‌ADS6445-EP/ADS6444-EP 四通道14位高速模数转换器技术文档总结
ADS6445/ADS6444 是一种高性能的 14 位 125/105 MSPS 四通道 A-D 转炉。串行LVDS数据输出减少了接口线路数量,从而实现了紧凑的 64针QFN封装(9毫米×9毫米),实现高系统集成密度。装置 包含3.5 dB粗增益选项,可用于在极小的条件下提升SFDR的性能 信噪比的降解。除了粗增益外,还有细增益选项,可编程为1 分贝阶级提升至6分贝。
*附件:ads6445-ep.pdf
输出接口为2线,每个ADC数据被串行化,输出为两个 LVDS对。这使得串行数据速率可以减半(相比单线接口) 并将速度限制在1 Gbps以下,以便接收器设计。ADS644X还包括 传统单线接口,可用于较低采样频率。
内部锁相环(PLL)乘以输入的ADC采样时钟以推导 比特时钟。位时钟用于序列化每个通道的14位数据。此外 串行数据流、帧和比特时钟也作为LVDS输出传输。
LVDS输出缓冲器具备可编程LVDS电流等功能 双重模式和内部终端选项。这些可以用来扩大眼球开阔, 提升信号完整性,便于接收端捕获。
ADC信道输出可以作为MSB或LSB第一和2s补码传输 或者纯粹的二元。
ADS644X有内部引用,也可以支持外部参考模式。这 器件的工作结温度范围为–55°C至125°C。
特性
  • 最大采样率:125 MSPS
  • 14位分辨率且无缺失码
  • 同时采样与保持
  • 3.5 dB 粗增益和最高 6 dB 可
    编程细增益,用于 SFDR/SNR 权衡
  • 带可
    编程内部终端选项的串行LVDS输出
  • 支持正弦波、LVCMOS、LVPECL、LVDS 时钟输入,振幅可达 400 mVPP
  • 内部参考与外部参考支持
  • 引用无需外部解耦
  • 3.3伏模拟与数字电源
  • 64针QFN封装(9毫米×9毫米)
  • 功能兼容的双通道家族
参数
MSPS
一、产品概述
ADS6445-EP 和 ADS6444-EP 是德州仪器(TI)推出的高性能四通道14位模数转换器,分别支持最高125 MSPS和105 MSPS的采样率。两款器件采用串行LVDS输出接口,有效减少引脚数量,封装为64引脚QFN(9 mm × 9 mm),适用于高密度系统集成。主要特性包括:
  • 14位分辨率‌,无失码;
  • 同步采样与保持‌;
  • 可编程增益‌:3.5 dB粗增益和最高6 dB的精细增益(1 dB步进),用于优化SFDR与SNR的权衡;
  • 内部/外部参考电压支持‌,无需外部去耦;
  • 宽温工作范围‌:-55°C至125°C;
  • 支持多种时钟输入类型‌:正弦波、LVCMOS、LVPECL、LVDS,最低支持400 mVPP幅值;
  • 低功耗设计‌:3.3 V模拟与数字供电,单通道功耗分别为420 mW(ADS6445)和340 mW(ADS6444)。
二、关键应用领域
  • 基站中频接收机
  • 分集接收机
  • 医疗成像设备
  • 测试与测量仪器
三、性能参数摘要
参数‌**ADS6445 (125 MSPS)**‌‌**ADS6444 (105 MSPS)**‌
SFDR‌(10 MHz输入)87 dBc91 dBc
SINAD‌(10 MHz输入)73.4 dBFS73.4 dBFS
SNR‌(10 MHz输入)73.7 dBFS73.8 dBFS
总功耗1.65 W1.35 W
四、核心功能模块
  1. 模拟输入
    • 差分输入范围:2 VPP
    • 输入带宽:500 MHz
    • 支持变压器或全差分放大器驱动电路。
  2. 参考电压
    • 内部参考:REFP = 2.0 V,REFM = 1.0 V(典型值)。
  3. 时钟输入
    • 支持差分或单端时钟,内部集成PLL生成位时钟。
  4. 输出接口
    • 支持1线(14×/16×串行化)和2线(14×/16×串行化)模式,支持DDR/SDR位时钟。
  5. 增益控制
    • 粗增益(3.5 dB)和精细增益(0–6 dB),用于在高输入频率下优化动态性能。
  6. 电源管理
    • 支持全局关断、通道待机等多种低功耗模式。
五、配置与编程模式
  1. 并行接口控制
    • 通过CFG1–CFG4、PDN等引脚直接配置常用功能。
  2. 串行接口编程
    • 通过SEN、SCLK、SDATA引脚访问内部寄存器。
  3. 混合模式
    • 并行与串行控制结合使用,优先级由寄存器设定。
六、电气与时序特性
  • 工作电压‌:AVDD = 3.0–3.6 V,LVDD = 3.0–3.6 V。
  • 输出时序
    • 建立时间(tsu):0.3–3.6 ns(视采样率而定)。
  • 时钟抖动‌:≤250 fs RMS。
七、封装与布局要求
  • 封装形式‌:64引脚VQFN(RGC)。
  • 散热焊盘‌:必须焊接至接地平面以优化散热性能。
八、可靠性保障
  • 符合‌国防、航空航天与医疗应用‌标准:
    • 受控基线
    • 单组装与测试站点
    • 扩展产品生命周期
九、设计注意事项
  1. 接地与去耦
    • 建议使用单一接地平面,并通过磁珠隔离模拟与数字电源。
  2. 信号完整性
    • 建议使用差分驱动电路,并通过内部终端电阻(可选)改善信号质量。
  3. 热管理
    • 结至环境热阻(θJA):23.6°C/W。
