ADS54T04 双通道 12 位 500-Msps 模数转换器技术规格与应用总结
该ADS54T04是一款高线性度双通道 12 位、500 MSPS 模数 转换器 (ADC) 简化了宽带宽接收器的前端滤波器设计。模拟输入 缓冲器将片内跟踪保持的内部开关隔离开来,使其不会干扰信号 源以及提供高阻抗输入。输出有两种输出模式 数据 – 它可以抽取为二,也可以以突发模式输出数据。突发模式输出为 专为提供高分辨率输出数据的 DPD 反馈应用而设计 在很短的时间内。该ADC专为高SFDR而设计,具有低噪声性能和 在较大的输入频率范围内具有出色的无杂散动态范围。设备可用 采用 196 引脚 BGA 封装,额定在整个工业温度范围内(–40°C 至 85°C)。
*附件:ads54t04.pdf
特性
  • 双通道
  • 12 位分辨率
  • 最大时钟速率:500 Msps
  • 低摆幅满量程输入:1.0 Vpp
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输入带宽 (3dB):>1.2GHz
  • 数据输出接口:DDR LVDS
  • 196引脚BGA封装(12×12mm)
  • 功耗:800mW/ch
  • f 时的性能 = 230 MHz 中频
    • 信噪比:60.6 dBFS
    • SFDR:77 dBc
  • f 时的性能 = 700 MHz 中频
    • 信噪比:59.4 dBFS
    • SFDR:70 dBc
  • 接收模式:2倍抽取,带低通或
    高通滤波器
  • 反馈模式:全
    带宽 DPD 反馈的突发模式输出
    参数
    滤波器
    方框图
滤波器
一、产品概述
ADS54T04 是德州仪器(TI)推出的高线性度双通道 12 位模数转换器(ADC),最高采样率达 500 Msps,核心优势为宽输入带宽、低噪声及双路同步采集能力,适用于电信接收机、功率放大器线性化等高速双路信号采集场景。文档版本为 SLAS917B,最初发布于 2012 年 12 月,2014 年 1 月修订,器件采用 196 引脚 NFBGA 封装(12 mm×12 mm),工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • 分辨率与采样率 :12 位分辨率,采样率范围 40 Msps-500 Msps,无丢失码;输入带宽(3 dB)>1.2 GHz,支持宽频率范围双路同步信号采集。
  • 线性度与动态性能 :微分非线性(DNL)典型值 ±0.9 LSB,积分非线性(INL)典型值 ±1.5 LSB;230 MHz 输入时,SNR 达 60.6 dBFS,SFDR 达 77 dBc;700 MHz 输入时,SNR 达 59.4 dBFS,SFDR 达 70 dBc,动态性能优异。
  • 输入特性 :每通道差分输入满量程电压 1.0 Vpp(默认),输入共模电压 1.9 V,输入阻抗高,适配 50 Ω 射频应用匹配需求。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :需多组电源供电,AVDD33 为 3.3 V,AVDDC、AVDD18、DVDD、DVDDLVDS、IOVDD 为 1.8 V,无电源上电顺序要求。
  • 功耗表现 :典型总功耗 1.78 W(自动校正开启、抽取滤波器关闭),单通道功耗 800 mW;支持多种低功耗模式,深度睡眠模式功耗低至 282 mW(自动校正关闭),待机模式功耗仅 7 mW。
3. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :196 引脚 NFBGA 封装,尺寸 12.00 mm×12.00 mm,散热性能优异,结到环境热阻(θJA)37.6 °C/W。
  • 可靠性 :ESD 防护电压 ±2000 V(人体模型 HBM);结温最高 150°C,长期工作推荐结温不超过 105°C。
4. 接口特性
  • 数据输出 :双路独立 DDR LVDS 接口,每路 12 位数据输出(DA [11:0] P/N、DB [11:0] P/N),配套独立差分输出时钟(DACLKP/N、DBCLKP/N),数据时序稳定。
  • 控制接口 :支持 3 线或 4 线 SPI 串行接口,用于寄存器配置、模式选择及状态读取,SCLK 最高频率 20 MHz。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
双通道独立设计,每通道采用双交织 ADC 架构(各工作于 1/2 采样率,相位相差 180°),内置交织校正逻辑,可补偿增益和偏移失配;每通道配备模拟输入缓冲器,提供高阻抗输入,隔离内部采样开关噪声,简化前端滤波器设计。
2. 主要工作模式
  • 反馈模式(突发模式) :支持 12 位高分辨率输出(2¹⁰-2²⁵个采样点)与 9 位 / 11 位低分辨率输出交替工作,适配 DPD 反馈应用;提供手动触发和自动触发两种方式,双路同步输出,触发后高分辨率数据延迟 1-2 个时钟周期。
  • 接收模式(抽取滤波) :每通道独立支持 2 倍抽取,可配置低通或高通滤波器,通带纹波 0.1 dB,阻带衰减约 40 dB,有效降低输出数据率至 250 Msps。
  • 低功耗模式 :包含完全关断、待机、深度睡眠、轻度睡眠四种模式,唤醒时间从 2 µs(轻度睡眠)到 2.5 ms(完全关断)不等,平衡功耗与响应速度。
3. 关键功能细节
  • 自动校正 :双路独立增益和偏移自动校正,开启后偏移误差可降至 ±1 mV,显著提升线性度;校正功能可通过 SPI 寄存器单独启用 / 禁用。
  • 过范围指示 :每通道独立 OVR 引脚提供快速过范围告警,触发阈值可编程(默认 0.56 dBFS 以下),延迟仅 12 个时钟周期。
  • 多器件同步 :通过 SYNCP/N 引脚实现多 ADC 同步,SYNCOUTP/N 输出同步信号,可对齐多片器件的双路输出数据,适配多通道扩展应用。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 电信接收机、无线基础设施、功率放大器线性化、高速双路信号采集系统等。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :各电源引脚需就近并联去耦电容,降低电源噪声;建议使用低噪声线性稳压器,确保模拟电源与数字电源隔离,避免串扰。
  • 时钟与输入设计 :时钟输入支持差分正弦波、LVPECL、LVDS 信号,建议使用高质量时钟源并靠近器件放置终端电阻,减少抖动;双路模拟输入需采用差分驱动,AC 耦合时需匹配共模电压(1.9 V)。
  • 布线与散热 :PCB 需划分独立模拟区与数字区,高速信号线控制阻抗;器件结温需控制在 105°C 以下,必要时增加散热措施。
