英飞凌3.3kV SiC XHP2模块:重新定义高压牵引系统的性能标杆
在轨道交通、风电变流器等高压大功率应用中,提升功率密度和系统效率是关键挑战。传统硅基IGBT模块虽成熟可靠,但受限于材料特性,难以满足高频、高效的新需求。英飞凌推出的3.3kV CoolSiC MOSFET XHP2模块,结合创新的“.XT互连技术”,为高压牵引系统提供了更高性能的解决方案。
模块核心优势:性能与可靠性
01
高电流密度与低损耗
额定电流1000A,导通电阻低至1.9mΩ(25°C),显著降低导通损耗。
高频开关能力:支持更高开关频率(如4kHz),减少变压器和电机损耗,提升系统效率(图1)。
MOSFET
图1:3.3kV SiC MOSFET与Si IGBT在不同开关频率下的输出电流对比
(引用自论文1图5,显示SiC模块在4kHz时电流输出提升7.3倍)
02
.XT互连技术:可靠性升级
传统铝线键合在高温高电流下易失效,而.XT技术采用创新技术,解决诸多难点:
芯片表面覆铜+铜键合线:熔点超1000°C,机械强度更高。
AlN陶瓷基板:热膨胀系数(4.5ppm/K)与SiC芯片(≈4ppm/K)完美匹配,减少热应力。
银烧结技术:相比传统软钎焊,热阻降低30%,瞬态散热能力大幅提升(图2)。
MOSFETMOSFET
图2:.XT技术与传统软钎焊的热阻对比
 (引用自论文2图2,显示2ms时瞬态热阻抗降低30%)
关键性能测试:超越行业标准
01
浪涌电流能力:10000A峰值
传统IGBT模块(如XHP3)浪涌限值仅3700A,而XHP2模块通过优化体二极管和.XT技术,峰值可达10000A,I2t能量耐受能力提升7倍(图3)。
无需降额使用:得益于极低漏电流,模块在极端条件下仍稳定运行。
MOSFET
图3:XHP2与XHP3的浪涌电流波形对比
 (引用自论文2图3,红色曲线为XHP2的10000A表现)
02
短路耐受:3μs安全关断
在VDS=2400V/T=175°C条件下,模块可承受2500A短路电流,并可在3μs内安全关断(符合ECPE AQG 324标准)。
铜金属化抗熔毁:重复测试无损伤,可靠性远超铝键合方案(图4)。
MOSFET
图4:XHP2模块的短路电流波形(3μs关断)
(引用自论文2图4,显示短路电流关断过程)
03
功率循环寿命提升10倍
传统SiC模块因软钎焊退化寿命有限,而.XT技术将失效点转移至键合线,又由于XHP2 SiC模块采用更加可靠的铜键合工艺,因此SiC XHP2模块在ΔT=100K的严苛测试中,寿命比传统方案提升一个数量级(图5)。
MOSFET
图5:XHP2模块的功率循环性能曲线
(引用自论文2图7,寿命远超Si IGBT基准)
应用场景:从高铁到新能源
轨道交通牵引:高频开关减少变压器体积50%,系统效率提升20%。
风电变流器:175°C高温运行能力,适应极端环境。
工业驱动:高功率密度设计,节省设备空间与能耗。
结语:高压功率模块的新标杆
英飞凌3.3kV CoolSiC XHP2模块通过.XT技术,实现了高电流、高频率、高可靠性的三重突破。无论是浪涌耐受、短路保护,还是功率循环寿命,均刷新了行业标准。未来,随着SiC技术的普及,该模块或将成为高压应用的“黄金选择”。
产品列表如下,欢迎提交需求表单获取
MOSFETMOSFET
FF2000UXTR33T2M1
RDSon(25°C) = 1.9 mΩ
IDnom = 1000 A
FF2600UXTR33T2M1
RDSon(25°C) = 2.5 mΩ
IDnom = 750 A
FF4000UXTR33T2M1
RDSon(25°C) = 3.9 mΩ
IDnom = 500 A
技术党彩蛋
想深入了解测试数据?可查阅英飞凌PCIM 2023/2024论文原文
论文1
DOI:10.30420/566091119
MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFET
左右滑动查看更多
论文2
DOI:10.30420/566262106
MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETMOSFET
