h1654155282.3538
2025-11-27
1279
加入交流群
深入解析 NCP51752:隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCP51752 隔离单通道栅极驱动器,它在驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 功率开关方面表现出色,具备众多令人瞩目的特性。
文件下载:onsemi NCP51752隔离式单通道栅极驱动器.pdf
产品概述
NCP51752 是一款隔离单通道栅极驱动器,具有 4.5 - A/9 - A 的源极和灌极峰值电流,专为快速开关而设计,能够有效驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 功率开关。它拥有短且匹配的传播延迟,还具备创新的嵌入式负偏置轨机制,可提高可靠性、增强 dV/dt 抗扰度并实现更快的关断。此外,该驱动器还提供独立的欠压锁定等重要保护功能,其 Vcc UVLO 阈值参考 GND2,确保真正的 UVLO 功能不受 VEE 电平影响。NCP51752 采用 4mm SOIC - 8 封装,支持高达 3.75 kVRMS 的隔离电压。
典型应用电路
简化框图
产品特性亮点
电源与输入特性
宽输入电源电压范围:输入电源电压范围为 3 - V 至 20 - V,输出电源电压范围为 6.5 V 至 30 V,并且针对不同类型的 MOSFET 提供了多种阈值选择,如 6 - V 和 8 - V 适用于 MOSFET,12 - V 和 17 - V 适用于 SiC。
Vcc UVLO 参考 GND2:这种设计使得 Vcc 的欠压锁定阈值更加稳定,不受 VEE 电平的影响,提高了系统的可靠性。
输出与性能特性
高输出电流能力:具备 4.5 - A 峰值源极电流和 9 - A 峰值灌极电流能力,能够为功率开关提供足够的驱动能力。
低传播延迟:典型传播延迟为 36 ns,最大延迟匹配为 5 ns,确保了快速的开关响应和精确的信号传输。
高 CMTI 抗扰度:最小 CMTI 为 200 V/ns dV/dt,能够有效抵抗共模瞬变干扰,保证系统在复杂电磁环境下的稳定运行。
隔离与安全特性
高隔离电压:支持 3.75 kVRMS 的隔离电压,满足 1 分钟的 UL1577 要求,同时还计划获得 CQC 认证(GB4943.1 - 2011)和 SGS FIMO 认证(IEC 62386 - 1),为系统提供可靠的电气隔离。
输入引脚负电压处理能力:输入引脚具备 - 5 - V 的处理能力,增强了系统的抗干扰能力。
典型应用场景
NCP51752 在多个领域都有广泛的应用,包括电机驱动器、DC - DC 和 AC - DC 电源中的隔离转换器,以及服务器、电信和工业基础设施等。这些应用场景对驱动器的性能和可靠性要求较高,而 NCP51752 凭借其出色的特性能够很好地满足这些需求。
引脚连接与功能说明
引脚连接
NCP51752 采用 SOIC - 8 NB 封装,其引脚连接清晰明确。VDD 为输入侧电源电压引脚,建议在 VDD 与 GND1 之间放置旁路电容;IN + 和 IN - 为逻辑输入引脚,分别具有内部下拉和上拉电阻;GND1 为输入侧电源地;VCC 为正输出电源轨;OUT 为栅极驱动输出引脚;GND2 为栅极驱动公共引脚,需连接到 MOSFET 源极;VEE 为负输出电源轨。
功能说明
欠压锁定保护:NCP51752 提供了对 VDD、VCC 和 VEE 的欠压锁定保护功能。当电源电压低于指定的欠压锁定阈值时,驱动器将停止工作,以保护系统免受低电压的影响。不同版本的 VCC UVLO 阈值不同,如 6 - V、8 - V、12 - V 和 17 - V 版本,并且具有一定的滞回特性,可提高系统的抗干扰能力。
负偏置控制功能:该驱动器提供了简单的方式来生成负偏置,可有效抑制功率晶体管 Vgs 中的振铃现象。通过内部的充电和放电电流源,精确控制 GND2 和 VEE 引脚之间的负偏置电压,不受开关频率和占空比的影响。
