‌AFE5804 超声系统模拟前端芯片技术文档总结
AFE5804是一种完整的模拟前端设备,专为需要低功耗和小尺寸的超声系统设计。
该AFE5804由八个通道组成,包括低噪声放大器(LNA)、电压控制衰减器(VCA)、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)以及一个12位模数转换器(ADC),输出低电压差分信号(LVDS)数据。
*附件:afe5804.pdf
LNA增益设置为20dB增益,具有优异的噪声和信号处理能力,包括快速的过载恢复。VCA增益可在46dB范围内变化,控制电压为0V至1.2V,AFE5804所有通道均有。
PGA可编程为20dB、25dB、27dB和30dB的增益。内部低通滤波器也可以编程为12.5MHz或17MHz。
ADC的LVDS输出减少了ASIC或FPGA的接口线路数量,从而实现便携式系统所需的高系统集成密度。ADC可以选择内部或外部参考来作。ADC还具备信噪比(SNR)增强模式,在高增益下非常有用。
该AFE5804提供15毫米×9毫米、135球BGA封装,采用无铅(符合RoHS标准)且绿色。其工作范围为0°C至+85°C。
特性
  • 8通道完整模拟前端:
    • LNA、VCA、PGA、LPF和ADC
  • 功率/噪声优化的模式控制:
    • 低噪声(全声道):
      0.89nV/√Hz(TGC模式I)
      1.23nV/√Hz(TGC模式II)
      1.03nV/√Hz(PW模式)
    • 超低功率:
      101mW/通道(TGC模式II)65mW
      /通道(CW模式)
  • 低噪声前置放大器(LNA):
    • 0.75nV/√Hz
    • 20dB 固定增益
    • 280毫伏PP线性输入范围
  • 可变增益放大器:
    • 增益控制范围:46dB
  • PGA增益设置:20dB,25dB,27dB,30dB
  • 低通滤波器:
    • 可选频段:12.5MHz,17MHz
    • 贝塞尔二级
  • 增益误差:±0.5dB
  • 通道匹配:±0.25dB
  • 夹 紧
  • 快速过载恢复:两个时钟周期
  • 12位模拟转数字转换器:
    • 10MSPS 到 50MSPS
    • 10MHz时信噪比69dB
    • 串行LVDS接口
  • 集成连续锁开关矩阵
  • 15毫米×9毫米,135-BGA包装:
    • 无铅(符合RoHS标准)且绿色
参数
噪声放大器
方框图
噪声放大器
一、产品概述
AFE5804是德州仪器(TI)推出的专为超声系统设计的8通道全集成模拟前端芯片,采用SBOS442C标准(2008年6月发布,2011年10月修订)。该芯片在低功耗和小尺寸要求下提供完整信号链解决方案,主要面向便携式和电池供电的医疗超声成像设备。
二、核心特性
  • 完整8通道集成‌:包含LNA(低噪声放大器)、VCA(压控衰减器)、PGA(可编程增益放大器)、LPF(低通滤波器)和12位ADC
  • 多模式功耗优化‌:
    • TGC模式I:0.89nV/√Hz噪声,全通道工作
    • TGC模式II:1.23nV/√Hz噪声,101mW/通道功耗
    • PW模式:1.03nV/√Hz噪声
    • CW模式:65mW/通道超低功耗
三、技术规格
  1. LNA性能‌:
    • 0.75nV/√Hz输入参考噪声
    • 20dB固定增益
    • 280mVPP线性输入范围
    • 55MHz带宽,8kΩ输入阻抗
  2. VCA特性‌:
    • 46dB增益控制范围
    • 0-1.2V控制电压输入
    • 44.4dB/V增益斜率
  3. PGA配置‌:
    • 可编程增益:20dB、25dB、27dB、30dB
  4. LPF选项‌:
    • 可编程带宽:12.5MHz或17MHz
    • 2阶贝塞尔滤波器
四、ADC性能
  • 12位分辨率
  • 采样率范围‌:10MSPS至50MSPS
  • SNR指标‌:
    • 69dB SNR @ 10MHz
    • 59.7dBFS @ 2MHz输入
五、接口特性
  • LVDS串行接口‌:减少与ASIC/FPGA接口线数量
  • 集成CW开关矩阵‌:8×10配置
六、封装与工作条件
  • 封装规格‌:15mm×9mm 135球BGA
  • 温度范围‌:0°C至+85°C
  • 环保标准‌:无铅(RoHS兼容)和绿色封装
七、应用领域
  • 医疗影像系统,特别是超声设备
  • 便携式系统
  • 电池供电系统
八、电源管理
  • 多电源供电‌:
    • AVDD1/2/DVDD:3.3V
    • AVDD_5V:5V
    • LVDD:1.8V
  • 功耗模式‌:
    • 完全关断模式:52mW
    • 部分关断模式:95mW
九、控制接口
  • SPI串行接口‌:支持寄存器配置
  • 复位机制‌:硬件复位(ADS_RESET引脚)或软件复位
十、电气特性亮点
  • 增益误差:±0.5dB
  • 通道匹配:±0.25dB
  • 过载恢复:两个时钟周期
十一、典型性能特征
文档包含大量实测性能图表,涵盖:
  • 增益与控制电压关系
  • 滤波器响应特性
  • 噪声性能分析
  • 谐波失真指标
十二、设计优势
  • 高集成度减少系统尺寸
  • 低功耗设计延长电池寿命
  • 优异的噪声性能提升图像质量
  • 快速过载恢复适应超声应用需求
该芯片通过优化架构设计,在保持高性能的同时实现了低功耗和小尺寸,特别适合现代便携式医疗影像设备的需求。
