842221752
2025-11-22
9720
加入交流群
电子发烧友网综合报道 在电动汽车进入800V及以上的高压平台时代,牵引逆变器、OBC等领域中,三电平拓扑正在随着系统效率的需求,逐步得到落地。而在光伏、工业电源等领域,三电平拓扑也已经在一些功率模块产品上应用。
三电平拓扑通过中点钳位或双向开关结构,使输出电压呈现正、零、负三个电平状态,相比传统两电平拓扑有几个主要优势。首先是电压应力减半的器件保护机制,所有功率器件仅承受直流母线电压的 1/2,例如 800V 平台中单个器件耐压需求降至 400V 级。这一特性允许采用低压功率半导体构建高压系统,而低压器件通常具备更低的导通电阻和更快的开关速度,为效率提升奠定基础。
其次是多维损耗优化的量化优势,开关损耗显著降低,通过减小电压跃变(ΔU),三电平拓扑开关损耗较两电平减少 30% 以上,配合 GaN 器件高频特性可进一步优化;电机损耗有效抑制,总谐波失真(THD)降幅超 50%,hofer 实测数据显示相电流 THD 从 69.26% 降至 31.78%,电机铁损减少 18.3%;系统效率跃升,在 700-800V 电驱系统中,三电平 TNPC SiC 方案较两电平 SiC 平均效率提升 1.67%,峰值提升达 12.92%。
而多种拓扑结构,还能实现不同应用的差异化适配。
NPC 型(中点钳位)通过钳位二极管实现电平钳位,比如日本电装推出的800V GaN 逆变器采用该结构,输出功率达 40kW;T 型拓扑以双向开关替代钳位二极管,导通路径仅需两个开关管,损耗比 NPC 低 15-20%;TNPC 型(三电平中点钳位)融合 NPC 与 T 型优势,浩夫尔动力总成验证其在 1000V + 平台可使寄生电容损耗减少 4 倍。
在汽车800V平台上,三电平拓扑已成为关键技术支撑,在牵引逆变器、OBC上都有广泛应用。比如双向三电平 OBC 可实现充放电效率 98.5%,配合 SiC 器件使 800V 平台充电时间缩短 50%,同时通过优化 THD 减少电网谐波污染。
在未来的1000V及以上电压平台中,随着电压升高,三电平拓扑优势将会呈指数级放大,ΔU 减半效应使 EMC 噪声显著抑制,轴承电流风险降低,成为解决超高压系统可靠性难题的核心方案。
目前在电动汽车应用的三电平拓扑中,由于性能发挥高度依赖功率器件特性,当前主流选型呈现 “SiC 为主、GaN 突破、IGBT 兜底” 的格局。SiC 器件适配 T 型 / TNPC 拓扑的高压开关需求,其超低开关损耗特性与三电平的 ΔU 优化形成协同效应。有数据显示,SiC 与 T 型拓扑结合可使系统功率密度突破 25kW/L。
横向 GaN HEMT 的高速开关能力(开关频率达 40kHz)可进一步降低 THD,电装方案验证其能减小 LC 滤波器尺寸,助力电驱系统小型化。
不过目前三电平拓扑在汽车领域的普及仍面临两大难题,一是中点电位平衡控制的算法优化,二是宽禁带器件的成本下降。随着 8 英寸 SiC 晶圆量产和 GaN 垂直器件研发推进(如电装正在开发的大电流垂直 GaN),器件成本预计在 2027 年下降 30%,推动三电平拓扑向中端车型渗透。