电气特性与性能参数
电源部分
静态电流:VDD 和 VCC 的静态电流在不同条件下有明确的参数范围,如 VDD 在不同输入信号和电源电压下的静态电流在 500 - 1100 μA 之间,VCC 的静态电流在 100 - 1400 μA 之间。
工作电流:VDD 和 VCC 的工作电流随着输入信号频率和负载电容的变化而变化,例如在特定条件下,VDD 的工作电流在 2.9 - 8.4 mA 之间,VCC 的工作电流在 3.0 - 7.5 mA 之间。
逻辑输入部分
输入电压阈值:高电平输入电压阈值典型值为 1.63 V,低电平输入电压阈值典型值为 1.08 V,输入逻辑滞回典型值为 0.55 V。
输入偏置电流:IN + 和 IN - 在不同电平下的偏置电流也有明确的参数,如 IN + 在高电平时的偏置电流典型值为 40 μA,IN - 在低电平时的偏置电流典型值为 - 40 μA。
动态特性
传播延迟:开启和关断传播延迟典型值均为 36 ns,脉冲宽度失真在 - 5 - 5 ns 之间,通道间传播延迟偏差在 - 20 - 20 ns 之间。
上升和下降时间:在负载电容为 1.8 nF 时,开启上升时间典型值为 12 ns,关断下降时间典型值为 8.3 ns。
应用设计建议
电源供应
输入电源:VDD 输入电源支持 3 - V 至 20 - V 的宽电压范围,建议在 VDD 与 GND1 之间放置至少 100 nF 的陶瓷表面贴装电容,并并联几个微法的电容,且电容应尽量靠近引脚。
输出电源:VCC 输出电源支持 6.5 - V 至 30 - V 的电压范围,在 VCC 与 VEE 之间应放置至少十倍于栅极电容的本地旁路电容,并并联一个 100 - nF 的电容,同样电容应尽量靠近器件。
负偏置电源:在 GND2 和 VEE 引脚之间应放置至少几百纳法的电容,以确保负偏置的稳定。
输入级设计
输入信号引脚:输入信号引脚(IN + 和 IN -)基于 TTL 兼容输入阈值逻辑,与 VDD 电源电压无关。IN + 引脚被拉至 GND1,IN - 引脚被拉至 VDD。
使能功能:IN - 可作为使能功能,当 IN - 被拉高时,驱动器输出保持低电平;要使能驱动器输出,IN - 应通过几十 k 的电阻(如 10 k)连接到 GND1,或作为低电平有效使能下拉。
滤波设计:建议在输入信号引脚上添加 RC 滤波器,以减少系统噪声和地弹的影响。RIN 的范围为 0 - 100 Ω,CIN 在 10 pF 至 100 pF 之间。
输出级设计
输出结构:输出驱动器级采用上拉和下拉结构,上拉结构由 PMOS 级组成,下拉结构由 NMOS 器件组成,可实现轨到轨操作。
输出阻抗与电流:上拉和下拉开关的输出阻抗能够在 25°C 时提供约 + 4.5 A 和 - 9 A 的峰值电流,在 125°C 时,最小灌极和源极峰值电流分别为 - 7 A 和 + 2.6 A。
PCB 布局
元件放置:保持输入/输出走线尽可能短,减少寄生电感和电容的影响;电源旁路电容、栅极电阻等应尽量靠近栅极驱动器;栅极驱动器应尽量靠近开关器件,以减少走线电感和输出振铃。
接地考虑:在高速信号层下方设置坚实的接地平面,以提高系统的抗干扰能力。
高压隔离考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何 PCB 走线或铜箔,建议采用 PCB 切口来防止污染影响隔离性能。
总结
NCP51752 作为一款高性能的隔离单通道栅极驱动器,具备强大的驱动能力、出色的性能特性和完善的保护功能。在电机驱动、电源转换等多个领域都有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择电源、优化输入输出级设计,并注意 PCB 布局,以充分发挥 NCP51752 的优势,设计出更加可靠、高效的系统。大家在使用 NCP51752 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
