基于onsemi NVH4L050N170M1碳化硅MOSFET数据手册的技术解析与应用指南
onsemi NVH4L050N170M1碳化矽(SiC)MOSFET性能卓越,在VGS = 20V时,典型RDS(on) 为53mΩ。onsemi NVH4L050N170M1 MOSFET针对20V栅极驱动进行了优化。这些器件还能通过18V栅极驱动有效运行,具有负栅极电压驱动和减少关断尖峰的特点。这些器件具有超低栅极总电荷(105nC)、高速开关和低电容(Coss = 98pF)的特性,并100%经雪崩测试实现可靠性。
数据手册:*附件:onsemi NVH4L050N170M1碳化矽(SiC)MOSFET数据手册.pdf
特性
  • 典型值RDS(on) = 53m(VGS = 20V时)
  • 超低栅极电荷(QG(tot) = 105nC)
  • 具有低电容的高速开关(Coss = 98pF)
  • 100%经雪崩测试
  • 这些器件不含铅,符合RoHS规范
应用电路图
SiC
一、核心特性概述
  1. 产品定位
    NVH4L050N170M1是安森美EliteSiC系列1700V/53mΩ碳化硅MOSFET,采用TO-247-4L封装,专注于高功率密度与高频开关应用。
  2. 关键优势
    • 超低导通电阻‌:典型值53mΩ@20V驱动电压,最大76mΩ(175℃)
    • 快速开关能力‌:总栅极电荷仅105nC,输出电容98pF
    • 高可靠性‌:100%雪崩测试,工业级温度范围(-55℃至+175℃)
    • 第四引脚设计‌:独立驱动源(S1)与功率源(S2)分离,降低开关振荡
二、电气参数深度解析
1. ‌极限参数
参数符号数值条件
漏源击穿电压V(BR)DSS1700 VID=1mA
连续漏极电流ID45 A → 32 ATC=25℃ → 100℃
雪崩能量EAS260 mJIAS=22.8A, L=1mH
栅源电压范围VGS-15/+25 V推荐工作值-5/+20 V
设计注意‌:稳态工作需确保结温≤175℃,栅极电压严格控制在-5V~+20V区间
2. ‌动态特性
  • 开关损耗
    • 开通损耗E ON :803μJ @1200V/35A
    • 关断损耗E OFF :198μJ
    • 总开关损耗‌:1001μJ(含体二极管影响)
  • 栅极驱动要求
    • 阈值电压V GS(TH) :1.8V(min)~4.3V(max)
    • 推荐驱动电阻RG(EXT)
三、典型应用场景
1. ‌电动汽车电力系统
  • 车载充电器(OBC)
    利用1700V耐压直接适配800V电池平台,无需多级转换
  • DC-DC变换器
    低Qg特性支持100kHz以上开关频率,减小磁性元件体积
2. ‌工业电源
  • 光伏逆变器
    高温环境下导通电阻仅增长112mΩ(175℃ vs 25℃)
3. ‌技术实现要点
  • 驱动设计‌:采用负压关断(-5V)防止米勒效应引发的误触发
  • 散热管理‌:结壳热阻0.45℃/W,需配合高性能散热界面材料
四、设计验证参考
  1. 热性能验证
    • 图12显示:壳体温度100℃时最大连续电流仍保持28A
    • 图14给出单脉冲功率承受曲线(10ms脉冲可承受2kW)
  2. 安全余量计算
    • 实际工作电压建议≤80% V (BR)DSS (即1360V)
    • 动态测试需关注VDS尖峰(建议预留20%电压裕量)
五、选型对比建议
关键指标NVH4L050N170M1硅基MOSFET典型值
RDS(on)温度系数+110%+200%
反向恢复时间27ns>100ns
系统频率提升潜力3-5倍基准值
