冰箱保险丝在什么位置 冰箱压缩机保险丝图解
保险丝
11人已加入
  本文主要是关于冰箱保险丝的相关介绍,并着重对冰箱保险丝的位置及其检修方法进行了详尽的阐述。
  冰箱保险丝在什么位置
  冰箱有电脑版的,保险丝在电脑板上,常见的冰箱没有保险丝,只有个过流保护器,在压缩机上。冰箱的保险丝,在压缩机旁边的一个控制盒里面。有一个白色的塑料盒子就是。打开就看到了。箱大部分都没有保险丝的,因为它的启动电流会达到工作电流的5-6倍,如果用工作电流来设保险丝的大小的话。会在启动时就烧掉。如果设的太大的话又起不到作用,所以冰箱大部分是没有保险丝的。微电脑冰箱的话会在其控制电路加保险,并不是所有的冰箱都有保险丝,有的冰箱有保险丝的,在后面压缩机附近,你可先看看你的冰箱电路图,看是否有保险丝,并顺着电路寻找就能找到。 冰箱压缩机都没有保险丝,只有过载保护器,在压缩机盒里。如果有的话,就在后面最下面的盖子里面。
  冰箱压缩机保险丝图解
  冰箱压缩机检修
  电冰箱故障可能是制冷系统引起的,也可能是电气系统引起的,在判断压缩机故障时,首先要确认电气系统工作正常。主要有两个方面:一是应检查电源插头和电源开关接触是否良好,保险丝是否熔断开路,电源接线是否正确及有无断脱,电源电压是否过高或过低;二是检查温控器放置位置是否正确,感温包内工值是否泄漏,温度调节是否合适,感应动作是否失灵等。
  1.电动机绕组故障
  压缩机外壳有三个接线柱,即C(公共端)、S(启动端)、M(运行端),内接启动绕组(S-C)和运行绕组(M-C),启动绕组和运行绕组各一个端头连在一起接公共端C,另外一个端头分别接S和M端,电机绕组故障一般用电阻测量法判断,并应在确定电源、启动器(PTC或重力式)或热保护器等正常后进行。
  (1)绕组开路。用万用表测三个接线柱间的电阻值,若任意一次出现无穷大,在检查接线柱无松脱或氧化、锈蚀导致接触不良时,即为绕组开路。
  (2)绕组短路。中、外各型号压缩机三个接线柱排列无规律,但是每两个接线柱之间有一定阻值,且满足:Rms= Rmc+Rsc和Rsm》 Rsc》 Rmc。一般Rms、Rsc、Rmc这三个阻值不超过100Ω(例如英国“GEC”压缩机的RMS=84Ω);小的仅有数欧姆(如德国PWTN18压缩机的Rms=7Ω),用万用表测三个接线柱阻值为R1、R2、R3(无需确定是Rms、Rmc、Rsc中的哪一个),如三个电阻不能满足上述两个关系式,说明绕组发生短路故障(但少数压缩机绕组例外)。值得注意的是:有时绕组局部短路时,测出的R1、R2、R3也会满足上述两个关系式,这是因为万用表只能测出绕组局部短路的阻值变化。不过,绕组局部短路时,通电时的电流要比正常值大。
  (3)绕组对地(机壳)短路或漏电。用兆欧表测接线柱与机壳间绝缘电阻,如阻值趋于零,则为运行绕组或启动绕组对地短路漏电。
  2.运转卡滞故障
  卡滞故障有多种表现,包括卡壳、卡缸、抱轴、晃轴等。其现象是通电后压缩机不转,机壳发热并伴有“嗡嗡”声,稍后“咔”的一声热继电器(保护器)动作,切断电源。在电源电压、电机绕组、启动器正常时,电机不转动,即为压缩机等运转卡滞故障。
  (1)油路不畅。压缩机油路被脏物堵塞,供油系统不畅通,机件磨损产生卡滞。
  (2)机件相擦。固定支架变形,固定螺丝松脱,机件之间配合过紧,间隙过小,运转时相互擦碰,故障多发生在主轴、活塞、气缸、连杆等运转活动部位。
