DAC104S085 数模转换器技术规格与应用总结
DAC104S085器件是一款功能齐全的通用QUAD 10位电压输出 数模转换器 (DAC),可在 2.7V 至 5.5V 单电源下工作,功耗 1.1 mW(3 V和 5 V 时为 2.5 mW。该DAC104S085采用10引脚SON和VSSOP封装。10 针 SON 封装使DAC104S085成为同类产品中最小的四通道DAC。片内输出放大器 允许轨到轨输出摆幅,三线串行接口以高达 在整个电源电压范围内为 40 MHz。竞争器件的时钟速率限制为 25 MHz 在2.7V至3.6V范围内的电源电压下。串行接口兼容标准 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口。
DAC104S085的基准电压源服务于所有四个通道,并且电压可以在以下范围内变化 1 V 和 V 一个 ,提供尽可能宽的输出动态范围。这 DAC104S085有一个 16 位输入移位寄存器,用于控制要更新的输出,模式为 作、掉电条件和二进制输入数据。所有四个输出都可以更新 同时或单独取决于两种作模式位的设置。
上电复位电路确保 DAC 输出供电电压高达零伏,并保持 直到对设备进行有效写入。掉电功能将功耗降低到 小于微瓦,具有三种不同的端接选项。
该DAC104S085的低功耗和小封装使其成为出色的 选择用于电池供电的设备。
该DAC104S085是引脚兼容DAC系列之一,包括8位DAC084S085 和 12 位DAC124S085。该DAC104S085可在扩展的工业温度范围内运行 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度
  • 确保单调性
  • 低功耗运行
  • 轨到轨电压输出
  • 上电复位至0 V
  • 同步输出更新
  • 宽电源范围(2.7 V 至 5.5 V)
  • 主要技术参数
    • 分辨率:10 位
    • INL:±2 LSB(最大)
    • DNL:+0.35 / –0.25 LSB(最大)
    • 建立时间:6 μs(最大值)
    • 零码误差:15 mV(最大值)
    • 满量程误差:–0.75% FS(最大值)
    • 典型电源功率
      • 正常模式:1.1 mW (3 V)、2.5 mW (5 V)
      • 掉电:0.3 μW (3 V)、0.8 μW (5 V)
参数
封装
方框图
封装
一、产品概述
DAC104S085 是德州仪器(TI)推出的微功耗四通道 10 位数模转换器(DAC),配套型号 DAC104S085-Q1 满足 AEC-Q100 汽车级可靠性标准。其核心优势为低功耗、轨到轨输出、宽电源范围及高速串行接口,适用于电池供电设备、汽车电子等对尺寸和功耗敏感的场景,文档版本为 SNAS362G,最初发布于 2006 年 5 月,2016 年 4 月修订。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • 分辨率与线性度 :10 位分辨率,确保单调性;积分非线性(INL)最大 ±2 LSB,微分非线性(DNL)最大 + 0.35/-0.25 LSB,转换精度优异。
  • 输出特性 :内置输出缓冲器,支持轨到轨输出(0 V 至 VREFIN),最大负载电容 1500 pF,可驱动 2 kΩ 负载;建立时间最大 6 μs,压摆率 1 V/μs。
  • 误差指标 :零码误差最大 15 mV,满量程误差最大 - 0.75% FS,增益误差温度系数低至 - 0.7 ppm/°C(3 V 供电),稳定性出色。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :单电源 2.7 V-5.5 V,适配多种场景电源需求。
  • 功耗表现 :正常模式下,3 V 供电功耗典型值 1.1 mW,5 V 时 2.5 mW;掉电模式下,3 V 供电功耗低至 0.3 μW,5 V 时 0.8 μW,支持灵活的电源管理。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :提供 10 引脚 WSON(尺寸 3.00 mm×3.00 mm)和 10 引脚 VSSOP(尺寸 3.00 mm×3.00 mm)两种小型封装,节省 PCB 空间。
  • 温度与可靠性 :工作温度范围 - 40°C 至 125°C;DAC104S085-Q1 符合 AEC-Q100 Grade 1 标准,适用于汽车电子场景。
  • ESD 防护 :人体模型(HBM)下 ESD 防护电压 ±2500 V,机器模型(MM)下 ±250 V,防护性能可靠。
4. 接口特性
  • 兼容性 :支持 SPI、QSPI、MICROWIRE 及 DSP 串行接口,数字输入电压上限 5.5 V(不受 VA 供电电压限制),适配不同逻辑电平控制器。
  • 时序要求 :SCLK 时钟频率最高 40 MHz(全供电电压范围),高于同类器件 25 MHz 的上限;16 位串行移位寄存器,通过 SYNC 引脚同步数据传输。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
基于电阻串架构,四通道共享一个外部参考电压(VREFIN),输入编码为二进制直码,理想输出电压公式为 VOUT = VREFIN × (D/1024)(D 为 0-1023 的输入码值)。
2. 工作模式
  • 正常模式 :支持单通道独立更新、四通道同时更新两种操作模式,通过 16 位输入移位寄存器的操作位(OP1/OP0)配置。
  • 掉电模式 :通过配置 OP1/OP0 为 11 进入,提供四种输出终止选项(高阻态、2.5 kΩ 接地、100 kΩ 接地),掉电时寄存器内容保持不变,唤醒时间典型值 3 μs(5 V)至 6 μs(3 V)。
  • 双极性操作 :单电源供电默认单极性输出,可通过外部运放电路扩展为双极性输出(如 ±5 V),适配更多应用场景。
3. 关键功能细节
  • 上电复位 :上电时 DAC 寄存器自动清零,输出保持 0 V,直至接收到有效写指令。
  • 数据传输 :SYNC 引脚拉低启动传输,数据在 SCLK 下降沿移入移位寄存器,第 16 个 SCLK 下降沿触发 DAC 更新;SYNC 提前拉高则终止传输,数据无效。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 电池供电仪器、数字增益 / 偏移调整、可编程电压 / 电流源、可编程衰减器、汽车电子(DAC104S085-Q1 版本)等。
2. 设计关键要点
  • 电源与参考设计 :VA 和 VREFIN 需就近并联去耦电容(推荐 10 μF 钽电容 + 0.1 μF 低 ESR 陶瓷电容),建议使用低噪声基准源(如 LM4130)或稳压器(如 LP3985)供电,避免噪声影响输出精度。
  • 布线与隔离 :PCB 需划分独立的模拟区和数字区,共用单一接地平面;避免模拟信号与数字信号交叉,高速时钟线和数据线需控制阻抗,减少串扰。
  • 输入输出保护 :VREFIN 范围为 1 V-VA,需确保输入电压不超出范围;输出端可串联限流电阻,避免短路电流损坏器件(最大短路电流 ±75 mA)。
