h1654155282.3538
2025-11-27
615
加入交流群
探索 onsemi NTH4L023N065M3S SiC MOSFET:高性能开关的理想之选
作为电子工程师,我们一直在寻找性能卓越、能满足各种复杂应用需求的电子元件。今天要给大家介绍的是 onsemi 的 NTH4L023N065M3S 碳化硅(SiC)MOSFET,它属于 EliteSiC 系列,具备 23 毫欧导通电阻、650V 耐压,采用 M3S 技术和 TO - 247 - 4L 封装,在快速开关应用领域表现出色。
文件下载:onsemi NTH4L023N065M3S SiC MOSFET.pdf
产品概述
NTH4L023N065M3S 是 onsemi 推出的一款 650V M3S 平面碳化硅(SiC)MOSFET,专为快速开关应用而优化。它采用平面技术,在负栅极电压驱动和栅极关断尖峰情况下能可靠工作。该器件在 18V 栅极驱动时性能最佳,但在 15V 栅极驱动下也能良好工作。
产品特性
封装与配置:采用 TO - 247 - 4L 封装,并具备 Kelvin 源极配置。这种配置有助于减少源极电感,降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整体性能。
优值系数(FOM)出色:具有优秀的 FOM(FOM = Rdson * Eoss),这意味着在导通电阻(Rdson)和输出电容储能(Eoss)之间达到了良好的平衡,能有效降低功率损耗,提高能源效率。
超低栅极电荷:栅极总电荷(QG(tot))仅为 69nC,超低的栅极电荷使得在开关过程中对栅极的充电和放电时间更短,从而实现高速开关,降低开关损耗。
低电容高速开关:输出电容(Coss)为 153pF,低电容特性使得开关过程中的充放电时间减少,进一步提高了开关速度,同时也有助于降低电磁干扰(EMI)。
宽范围栅极驱动:支持 15V 至 18V 的栅极驱动电压,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性,可以根据具体应用需求选择合适的栅极驱动电压。
新型 M3S 技术:运用新的 M3S 技术,导通电阻(RDS(ON))低至 23 毫欧,并且具有低的开通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff),能显著提高系统效率。
雪崩测试合格:经过 100% 雪崩测试,这表明该器件在承受雪崩能量时具有较高的可靠性和稳定性,能够在恶劣的工作条件下正常工作。
环保合规:符合无卤和 RoHS 标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合环保法规的产品。
应用领域
该 SiC MOSFET 在多个领域都有广泛的应用:
工业领域:在工业电源、电机驱动等设备中,其高速开关和低损耗特性可以提高系统效率,减少发热,延长设备使用寿命。
云系统:在云数据中心的电源模块中,能够提高电源转换效率,降低能耗,满足云系统对高效、稳定电源的需求。
终端产品
UPS/ESS 太阳能:在不间断电源(UPS)和储能系统(ESS)以及太阳能逆变器中,可提高能量转换效率,增强系统的可靠性和稳定性。
EV 充电器:在电动汽车充电器中,其快速开关能力可以实现更高的充电效率,缩短充电时间。
AI 数据中心:为 AI 数据中心的电源系统提供高效、稳定的电力支持,确保数据中心的正常运行。
电气规格
产品 |
状态 |
合规性 |
系列 |
阻断电压(V) |
Rdson(mohm) |
Qg(nC) |
输出电容(pF) |
TMax(°C) |
封装类型 |
外壳轮廓 |
MSL 类型 |
MSL 温度(°C) |
容器类型 |
容器数量 |
NTH4L023N065M3S |
Active, New |
M3S |
650 |
23 |
69 |
153 |
175 |
TO - 247 - 4L |
NA |
0 |
TUB |
450 |
总结
onsemi 的 NTH4L023N065M3S SiC MOSFET 凭借其出色的性能特点和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能、高效率的开关电路时提供了一个优秀的选择。其先进的 M3S 技术、低损耗特性以及环保合规性,使其在当前对能源效率和环保要求日益提高的市场环境中具有很强的竞争力。各位工程师在实际应用中,不妨考虑这款器件,看看它能为您的设计带来怎样的提升呢?
