选型手册:VS3618BE N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
威兆半导体推出的 VS3618BE 是一款面向 30V 低压场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借低导通电阻、快速开关特性与高可靠性,适用于低压 DC/DC 转换器、同步整流、中功率负载开关等领域。
一、产品基本信息
  • 器件类型:N 沟道增强型功率 MOSFET
  • 核心参数
    • 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压供电场景;
    • 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=10V\) 时典型值 5.2mΩ,\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 7.8mΩ,低压场景下传导损耗较低;
    • 连续漏极电流(\(I_D\),\(V_{GS}=10V\)):
      • 结温约束(\(T_c=25^\circ\text{C}\)):30A;\(T_c=100^\circ\text{C}\) 时降额为 20A
      • 环境温约束(\(T_a=25^\circ\text{C}\)):17A;\(T_a=70^\circ\text{C}\) 时降额为 14A
    • 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\)):100A(\(T_c=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
  • 增强型工作模式:适配常规低压功率转换拓扑的开关控制需求;
  • 快速开关 + 高能量效率:开关速度优异,提升系统功率转换效率;
  • 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 25mJ,感性负载开关场景下稳定性强;
  • 环保合规:采用无铅引脚镀层,满足无卤要求且符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
参数符号数值(Rating)单位
漏源极击穿电压
\(V_{DSS}\)
30V
栅源极电压
\(V_{GS(MAX)}\)
±20V
二极管连续正向电流
\(I_S\)
50A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),结温约束)
\(I_D\)
\(T_c=25^\circ\text{C}\): 30;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 20
A
脉冲漏极电流
\(I_{DM}\)
100A
连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\),环境温约束)
\(I_{DSM}\)
\(T_a=25^\circ\text{C}\): 17;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 14
A
单脉冲雪崩能量
\(E_{AS}\)
25mJ
最大功耗(结温约束)
\(P_D\)
\(T_c=25^\circ\text{C}\): 30;\(T_c=100^\circ\text{C}\): 12
W
最大功耗(环境温约束)
\(P_{DSM}\)
\(T_a=25^\circ\text{C}\): 3.4;\(T_a=70^\circ\text{C}\): 2
W
结 - 壳热阻(Typ/Max)
\(R_{thJC}\)
4.1 / 4.3℃/W
结 - 环境热阻(Typ/Max)
\(R_{thJA}\)
25 / 40℃/W
工作 / 存储温度范围
\(T_J、T_{STG}\)
-55~+150
四、封装与应用场景
  • 封装形式:PDFN3333 表面贴装封装,包装规格为 5000pcs / 卷,适配小型化、高密度电路板设计;
  • 典型应用
    • 低压 DC/DC 转换器:在 30V 级降压拓扑中作为开关管,平衡损耗与电流承载能力;
    • 同步整流电路:适配低压电源的同步整流回路,降低整流损耗;
    • 中功率负载开关:用于消费电子、工业设备的中功率负载通断管理。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
