TX810 8 通道超声可编程收发(T/R)开关总结
TX810为多种超声应用提供了集成解决方案。它是一款8通道、可编程电流的发送/接收开关,采用6毫米×6毫米小型封装。
内部二极管在高压发射信号施加输入时限制输出电压。而TX810在接收模式下的插入损耗会被最小化。
*附件:tx810.pdf
与传统的T/R开关不同,TX810包含一个3位接口,用于编程偏压电流,范围为7mA至0mA,以满足不同的性能和功耗需求。当TX810偏置电流设置为0mA(即高阻抗模式)时,设备配置为断电模式。在高阻抗模式下,TX810不会给高压发射机增加额外负载。此外,设备可在不到1微秒内从关机状态唤醒。借助这些先进的可编程功能,系统可以实现显著的节能效果。
特性
  • 用于超声的紧凑型T/R开关
  • 灵活可编程性
    • 8 偏置电流设置
    • 8 功率/性能组合
    • 简易的加电/放电控制
  • 快速醒来时间
  • 双重供给作
  • 最佳插入损耗
  • 应用
    • 医学超声
    • 工业超声
参数
可编程
方框图
可编程
TX810 是德州仪器(TI)推出的专为超声应用设计的 8 通道可编程收发开关,核心优势为灵活的偏置电流调节、快速唤醒响应、高压隔离保护,可在发射与接收模式间快速切换,是医疗超声、工业超声系统中隔离高压发射信号、保护低噪声放大器(LNA)的关键器件。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 通道与控制 :8 个独立收发通道,3 位数字接口(B1/B2/B3)可编程 8 档偏置电流(0~7 mA),对应 8 种功率 / 性能组合。
  • 隔离与保护 :支持 ±100 V 脉冲输入、±10 V 连续波输入,内部钳位二极管将输出限制在 1.4~1.9 Vpp,有效保护后级 LNA。
  • 信号传输性能 :插入损耗最低 - 0.9 dB(7 mA 偏置,5 MHz),通道间匹配度 0.06 dB;-3 dB 带宽最高 140 MHz,传播延迟 1.3~1.7 ns,信号失真小。
  • 动态性能 :二阶谐波失真(HD2)低至 - 78 dBc(10 MHz),通道串扰≤-60 dBc(10 MHz),输入等效噪声 0.91 nV/rtHz(7 mA 偏置),信号完整性优异。
2. 环境与封装
  • 工作温度:0°C~70°C,适配超声设备常规工作环境;
  • 封装形式:36 引脚 6mm×6mm VQFN,带裸露热焊盘(PowerPAD),RoHS 兼容,MSL 等级 2(260°C 回流焊 1 年);
  • 功耗表现:掉电模式功耗≤200 μW,满偏置(7 mA / 通道)总功耗≤644 mW,低功耗特性适配超声低占空比工作场景;
  • 供电电压:正电源(VP)5 V、负电源(VN)-5 V、逻辑电源(VD)2.5 V~5 V,双电源供电保障高压隔离性能。
二、关键功能特性
1. 模式切换与控制
  • 偏置电流调节:3 位数字信号组合可设置偏置电流 0/1/2/3/4/5/6/7 mA,电流为 0 时进入高阻掉电模式,不增加高压发射器负载。
  • 快速响应能力:掉电唤醒时间≤0.6 μs,偏置电流切换时间 0.7 μs,恢复时间≤1 μs(140 Vpp 输入),满足超声系统高速收发切换需求。
  • 逻辑接口:支持 2~5 V 逻辑输入,高电平≥2 V、低电平≤0.4 V,兼容工业标准 MCU/FPGA 控制信号。
2. 高压隔离与信号处理
  • 内部架构:集成高压肖特基二极管桥、偏置网络、钳位二极管及逻辑控制器,6 个高速恢复二极管保障快速切换与高压耐受。
  • 噪声抑制:电源抑制比(PSRR)≤-64 dBc,电源调制比(PSMR)≤-76 dBc,有效抑制电源噪声对信号的干扰。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 医疗超声:超声成像设备的探头与接收前端之间,隔离高压发射脉冲,保护 LNA;
  • 工业超声:无损检测、超声测距设备的收发链路切换,适配高压脉冲激励与微弱回波接收。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :VP/VN/VD 电源引脚需就近并联 0.1 μF 陶瓷电容与 10 μF 电解电容去耦;热焊盘(Vsub)需连接至 VN(-5 V),提升散热与电气性能。
  • 信号布线:发射端(INn)与接收端(OUTn)需差分布线,减少串扰;OUTn 与 LNA 之间可串联小电感(10s μH)和负载电阻,优化过载恢复时间与反射抑制。
  • 隔离设计:发射链路与接收链路采用 AC 耦合,避免 DC 偏置相互干扰;通道间布线保持对称,进一步降低串扰。
3. 软件与配置
  • 偏置选择:高保真场景(如医疗成像)选 7 mA 偏置,优先保证低插入损耗与低噪声;低功耗场景选 1~3 mA 偏置,平衡性能与功耗。
  • 模式切换:发射前通过 B1/B2/B3 引脚设置 7 mA 偏置,接收时切换至对应偏置,无需发射时设为 0 mA 掉电,最大化节能。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:8 通道集成设计简化 PCB 布局,减少离散器件;可编程偏置适配不同超声探头需求;快速唤醒与恢复时间保障成像帧率;高压钳位保护后级电路,提升系统可靠性。
  • 选型建议:专为超声收发链路设计,适用于需要多通道高压隔离、快速模式切换的场景;需配合低噪声电源、合理的阻抗匹配网络使用,充分发挥其低损耗、低串扰优势。