  (3)转子偏斜。绕组漆包线上的漆被腐蚀脱落后,粘在气缸、活塞上,或转轴与轴承套磨损后松动,通电后转子被磁力吸到一边而偏离中心线,造成不能转动。
  发生卡滞故障时,一般应先停机再试机启动。如仍不转动,可试用敲击启动法、增压强行启动法、电容启动法、泄压启动法及气冲启动法进行启动。
  3.异常噪声故障
  压缩机运转时,机壳内发出“当当”的金属撞击噪声,运转噪声故障多发生在气缸、曲轴箱及减震装置。
  (1)减震失效。减震弹簧断裂、脱位或变形后失去减震作用,使机体在运行中撞击外壳内壁产生噪声。
  (2)敲缸。活塞顶部和排气阀相碰撞,即两者间间隙过小,产生“缸敲”现象。
  (3)阀片异常。阀片紧固螺钉或活塞连杆上的螺母松动,阀片因材质不佳、操作不当等产生断裂或严重磨损。
  (4)活塞损坏。活塞严重磨损或卡住。注:冰箱压缩机一般都没有活塞环。
  (5)连杆故障。连杆螺母松动,连杆大头轴头与曲柄间或曲柄与主轴承之间间隙过大。
  (6)轴承干涩卡滞。轴承润滑油量不足,油中混有杂质。
  (7)飞轮松动。飞轮与轴承之间的配合松弛。
  (8)液击(亦称冲缸、敲缸或湿冲程)。主要是吸气阀开启过大、过快,形成急剧和强大吸力,造成蒸发器内制冷剂液体尚未蒸发就被吸入压缩机,产生液击噪声。液击危害很大,除产生噪声外,还可能击碎吸、排气阀,重者使连杆、活塞、曲轴扭曲变形,甚至击裂缸盖。非压缩机引起液击的主要原因有:制冷剂充注量过多,蒸发器结霜过厚、内部积油过多、蒸发面积过小或制冷能力过大等。
  4.排气故障
  (1)排气压力偏高。一是冷凝器传热管严重结垢导致传导效率下降;二是系统制冷剂充灌过多;三是系统中混有不凝性气体。
  (2)排气压力偏低。在排除制冷剂泄漏、毛细管和过滤器堵塞后,就是排气系统有故障,表现为冷凝器不热或微热,压缩机内有轻微的气流声,压缩机长时间运行而制冷效果不好。原因:一是高压排气管路断裂或密封垫击穿,使制冷剂被分流形成机内循环,产生气流声,使制冷效果变差;二是由于液击或材质差导致阀片破裂或阀片积垢封闭不严;三是由于磨损造成压缩机活塞与气缸间隙过大,使压缩机排气量不足;四是制冷剂不足;五是冷凝器冷凝速度过快。
  二、压缩机的修理
  对判断有故障的压缩机需开壳修理,将压缩机从冰箱上卸下来,倒出油,要观察油量(根据型号不同,压缩机油量一般在250~350ml),颜色(是否变质、不透明、变黑)、气味(有无焦臭味)等,分析压缩机的过热或磨损情况。根据压缩机外壳形状不同,可用机床(圆形插口)、气焊切割(翻边对接焊缝)、钢锯锯开(椭圆形插口)等方法开壳,对各种形状的压缩机均可用角间磨光机来磨封口开壳。
  1.减震弹簧拆装
  打开压缩机外壳后,先将压缩机内引线插头从插座上拔下来,再把高压输出管螺丝和卡子松开后,机身便可从减震弹簧上取下来。一般压缩机有上、下两组减震弹簧:上部吊簧有三个,呈120°均匀分布,拆卸时可用尖嘴钳逆时针旋动,安装时可用凹形螺丝刀顺时针方向旋动;下部座簧有四个,机身可直接从壳体取出来。如发现弹簧变形、断裂应更换,重新组装时要保证吊簧和座簧基本水平。拆下来的零件用汽油清洗干净,涂上防锈油,并盖好防尘。
  2.卡滞故障检修
