多灯联动、传感器实时反馈、Mesh 网络覆盖全屋.......
使用时最担心的问题是什么?
同步控制不稳定?
Mesh中继不牢靠?功耗问题?协议兼容性、认证成本……每一个都是方案商最怕踩的坑。
安信可 PB 系列模组支持 BLE 协议 (低功耗蓝牙),并兼容 SIG Mesh。着通过手机或蓝牙设备,可以很方便地在设备间建立 Mesh 网络 (多设备组网),用于灯控、开关、智能音箱等智能家电情景。
01、产品简介
PB-01/PB-02
●关键词:采用蓝牙5.0协议、支持通过智能手机组建mesh网络
●应用场景:主要应用于智能灯控、智能穿戴、智能家居等物联网领域
PB-01/PB-02采用PHY6212 低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),符合 BLE 5.0 低功耗的蓝牙模块。
天猫精灵TG7100B 搭载 ARM® Cortex™-M0 32 位处理器,配备138 KB SRAM,具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的BLE 功能,可满足低功耗、低延时、低成本的无线数据通信的要求。
PB-01/PB-02自带小夜灯功能,出厂默认冷色暖色占空比各 50%,带墙壁开关切换色温功能。
PB-03/PB-03F/PB-03M
●关键词:支持蓝牙BLE5.2
●应用场景:移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等各种应用
PB-03/PB-03F/PB-03M模块核心处理器芯片PHY6252(SSOP24)是一款高集成度的低功耗蓝牙系统级芯片,具有行业领先的低功耗性能和射频性能。芯片内置 64 KB SRAM,256KB flash,96 KB ROM,256bit efuse。芯片支持多种低功耗工作状态,能够满足各种应用场景的功耗需求。
PB-03/PB-03F/PB-03M模块支持低功耗蓝牙:Bluetooth5.2。射频输出功率可调节功能等特性,可以实现通信距离、通信速率和功耗之间的最佳平衡。
02、主要参数及功能
功耗/接收灵敏度
●PB-01/PB-02
| 深度睡眠模式 | 0.7uA(IO 口唤醒) |
| 休眠模式 | 2uA(RTC 唤醒) |
| RX 模式 | 7mA |
| TX(10dBm) | 25mA |
| 接收灵敏度 | -93dBm |
●PB-03、PB-03F、PB-03M
| 发射功耗(8dBm) | 11.5mA |
| 接收功耗 | 9.4mA |
| 休眠功耗 | 50.58uA |
| 平时功耗 | 0.57mA |
传输速率
PB-03/PB-03F/PB-03M蓝牙速率支持:
125Kbps,500Kbps,1Mbps,2Mbps;
支持广播扩展,多广播,信道选择。
支持接口
| PB-01/PB-02 | 支持GPIO/PWM/SPI/ADC接口 |
| PB-03、PB-03F | 提供UART,PWM,ADC,I2C,SPI,PDM,DMA 和多达19个IO口 |
| PB-03M | 提供UART,PWM,ADC,I2C,SPI,PDM,DMA 和多达15个IO 口 |
天线布局
PB系列(PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M)模组在天线方面采用 PCB 板载天线;同时预留了半孔焊盘和天线孔,半孔焊盘可把天线引导主板上,天线孔可在模组上直接焊接弹簧天线。
组网方式
PB系列(PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M)模组支持Sig Mesh;设备之间通过对等星型网络通讯,采用蓝牙广播进行通讯,可保证多设备情况下响应及时。
控制方式
PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F的蓝牙模组紧随其后也成功对接了天猫精灵,实现了语音控制;此外还支持Android/iOS APP、微信小程序控制。
远程固件升级
PB系列蓝牙模组均支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)。
可接入生态
PB-01、PB-02、PB-03、PB-03F、PB-03M模组对接亚马逊、天猫精灵IoT生态,用户也可自定义接入生态平台。
封装方式
| PB-01/PB-02 | SMD-20封装 |
| PB-03 | SMD-52封装形式 |
| PB-03F | SMD-22封装形式 |
| PB-03M | DIP-18金手指插件封装 |
开发便捷性
PB系列模组均支持 AT 指令,帮助开发者简化开发步骤,快速上手;支持二次开发,集成了Windows开发环境。
安全性
PB-03、PB-03F、PB-03M 模组具有多种特有的硬件安全机制;硬件加密加速器支持AES-128算法。
PB 系列蓝牙模组已经成为许多智能硬件厂商的标配方案,也是蓝牙设备快速上市、降低研发成本的可靠选择。
