低频(LF)天线驱动器专用于需要被动进入或被动启动作控制的汽车应用。它支持最多八个独立驱动单元,由MOSFET晶体管组成。该设备还集成了先进的诊断、保护和监控功能。
*附件:tpic84000-q1.pdf
特性
- 输出级由八个可编程半桥MOSFET驱动器
组成(可配置为半桥、全桥或并联),向每个线圈提供调
制电流 - 线性模式输出:产生由微控制器控制
的正弦波电压 - 输出级对短时间和过热进行了过载保护
- 驱动控制和诊断模块通过SPI数据驱动MOSFET
的闸极 - 天线诊断:短路至GND,短路至VBAT,以及通过电流测量实现开路负载
- 分频器模块从输入时钟
(主控制器)产生内部频率;用于内部逻辑 - 复杂的故障检测与处理
- HTSSOP(PWP)28针封装
- 工作温度范围:
–40°C 至 +105°C - 应用
- 汽车被动启动与被动进入应用
TPIC84134-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级低频(LF)天线驱动器,专为被动进入 / 被动启动(PEPS)系统设计,核心优势为 8 路可编程半桥 MOSFET 驱动、集成正弦波生成与完善的诊断保护功能,支持 SPI 控制,适配汽车门禁、启动授权等场景,符合汽车级可靠性要求,工作温度覆盖 - 40°C~105°C。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 驱动能力 :8 路半桥输出,可配置为半桥、全桥或并联桥模式;单路输出峰值电流 1.2A,连续电流 3A,支持 134.2kHz 正弦波载波传输。
- 输出特性 :正常模式输出电压峰峰值 1V~32V(可编程),销毁位(Destroy Bits)模式默认 500mVpp;增益误差最大 ±10%,偏移误差最大 ±0.3V,总谐波失真(THD)最大 6.4%。
- 通信与控制 :SPI 接口最高时钟频率 3MHz,支持 64 位帧结构(8 位命令 + 56 位数据),含 2 个数据缓冲器(共 112 位),支持自动发送与触发发送模式。
- 诊断精度 :集成 5 位 ADC 用于电流检测,测量精度 ±2.5 LSB,可监测开路、短路(对地 / 电源)及过载故障,电流检测阈值 0.15A(DC)、0.9A(AC 峰值)。
2. 环境与封装
- 工作温度:-40°C~105°C(汽车级),适配车载恶劣环境;
- 封装形式:28 引脚 HTSSOP(PWP),带裸露热焊盘,RoHS 兼容,MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C;
- ESD 防护:人体模型(HBM)±2000V,充电器件模型(CDM)±1500V,防护性能可靠;
- 功耗:休眠模式总功耗 50mA(VS=16V),发射模式单通道功耗 15~25mA,待机模式(低侧导通)功耗 5mA。
二、关键功能特性
1. 多模式驱动与信号生成
- 输出配置:8 路输出可独立配置为数据传输(0°/180° 相位)、销毁位传输或低侧导通状态,正常模式最多同时激活 2 路输出,其余可配置销毁位以抑制信号耦合。
- 信号调制:支持幅移键控(ASK)调制,波特率可选 8.37kHz 或 16.75kHz(精度 ±1%);内置正弦波生成器,载波频率 134.2kHz,由外部时钟分频生成(默认分频比 8)。
- 增益控制:支持双增益模式(Gain1/Gain2),可设置增益切换时机与持续位数;销毁位增益独立可编程,采用对数刻度调节输出幅度。
2. 完善的诊断与保护
- 故障检测:支持过温预警(120°C
170°C)、过温关断(150°C205°C)、电源欠压(VS/VD)检测;可监测输出过流、对地 / 电源短路、开路故障,故障状态通过寄存器锁存并上报。 - 能量限制:DC 过流(>150mA 持续 4ms)或 AC 峰值过流(>0.9A)时,对应通道自动进入三态保护;电源缓升率限制 0.5V/μs,避免上电冲击。
- 电流监测:通过 2 个可编程定时器触发电流采样,支持奇数 / 偶数边沿测量,可监测 2 路输出电流,数据实时存入状态寄存器供 MCU 读取。
3. 电源与时钟
- 电源配置:需三路供电 —— 功率电源 VS(7V
38V)、数字电源 VD(4.75V5.25V)、模拟电源 VA(5V),VD 与 VA 需短接避免闩锁; - 时钟要求:外部输入时钟 CLK_IN 需根据分频比配置(默认 17.1776MHz),内部分频生成 2.1472MHz 系统时钟,决定正弦波频率与寄存器操作时序。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 汽车 PEPS 系统:驱动车身周围低频天线,向 RFID 钥匙发送唤醒与授权信号,实现无钥匙进入、一键启动功能;
- 车载安全系统:配合射频接收模块,完成驾驶员身份认证,保障车辆启动与门禁安全。
2. 硬件设计建议
- 外部元件 :VS/2 引脚需接 100nF 低 ESR 电容(ESR<50mΩ),RBIAS 引脚需接 62kΩ 高精度电阻(1% 公差、50ppm 温漂);输出通道需串联限流电阻,避免过流并匹配天线 Q 值。
- 电源与接地:模拟地、数字地、功率地及热焊盘需低阻抗连接,VS 电源需满足 3V 裕量(例:24Vpp 输出需 VS≥30V),避免信号削波。
- 天线匹配:天线线圈与电容组成谐振回路,需匹配 134.2kHz 载波频率,降低损耗并提升传输距离;非活动输出配置销毁位可抑制耦合干扰,交叉耦合噪声最大 100mVpp。
3. 软件与配置
- 寄存器配置:通过 SPI 配置输出模式、增益、波特率、销毁位参数及电流监测时序;需先配置唤醒模式,128 个时钟周期后再发送启动命令。
- 数据传输:数据缓冲器支持乒乓操作,传输时可重载 inactive 缓冲器,实现连续报文发送;支持曼彻斯特编码,销毁位长度(1~4 位)与启动时机可编程。
- 故障处理:故障状态通过控制状态寄存器(CSR)上报,读取后自动清零;过温、欠压故障会触发器件进入休眠模式,需通过 SPI 唤醒并清除故障。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:汽车级可靠性,宽温工作且防护完善;集成正弦波生成与销毁位功能,简化天线驱动设计;8 路可编程输出,支持多天线布局;SPI 接口配合丰富寄存器,配置灵活且诊断全面。
- 选型适配:专为汽车 PEPS 系统设计,是车载无钥匙进入 / 启动方案的专用驱动芯片,无需额外信号生成电路,可直接与 MCU 及 RFID 接收模块配合,提升系统集成度与可靠性。