  将机体放入柴油中充分浸泡(一般需24小时)后,用手拨动电机转子,如发现轴与机架有松动,应检查支架固定螺丝是否松脱及轴承是否磨损等。然后卸下连杆与曲轴固定螺栓,使连杆与曲轴分开(连杆式压缩机);或卸下气缸、滑管与滑块(滑管式压缩机)。检查活塞、气缸,如有划伤,可将其毛刺仔细修磨掉,并将附着脏物清洗干净。再检查气缸和活塞间的配合间隙,操作方法是:活塞涂上冷冻油后插入气缸,用一只手掌封堵气缸端面,另一只手拉动活塞,活塞对手掌吸力应越来越大,松开拉动的活塞后,如果活塞被吸进气缸,就说明两者配合间隙基本得当。·装配时应注意,活塞端面不能碰到低压阀片。
  冰箱压缩机的故障
  1、检查电路电源是否接通
  压缩机不启动,一般都能从电源电路上表现出来,如断电、开关接触不良、保险丝溶断等,发现这些现象要综合分析,查找出根源加以排除。
  排除方法
  (1)检查输入电源电路是否有电,即进入闸刀开关的线路是否有电,一般可用万用表和测电笔测定。发现溶断丝烧断,应查明原因,按规格换上新的溶断丝。
  (2)检查压机附件,包括热保护和继电器,热保护坏会导致压机不能通电。继电器不起作用一般表现为压机通电后,电机不转,并会发出“嗡嗡”的噪音,这种情况,应立即停机,否则时间过长会烧毁电机绕组。
  (3)查看各接头的触点是否完好,插头是否紧合,有无损坏。如果接头中有接触不良,电动机也会不转或发出“嗡嗡”响声。
  2、检查电路电压是否正常
  故障分析 电路电压若显著低于额定值时,电机就不易启动,并发出“嗡嗡”响声。
  排除方法 用电压表测量电压,若属电压低,需指导用户购买稳压器升高电压值进行运转。
  3、检查各继电器的触点是否接通
  温度继电器触头是否接通
  故障分析: 有时感温包制冷剂泄漏等原因会引起触头接点断开。
  排除方法 :拆下继电器盒盖查看触头,如果是跳开的,则说明原调定值未调好,或是感温包内感温剂泄漏,可旋动继电器的调节杆至低温标度区域。看触头是否闭合,若不闭合,拆下感温盘并浸入温水中,再看触点是否动作,若还没有动作,可初步判定是感温剂泄漏,必须更换新温控器。
  4、电机及电气方面的故障
  (1)电机绕组烧毁或匝间短路
  故障分析: 当电机绕组烧毁或匝间短路时,往往会出现保险丝反复溶断的现象,特别是一推上闸刀开关就溶断。
  排除方法: 用万用表检查接线柱与外壳是否短路,各相电阻,如是短路或某相电阻小,说明绕组、匝间有短路现象,绝缘被烧毁。检查时也可用兆欧表测其绝缘电阻,若其电阻低于2MΩ。如压机烧毁,可更换压机。,则说明绝缘层已被击穿。如压机烧毁,可更换压机。
  (2)控制继电器故障
  故障分析 一般易出现触头过热、烧毁、磨损等现象,这些现象会使触头接触不良。
  排除方法 拆下修理或更换新的。
  (3)温度控制器触头接触不良
  故障分析 一般有触头烧焦或感温剂泄漏等。
  排除方法 更换新的。
  (4)检查各接线头是否有脱落或断开现象,并检查其它电气方面有无不正常现象等。
  (5)压缩机机械故障
  a 抱轴:大多由于润滑油不够引起,润滑系统油路堵塞或供油中断,润滑油中有污物杂质使黏性增加等都会导致抱轴。镀铜现象也会造成抱轴。
  b卡缸:由于活塞与气缸之间配合间隙小,或热涨关系而卡死。
  抱轴与卡缸的判断:在电冰箱通电后,压缩机不启动运转,但是仔细听可听到轻微的嗡嗡声,热保护启动器几秒钟后动作,触点断开。如此反复动作,压缩机也不启动。
