lhl545545
2025-11-26
1355
加入交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的ADS1174和ADS1178这两款多通道、同步采样的16位ADC。
文件下载:ads1174.pdf
产品概述
ADS1174为四通道转换器,而ADS1178则是八通道转换器,它们采用了先进的delta - sigma(ΔΣ)架构,数据速率最高可达52k样本每秒(SPS),能够实现四通道或八通道的同步采样。这两款产品采用相同的封装,并且与高性能的24位ADS1274和ADS1278兼容,方便进行升级。
突出特性
1. 高速与低功耗的完美平衡
高速模式:数据速率可达52kSPS,每通道功耗仅31mW,能够满足对数据采集速度要求较高的应用场景。
低功耗模式:在10kSPS的数据速率下,每通道功耗仅7mW,大大降低了系统的整体功耗,适用于对功耗敏感的应用。
2. 出色的AC和DC性能
AC性能:具有25kHz的带宽,97dB的信噪比(SNR)和 - 105dB的总谐波失真(THD),能够有效减少信号失真,提高信号质量。
DC性能:具备近乎理想的16位分辨率,积分非线性(INL)仅为±1LSB,偏移误差低至2mV,增益误差仅为0.5%,并且偏移漂移和增益漂移极小,确保了在不同环境条件下的高精度测量。
3. 灵活的操作模式和接口选择
操作模式:支持高速和低功耗两种操作模式,可根据实际应用需求进行灵活切换。
接口选择:提供SPI和Frame - Sync两种串行接口格式,方便与不同的微控制器或处理器进行连接。
4. 优秀的采样孔径匹配和相位响应
采样孔径匹配:各通道的采样时钟由同一CLK输入控制,有效控制了通道间的采样偏差,实现了出色的相位匹配。
相位响应:采用多级线性相位数字滤波器,具有恒定的群延迟,在分析多音信号时基本无相位误差。
电气特性详解
1. 模拟输入特性
输入电压范围:绝对输入电压范围为AGND - 0.1V至AVDD + 0.1V,差分输入电压范围为±VREF,能够适应不同的信号输入要求。
输入阻抗:高速模式下差分输入阻抗为28kΩ,低功耗模式下为140kΩ,不同模式下的输入阻抗差异可根据实际应用进行选择。
2. 时钟输入要求
时钟频率:最大时钟频率为27MHz,可通过CLKDIV输入进行分频控制。时钟频率的选择不影响分辨率和功耗,但会影响输出数据速率。
时钟质量:为确保最佳性能,建议使用高质量、低抖动的晶体时钟振荡器作为时钟源。
3. 电源供应要求
电源类型:包括AVDD(模拟电源)、DVDD(数字核心电源)和IOVDD(数字I/O电源)三种电源。
电源旁路:为达到额定性能,必须在电源引脚附近使用0.1μF和10μF的电容进行旁路,也可使用单个10μF的陶瓷电容替代。
引脚功能与应用
1. 引脚描述
ADS1174/78共有64个引脚,涵盖了模拟输入、数字输入输出、时钟输入、电源供应等多种功能。例如,AINP[8:1]为模拟输入引脚,CLK为时钟输入引脚,DRDY/FSYNC在不同协议下分别作为数据就绪输出或帧同步输入。
2. 应用注意事项
电源启动顺序:上电时,应先启动DVDD,然后是IOVDD,最后是AVDD,并确保电源的上升速率和顺序正确。
输入保护:为防止ESD损坏,当输入电压超出正常范围时,可使用外部肖特基钳位二极管或串联电阻来限制输入电流。
数据输出格式与接口协议
1. 数据输出格式
支持TDM(时分复用)和离散数据两种输出模式,并且TDM模式又分为固定位置和动态位置两种数据格式,可根据实际需求进行选择。
2. 接口协议
SPI接口:一种简单的只读接口,数据通过DRDY信号指示就绪,并在SCLK的下降沿移出。
Frame - Sync接口:类似于音频ADC常用的接口,需要用户提供FSYNC和SCLK信号,数据以MSB优先的方式输出。
应用案例与建议
1. 应用场景
ADS1174/78适用于多种应用场景,如三相功率监测、除颤器和心电图监测、科里奥利流量计以及振动/模态分析等。
2. 设计建议
电源设计:使用低噪声的电源,并进行适当的滤波和旁路处理,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
布局设计:将模拟电路和数字电路分开布局,避免数字信号对模拟信号的干扰;同时,尽量缩短时钟和信号走线的长度,减少信号延迟和失真。
参考输入设计:使用高质量的参考电压源,并进行适当的滤波和缓冲,以确保参考电压的稳定性和低噪声。
总结
ADS1174和ADS1178以其高速、低功耗、高精度的特点,以及灵活的操作模式和接口选择,成为了多通道同步采样应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择操作模式、接口协议和外部电路,以充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用类似ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
