电机驱动与逆变器的高可靠选择
在 PMSM/BLDC 电机驱动、电动工具、开关电源等高压应用场景中,栅极驱动 IC 的性能直接决定了功率器件(MOSFET/IGBT)的工作稳定性与系统效率。
钧敏科技主推之一的PT5606/PT5607 600V 高压栅极驱动 IC,凭借高耐压、强驱动、全保护的核心优势,成为高压功率系统设计的优选方案。
核心特性:高压适配 + 强驱动,兼顾性能与安全
PT5606 与 PT5607 作为同系列高压栅极驱动 IC,核心参数高度一致,仅在输入逻辑相位上存在差异,共同满足高压功率系统的严苛需求:
1. 高压耐受,适配宽电压场景
高侧通道最高工作电压达 600V,可轻松应对电动自行车、工业逆变器等高压应用场景,无需额外高压隔离设计;
栅极驱动电源支持 10V~20V 宽范围,兼容主流功率器件的栅极供电需求,无需专门定制电源模块;
具备 50V/ns 的 dv/dt 抗扰度,能耐受负瞬态电压冲击,在电压快速变化的功率转换场景中保持稳定输出,避免误触发。
2. 强劲驱动 + 精准时序,提升系统效率
输出驱动能力强劲,IO + 达 290mA、IO - 达 620mA,高脉冲电流缓冲级可快速驱动 MOSFET/IGBT 栅极,缩短开关时间,降低开关损耗;
内置 0.5μs 固定死区保护,有效防止上下桥臂同时导通导致的直通电流,无需软件额外配置,简化时序调试;
所有通道传播延迟匹配,确保高低侧驱动信号同步性,避免因时序偏差影响功率器件工作效率。
3. 全维度保护,筑牢安全防线
集成欠压锁定(UVLO)功能,当栅极供电电压低于阈值时(PT5606:VCCUV+8.6V、VCCUV-7.8V;PT5607:VCCUV+8.1V、VCCUV-7.2V),自动切断驱动输出,防止功率器件因栅极电压不足导致的大传导损耗;
内置防直通保护电路,从硬件层面杜绝上下桥臂同时导通的风险,降低系统烧毁概率;
低 di/dt 栅极驱动设计,提升系统抗干扰能力,减少电磁干扰(EMI)对周边电路的影响。
4. 灵活兼容,降低开发门槛
支持 3.3V/5V/15V 多电平输入逻辑,可直接与主流 MCU、DSP 的 IO 口兼容,无需电平转换电路;
采用 SOP8L 封装,引脚布局简洁,PCB 设计难度低,适合高密度功率板布局;
工作温度范围覆盖 - 40℃~125℃,工业级温宽适配恶劣工作环境,无论是高温电机舱还是低温户外设备都能稳定运行。
PT5606 与 PT5607 核心差异:输入逻辑适配不同控制需求
两款器件功能高度同源,核心差异仅在于低侧输入逻辑的相位特性,可根据系统控制方案灵活选择:
| 特性 | PT5606 | PT5607 |
| 低侧输入逻辑(LIN) | 反相输入 | 同相输入 |
| 欠压锁定阈值(VCC) |
上限 8.6V 下限 7.8V |
上限 8.1V 下限 7.2V |
| 核心应用场景 | 需逻辑反相控制的半桥系统 | 需逻辑同相控制的半桥系统 |
这种差异化设计让工程师无需修改硬件电路,仅通过选择器件型号即可适配不同的 MCU 控制逻辑,提升方案灵活性。
典型应用场景:覆盖高压功率控制核心领域
PT5606/PT5607 的高性能与高可靠性,使其在多个高压功率应用中发挥核心作用:
电机驱动领域:PMSM/BLDC 电机控制
在电动自行车、电动工具、工业伺服电机等场景中,两款器件可作为半桥拓扑的栅极驱动核心,驱动 MOSFET/IGBT 实现电机的精准调速与换向。600V 高压耐受适配电池包供电,强驱动能力缩短电机启动响应时间,欠压保护与防直通功能确保电机长期稳定运行,避免因电压波动或控制失误导致的器件损坏。
2.电力电子领域:通用逆变器
工业逆变器、光伏逆变器等设备中,需将低压直流电转换为高压交流电,PT5606/PT5607 的 600V 高压适配能力与 50V/ns dv/dt 抗扰度,能在高频功率转换中保持稳定驱动,提升逆变器的转换效率与可靠性,同时内置保护功能简化系统安全设计。
3. 电源与照明领域:开关电源、高压照明驱动
在高压开关电源(如工业电源、医疗电源)、高压照明设备中,两款器件可驱动功率器件实现高效能量转换,宽电压栅极供电与多逻辑电平兼容特性,适配不同电源拓扑与控制芯片,小型化 SOP8L 封装也能满足电源模块的紧凑布局需求。
选型与使用建议:让设计更高效
1. 选型要点
根据控制逻辑相位选择:MCU 输出与低侧驱动需求同相选 PT5607,反相选 PT5606;
结合供电电压选择:若系统 VCC 电压波动较大,优先选择 PT5606(欠压阈值范围更宽);
确认功率器件匹配:确保驱动电流(290mA/620mA)与 MOSFET/IGBT 的栅极电荷需求匹配,避免驱动能力不足。
2. 应用设计注意事项
电源滤波:在 VCC 与 VB 引脚并联去耦电容,抑制电源波动,提升抗干扰能力;
布线规范:高压侧(VB、VS、HO)与低压侧(VCC、HIN、LIN)布线分开,减少电磁耦合干扰;
散热设计:虽然器件本身功耗较低,但在高频工作场景下,建议预留适当散热空间,确保长期稳定运行。
PT5606/PT5607以600V高压耐受、强劲驱动能力、全维度安全保护为核心优势,完美适配高压功率控制场景的严苛需求。无论是电机驱动、逆变器还是高压电源设计,这两款器件都能通过简化电路设计、提升系统可靠性、降低开发门槛,成为工程师的高性价比选择。
若需获取完整规格书、应用电路参考或技术支持,可访问钧敏科技官方网站(www.junmintech.cn)查询。
在高压功率系统设计中,选择一款性能可靠、适配性强的栅极驱动 IC,能为项目成功奠定坚实基础,PT5606/PT5607 无疑是值得重点考量的优选方案。
深圳市钧敏科技有限公司
是一家专注于技术开发、方案提供、元器件销售为主的高新技术企业,立足于深圳,成立于2008年。在华东苏州、广东佛山、湖南长沙、香港设有办事处。始终秉承“开拓创新、务实高效”的企业精神。以富足的心态,提供有竞争力的解决方案和服务,持续为客户创造最大价值。
产品涉及电机驱动IC、霍尔IC、存储IC、MCU、MOS、IPM、温湿度传感器、VCM音圈马达等。
