ADS58C20/ADS58C23 双 IF 接收器产品总结
ADS58C20和ADS58C23是用于宽带多模蜂窝基础设施基站的双中频接收机。每个信道提供高动态性能,最高可达125 MHz带宽,且优化频段为40 MHz和75 MHz。中频接收机架构简化了宽带宽接收机的前端滤波器设计。接收机在模拟输入端集成缓冲,具有均匀性能和在宽频范围内的输入阻抗优势。
*附件:ads58c23.pdf
该ADS58C20是一款高性能部件,具备单模/多模蜂窝基站接收机的优越规格,支持多载波GSM。它还能处理其他蜂窝协议,如TDS-CDMA/3G/LTE及更早的一代系统。
ADS58C23提供与ADS58C20相同的功能和引脚配置,但针对成本和性能较低的系统(如TDS-CDMA/3G/LTE单模/多模接收机,当不需GSM时)的最低性能规格有所降低。它还能处理上一代协议。
这些器件采用80针TQFP封装,适用于整个工业温度范围(–40°C至85°C)。
特性
  • 差分模拟中频输入,DDR LVDS数字中频输出
  • 每个接收机最高可达125 MHz信号带宽
    • 配备40和75 MHz优化频段
  • 高动态性能
  • 高阻抗输入
  • 80针TQFP封装带PowerPAD
  • 应用
    • ADS58C20:多载波GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 蜂窝基站接收机
    • ADS58C23:多载波3G/LTE/TDS-CDMA 蜂窝基站接收器
参数
蜂窝
ADS58C20 与 ADS58C23 是德州仪器(TI)推出的双通道中频(IF)接收器,专为宽带多模式蜂窝基站设计,核心优势是宽信号带宽与高动态性能,二者功能、引脚兼容,仅性能规格与适配场景略有差异。
一、核心产品参数
1. 关键性能指标
  • 接收能力 :双通道设计,单通道信号带宽最高 125MHz,优化支持 40MHz 与 75MHz 频段,适配多载波信号接收;
  • 输入特性 :差分模拟 IF 输入,集成输入缓冲器,输入阻抗高,宽频率范围内性能一致性好;
  • 适配场景 :ADS58C20 面向 GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 多模式基站,性能规格更高;ADS58C23 面向无需 GSM 的 3G/LTE/TDS-CDMA 系统,成本更具优势;
  • 工作环境 :工业级温度范围(-40°C 至 85°C),满足基站严苛工作条件。
2. 封装与物理特性
  • 封装类型:80 引脚 HTQFP(PFP)封装,集成 PowerPAD™热焊盘,优化散热;
  • 封装尺寸:主体尺寸适配标准 PCB 布局,卷盘包装(1000 片 / 卷)与托盘包装(96 片 / 盘)可选,便于批量生产部署;
  • 环保特性:符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU,满足无铅焊接要求,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C。
二、核心功能与优势
1. 核心功能
  • 集成化设计:内置输入缓冲器,简化前端滤波设计,降低系统复杂度;
  • 数字输出:支持 DDR LVDS 数字输出,适配基站高速数据传输需求;
  • 信号处理:搭载 SNRBoost3G + 信号处理技术,提升多载波信号接收的动态性能。
2. 产品差异与优势
  • 兼容性强:ADS58C20 与 ADS58C23 引脚完全兼容,可根据性能与成本需求灵活替换;
  • 场景适配:ADS58C20 覆盖全模式蜂窝基站,ADS58C20 聚焦特定协议场景,精准匹配不同基站设计需求;
  • 散热优化:PowerPAD™热焊盘设计,有效传导器件热量,保障高带宽工作时的稳定性。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 蜂窝基站接收器:ADS58C20 适配 GSM/3G/LTE/TDS-CDMA 多载波基站,ADS58C23 适配 3G/LTE/TDS-CDMA 单 / 多模式基站;
  • 宽带通信系统:适用于需要高动态范围、宽信号带宽的中频信号接收链路。
2. 设计关键要点
  • 封装散热:PowerPAD™热焊盘需直接焊接至 PCB 热平面,建议配合热过孔连接至内层铜箔,最大化散热效率;
  • 焊接规范:遵循 MSL 等级 3 要求,回流焊峰值温度不超过 260°C,避免器件损坏;
  • 布局建议:差分输入信号需对称布线,远离数字干扰源,保障信号完整性;
  • 供电配置:需满足模拟与数字电源的隔离要求,降低电源噪声对接收性能的影响。
四、选型与采购信息
1. 选型指南
  • 优先选 ADS58C20:需支持 GSM 协议、追求更高性能的多模式基站;
  • 优先选 ADS58C23:无需 GSM 协议、注重成本控制的 3G/LTE/TDS-CDMA 基站。
2. 采购信息
  • 订单型号:ADS58C20/ADS58C23 提供卷盘(IPFPR 后缀)与托盘(IPFP 后缀)包装,部分型号含 G4 环保标识;
