盘充分覆铜并通过过孔接地;模拟输入路径远离数字与时钟走线。
  • 配置要点 :通过并行引脚或 SPI 接口配置工作模式,SPI 支持 20 MHz 最高时钟频率;启用内部 LVDS 终端电阻可提升信号完整性,多通道同步需保证时钟与数据走线 skew 最小化。
产品型号与供货
  • 在售型号为 ADS6445MRGCTEP(ADS6445-EP)与 ADS6444MRGCTEP(ADS6444-EP),均为 250 片 / 卷带装,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时湿度敏感),提供完整的产品可追溯性与长生命周期保障。