  变频冰箱压缩机和普通冰箱压缩机的区别
  变频冰箱压缩机工作原理:变频压缩机是这样进行调速的,变频压缩机可以分为两部分,一部分是变频控制器,就是我们常说的变频器;另一部分是压缩机。楼主要问的应该是变频器如何实现调速的。变频控制器的原理是将电网中的交流电转换成方波脉冲输出。通过调节方波脉冲的德频率(即调节占空比),就可以控制驱动压缩机的电机转速。频率越高,转速也越高。变频控制器还有一个优点是,驱动电机起动电流小,不会对电网造成大的冲击。
  变频冰箱在冰箱负载较大时压缩机可以高速运转实现快速降温,通过连续调节压缩机转速可使冰箱内的温度控制比较精确和稳定。变频压缩机一般采用直流无刷电驱动,减小了常规交流感应电机造成的励磁损失。但值得关注的是,变频控制系统会带来一定的电磁兼容和电磁干扰问题。同时,冰箱压缩机均为往复活塞式压缩机,这种压缩机的工作原理和结构特点决定了变频范围比较窄,导致变频冰箱各方面的优势不像变频空调器那样明显。
  变频冰箱压缩机的主要特点:由于制冷量可调节,使得冰箱的制冷量可以与冰箱的负载良好地匹配,避免无谓的能量消耗;当冰箱所需制冷量较小时,压缩机可以低速运转,减少冰箱的启动次数。
  变频冰箱压缩机与普通冰箱压缩机的区别:与常规冰箱相比,变频冰箱压缩机具有两方面的节能优势:1、较少了冰箱频繁停机/启动所造成的开停机损失;2、减少了冰箱停机造成系统高低压平衡、在开机时又必须重新建立这一高低压所造成的能量损失。
  变频压缩机的优劣势:
  采用变频技术主要是从冰箱的运行、使用过程实现节能,通过改变压缩机转速来改变冰箱的制冷量,使制冷量能够根据负荷的变化而变化,从而减小开停机损失、降低耗电量。同时,在变频冰箱中使用的直流调速压缩机又减小了压缩机电机的励磁损失,压缩机效率得到进一步提高。
  因此,理论上讲,只要采用变频技术的冰箱其能源效率都可以得到提高。但变频技术需要采用变频压缩机、增加变频控制器,因此问题在于收获和付出之间的平衡与综合考虑。对于目前国内容积在200升左右的主流冰箱,由于其能效已经达到很高的水平、耗电量已经很低,这时再采用变频技术可能会得不偿失。 但是对于容积在250升(尤其是300升以上)的大规格冰箱来讲,变频技术则是一个很好的选择。
  一方面,这类冰箱所使用的压缩机目前的效率相对水平较低、高效压缩机的供应一时难以解决。 另一方面,这类冰箱功率本身较大,变频控制器能耗所占的比例相对较小。此外,冰箱功率较大时,开停机损失也相对较大,采用变频技术所能得到的节能收益也较大。
  250升以上的变频冰箱收益更大,提高制冷系统的效率无外乎三类方法:1、节能元件和节能技术的采用,如高效压缩机、高效换热技术、先进的绝缘层发泡技术等;2、改进产品的设计及匹配、采用优化设计的方法确定产品的结构参数与系统参数;3、是运行、使用过程中的节能。它包含两方面的内容:一方面要求冰箱在较宽广的工况范围内都具有较高的效率;另一方面使冰箱的出力与负载相适应,这是节能的常识,适用于任何的设备与用能产品。
  结语
  关于冰箱保险丝的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对冰箱保险丝有全面的认识。
相关阅读推荐:怎样选择保险丝才保险?
相关阅读推荐:家用保险丝怎么换图解
