ADC122S051/ADC122S051Q 12 位双通道低功耗 ADC 总结
ADC122S051/ADC122S051Q是一款低功耗、双通道CMOS 12位模数 具有高速串行接口的转换器。与指定的传统做法不同 仅在单个采样率下的性能,ADC122S051/ADC122S051Q完全指定在 采样率范围为 200 ksps 至 500 ksps。该转换器基于逐次近似 具有内部跟踪保持电路的寄存器架构。它可以配置为接受一个 或输入 IN1 和 IN2 处的两个输入信号。
*附件:adc122s051q-q1.pdf
输出串行数据是直接二进制的,并且与多种标准兼容,例如 作为 SPI™、QSPI™、MICROWIRE 和许多常见的 DSP 串行接口。
ADC122S051/ADC122S051Q采用+2.7V至+2.7V的单电源供电 +5.25伏。使用+3V或+5V电源的正常功耗分别为3.0 mW和10 mW。这 掉电功能可将功耗降低至仅0.14 μW(使用+3V电源)或0.32 μW 使用 +5V 电源。
ADC122S051/ADC122S051Q采用8引脚VSSOP封装。作 指定工业温度范围为−40°C至+85°C。
特性
  • 在一系列采样率上指定。
  • 两个输入通道
  • 可变电源管理
  • 单电源,范围为 2.7V - 5.25V
  • 根据 AEC-Q100 进行测试,并符合汽车应用标准
  • 符合 AEC-Q100-011 C2 CDM 分类
主要技术参数
  • DNL:+0.7 / −0.4 LSB(典型值)
  • INL:± 0.50 LSB(典型值)
  • 信噪比:72.5 dB(典型值)
  • 功耗:
    • 3V电源:3.0 mW(典型值)
    • 5V 电源:10 mW(典型值)
参数
adc
方框图
adc
ADC122S051/ADC122S051Q 是德州仪器(TI)推出的低功耗双通道 12 位逐次逼近型 ADC,核心优势为宽采样率范围、低功耗、小封装与多接口兼容,文档版本为 SNAS257E,发布于 2004 年 11 月,2013 年 3 月修订,通过 AEC-Q100 认证(满足 C2 CDM 分级),适配汽车电子、便携式设备与远程数据采集系统,采用 8 引脚 VSSOP 封装,工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
一、核心参数与性能特性
1. 基础规格
  • ADC 性能 :12 位分辨率,无丢失码;INL±0.5 LSB(典型)、±1.1 LSB(最大),DNL+0.7/-0.4 LSB(典型)、+1.3/-1.0 LSB(最大);采样率 200 ksps-500 ksps,支持双通道模拟输入(IN1/IN2),输入范围 0V 至 VA。
  • 动态性能 :40.2 kHz 输入时,SNR 72.5 dB(典型)、70.6 dB(最小),THD -84 dB(典型)、-75 dB(最大);SFDR 86 dB(典型)、76 dB(最小),有效位数(ENOB)11.7 位(典型),通道间串扰 - 86 dB,动态性能稳定。
  • 接口与控制 :支持 SPI/QPI/MICROWIRE 等串行接口,SCLK 频率 3.2 MHz-8 MHz;数据输出为自然二进制格式,MSB 优先;通过 DIN 引脚配置控制寄存器,实现通道选择,无需额外配置引脚。
2. 供电与功耗
  • 供电范围 :单电源供电 2.7 V-5.25 V,适配电池供电场景;电源引脚需就近并联 1 µF 钽电容与 0.1 µF 陶瓷电容滤波,保证供电稳定性。
  • 功耗表现 :3 V 供电时,正常模式功耗 3.0 mW(典型),掉电模式仅 0.14 µW;5 V 供电时,正常模式 10 mW(典型),掉电模式 0.32 µW;支持自动掉电(CS 高电平时),功耗随采样率线性变化,适配低功耗场景。
3. 集成功能特性
  • 通道与输入配置 :双模拟输入通道,支持通道独立选择;输入泄漏电流 ±0.02 µA(典型),跟踪模式输入电容 33 pF、保持模式 3 pF,适配低阻抗信号源。
  • 灵活工作模式 :支持连续转换与单次转换,CS 低电平启动转换,持续低电平可连续转换;转换周期 16 个 SCLK 周期(3 个周期跟踪 + 13 个周期转换), throughput 与 SCLK 线性相关(最大 8 MHz SCLK 对应 500 ksps 采样率)。
  • 辅助功能 :内置 ESD 保护电路(HBM 2500 V、CDM 500 V);电源电压作为参考源,简化外围设计;通道间偏移误差匹配 ±0.1 LSB(典型),一致性优异。
4. 封装与环境适应性
  • 封装类型 :8 引脚 VSSOP 封装,尺寸小巧(典型 5.05mm×3.1mm),结到环境热阻 250 °C/W,适配高密度 PCB 布局。
  • 可靠性 :引脚最大输入电流 ±10 mA,结温上限 150°C;存储温度范围 - 65°C 至 150°C,满足工业与汽车级严苛环境要求。
二、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “输入多路选择器→跟踪 / 保持电路→电荷再分配 DAC→比较器→控制逻辑→串行输出” 架构,双通道共享核心转换电路,通过控制寄存器选择当前采样通道;采样过程分为跟踪(前 3 个 SCLK 周期)与保持 / 转换(后 13 个 SCLK 周期)两阶段,数据在 SCLK 下降沿输出。
2. 主要工作模式
模式核心配置关键参数适用场景
正常工作模式CS 低电平,连续转换或单次转换采样率 200-500 ksps,功耗 3-10 mW连续数据采集(如仪器控制)
掉电模式CS 高电平,核心电路断电功耗 0.14-0.32 µW,唤醒无延迟间歇采样(如便携式设备)
通道切换模式通过 DIN 配置控制寄存器选择通道通道切换无额外延迟,匹配误差小双通道交替采样
3. 关键功能细节
  • 通道选择 :通过控制寄存器的 ADD2/ADD1/ADD0 位选择 IN1 或 IN2 通道,配置数据在每个转换周期的前 8 个 SCLK 上升沿写入 DIN,下一个转换周期生效。
  • 电源管理 :CS 高电平时自动进入掉电模式,低电平时快速唤醒,无需额外电源控制信号;多周期连续转换时,周期间自动短暂掉电,平衡吞吐量与功耗。
  • 数据传输 :转换结果为 12 位串行数据,MSB 从第 5 个 SCLK 下降沿开始输出,12 个时钟周期完成传输,DOUT 在 CS 高电平时呈高阻态,支持多器件总线共享。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
  • 汽车电子(如传感器信号采集)、便携式仪器、远程数据采集系统、工业控制设备,可与微处理器 / DSP 直接对接。
2. 设计关键要点
  • 电源设计 :采用线性稳压器(如 LP2950)供电,避免开关电源噪声干扰;电源走线短且粗,滤波电容紧靠 VA 引脚,减少电源噪声对转换精度的影响。
  • 输入与布线 :模拟输入需通过低阻抗源驱动,避免采样电容充电失真;模拟信号与数字信号分区域布线,IN1/IN2 引脚远离数字接口,减少串扰。
  • 接口设计 :SCLK 占空比保持 30%-70%,严格遵循时序要求(数据建立时间≥10 ns、保持时间≥10 ns);DOUT 负载电容不超过 35 pF,超过时需串联 100 Ω 电阻限流。
  • 通道使用 :双通道切换时无需等待稳定时间,可直接连续采样;闲置通道建议接地或接固定电平,避免漂浮引入噪声。
