合科泰TOLL4封装超结MOS管HKTS13N65的应用场景
应用背景
在功率电子设备向小型化、高效化发展的当下,合科泰TOLL4封装是超结MOS管HKTS13N65,凭借超结工艺与TOLL4封装的协同优化,成为工业电源、新能源系统等领域提升功率密度的核心选择。这款N沟道功率器件实现650伏耐压与13安培连续电流的平衡,采用超结工艺让VGS为10伏时的导通电阻低至300毫欧,比传统平面MOS管显著降低导通损耗。
合科泰
超结工艺与TOLL4封装的协同优势
HKTS13N65的核心价值来自技术融合。超结结构通过P型柱与N型漂移区交替排列,在高压环境下有效降低导通损耗,100摄氏度结温时仍能保持8安培持续电流输出,120毫焦的雪崩能量为光伏逆变器等高压场景提供安全保障。TOLL4封装重新设计物理形态,无引脚表面贴装支持自动化生产,顶部散热结构与开尔文源极设计带来差异化优势。实测显示,这款封装的寄生电感仅5纳亨,能有效抑制开关噪声,支持600千赫兹开关频率,比传统封装大幅提升;开尔文源极将栅极驱动与主功率回路分开,开关损耗大幅降低,在LLC谐振电路中能让系统效率明显提升。
覆盖高功率密度场景的应用适配
在快充电源领域,20瓦PD快充方案中,HKTS13N65的2.0毫米厚度配合600千赫兹开关频率,让产品厚度控制在18毫米以内,效率保持较高水平;30分钟满负载循环中,外壳温度稳定在58摄氏度,比传统方案明显降低,契合快充领域功率与体验平衡的趋势。
在光伏逆变器领域,组串式逆变器的Boost电路里,HKTS13N65的-55摄氏度至150摄氏度宽结温范围确保-30摄氏度低温启动时性能不衰减,120毫焦的雪崩能量能承受电网故障时的电压尖峰,为系统提供可靠保障。
在UPS系统领域,10千伏安UPS的双向DC-DC转换器中,HKTS13N65的100纳秒开关速度让转换效率保持较高水平,比IGBT方案明显提升;低电感特性让EMI辐射明显降低,轻松通过EN55022ClassB标准,满足严格的电磁兼容要求。
在工业开关电源领域,TOLL4封装支持的双面PCB布局,让功率回路面积明显减少,特别适合多相电源的高密度设计,帮工程师实现更紧凑的产品形态。
工程实践的关键指南
散热焊盘设计遵循铜箔最大化原则,散热焊盘面积不小于封装尺寸的一点五倍,推荐使用2盎司铜厚,布置1毫米间距的0.3毫米过孔阵列,过孔需做金属化处理,孔壁铜厚不低于25微米,这样能有效降低热阻,10瓦功耗下结温明显下降。
功率回路布局核心是缩小高频环路面积,输入电容、MOS管与变压器初级组成的回路要控制在2平方厘米以内,采用田字形对称布线让电流均匀分布,能有效降低开关损耗和EMI峰值;栅极驱动走线需远离功率路径,长度不超过5毫米。
栅极驱动优化需正确实施开尔文连接,驱动信号直接连接至源极Sense引脚,避免与主功率回路共用路径;推荐使用2.2欧姆栅极电阻抑制振荡,高频应用可并联100皮法电容优化开关速度,这种配置能让硬开关条件下的电压过冲明显降低,显著提升可靠性。
安规设计需满足650伏电压等级的爬电距离要求,初级与次级间距离不小于2.5毫米,建议采用开槽隔离增强安全性;PCB优先选择FR-4基材,玻璃化转变温度不低于170摄氏度,湿热环境下可使用铝基板,进一步降低热阻。
结语
TOLL4封装的发展与新能源、工业4.0趋势深度契合,未来在快充、光伏、储能等领域应用会更广泛。HKTS13N65不是简单的一款MOS管,而是一套完整的功率密度解决方案,帮助工程师在功率电子小型化、高效化的趋势中突破设计限制,实现更可靠、更紧凑的产品设计。合科泰始终以技术创新为核心,为客户提供适配产业趋势的功率器件,助力行业升级。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:全面覆盖分立器件及贴片电阻等被动元件,主要有MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管、电阻、电容。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
