读写器PCD的专用芯片SLF9000的原理及性能特点
ISO14443标准制定了非接触式射频卡(PICC)和读写器(PCD)之间进行数据交换的接口标准TYPE A和TYPE B。随着非接触智能卡研究、开发和应用的发展,对读写器(PCD)的需求也不断增长,不少厂家都研制了用于PCD的专用芯片,以使PCD的设计更为便利。PCD的知名芯片是MCM200/MCM500读写模块,MCM是Mifare core Module的缩写,意为Mifare核心模块,这两款PCD读写芯片主要用于采用TYPE A接口标准的Mifare 1卡片的读写。本文介绍的PCD专用芯片SLF9000是Infineon公司的产品,它既能用于TYPE A,也可用于TYPE B型IC卡的读写。
读写器
1 SLF9000的主要特性及引脚功能
1.1 SLF9000的主要特性
SLF9000的主要特性如下:
*载波频率为13.56MHz;
*数据率为106kbps;
*支持ISO14443标准协议;
*帧长可达128字节;
*硬件支持TYPE A防冲突协议;
*具有128字节的数据收发FIFO缓冲器;
*发送错误检测采用16位CRC码;
*支持TYPE A和TYPE B的编解码规范。
1.2 引脚功能SLF9000采用PLCC封装。它有44个引脚,引脚排列如图1所示,各引脚的功能列于表1。
读写器
2 结构原理
SLF9000读写器(PCD)专用芯片在技术上支持ISO14443标准。它是基于非接触式射频卡(PICC)的模拟接口(AIF)和计算机主机系统之间的链接集成电路芯片,其工作原理框图如图2所示。
SLF9000芯片的功能可由内部寄存器通过编程来实现。任何读取PICC数据或写进PICC的数据均需通过SLF9000来传递。芯片内部有一个128字节的FIFO(先进先出)队列寄存器,存储的数据在这里等待送往PICC指公定的区域或送往微控制器(MCU)或主计算机(HOST)。送往PICC的数据可根据控制寄存器的设置来添加CRC检验(16位)和奇偶检验位(1位),以进行差错控制,然后根据接口类型进行修正Miller码编码(YTPE A)中NRZ编码(TYPE B),最后将编码数据通过模拟接口(AIF)送至PICC。
从PICC送往SLF9000的数据在经过模拟接口解调后可送入芯片,芯片内的解码器会按接口类型进行解码(TYPE A为曼彻斯特码,TYPE B为BPSK码)。在冲突检测时,解码数据按TYPE A和TYPE B的防冲突算法进行处理,以选定所读写的PICC,若是所选PICC的数据,可在奇偶校验后将为数据存入FIFO寄存器,以送往主机。
SLF9000支持外部廉价的模拟接口电路(AIF),并可通过AIF实现载波频率为13.56MHz的TYPE A和TYPE B接口规范的调制和解调。SJF9000可通过内部寄存器提供充分的有关状态信息,如射频接口状态、差错、防冲突以及计数溢出等。
在和主计算机连接方面,SLF9000可提供两种接口模式:EPP接口和MPU接口。EPP接口是增强型并行接口(Enhanced Parallel Port),主要用于监测和调试,以及一些低成本的使用场合,个人微型计算机(PC机)的并口可以使用这种模式来直接寻址和提供SLF9000内部寄存器的数据(复用8位地址/数据总线)。MPU接口是多种接口的集成解决方案,它包括RS-232、RS-422、RS-485、USB、Firewire、I2C、PCI、ISA等接口和总线协议,因此该模式下和主机的接口形式可多样化,而且能方便地构成多读写器(PCD)系统或单PCD。
需要说明的是:SLF9000不能由芯片硬件完成安全功能,安全性能应由主机系统提供保证。
读写器
3 应用
从前面的介绍可知,SLF9000芯片可用于链接AIF和主机系统,以达到主机和PICC数据交换的目的。SLF9000和AIF、主机系统的硬件连接如图3所示。SLF9000的功能引脚分为两部分,一部分连接AIF,一部分连接主机系统。
和AIF连接的引脚也分两类,一类和发送通道有关,另一类和接收通道有关。
3.1 发送通道端口
(1)COUT,13.56MHz时钟。对模拟接口来说,这是载波频率信号输入,需将其形成正弦载波,并被数据信号调制,同时应在AIF中产生功率输出给PICC电源,并以负载调制方式建立PCD和PICC之间的通信:
(2)ERF(使能RF),用于控制AIF中13.56MHz信号的选通;
(3)TXD,数字基带信号,是传向PICC的数据(可加有CRC、奇偶校验位)的修正密勒码或NR2编码信号,在AIF中为调制信号;
(4)TRF,该脚的输出是与TXD引脚上编码数字信号相对应的ASK波形,此时,与其相连的AIF发送通道是一个功率放大电路;
(5)RC,用于TYPE B的残留载波方式,其AIF电路可以相对简单。
上述5个引脚的使用可根据接口的形式(TYPE A/B)和AIF电路的功能来选用。
3.2 接收通道端口
在用于接收通道的引脚中,RXD用于向芯片输入经AIF电路解调后的,来自PICC的数据信息,即曼彻斯特码或BPSK数字信号。而引脚AnB则用于控制接口(AIF)电路的调制/解调方式,即TYPE A或TYPE B方式(调制时TYPE A为100%ASK,TYPE B为10% ASK)。
其它和微控制器的连接可按表1所列的引脚功能来进行。
有关软件设计,除了要深入了解芯片内部寄存器的功能及相关指令外,还要熟悉采用PICC的技术性能。
