探索 onsemi NVHL015N065SC1 SiC MOSFET:高效能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NVHL015N065SC1 碳化硅(SiC)MOSFET,这款器件在汽车和工业应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:onsemi NVHL015N065SC1碳化硅 (SiC) MOSFET.pdf
产品概述
NVHL015N065SC1 是一款 650V、12mΩ 的 SiC MOSFET,采用 TO - 247 - 3L 封装。它具有超低的导通电阻和栅极电荷,能够实现高速开关,同时具备低电容特性,非常适合用于对效率和开关速度要求极高的应用场景。
尺寸图
SiC
产品特性
低导通电阻
该 MOSFET 的典型导通电阻($R{DS(on)}$)在$V{GS}=18V$时为 12mΩ,在$V_{GS}=15V$时为 15mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高系统的效率。这对于需要长时间工作且对功耗敏感的应用来说至关重要,例如汽车车载充电器和 DC - DC 转换器。
超低栅极电荷
其总栅极电荷($Q_{G(tot)}$)仅为 283nC。超低的栅极电荷使得驱动该 MOSFET 所需的能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。同时,也有助于提高开关速度,减少开关损耗,实现高速开关操作。
低电容与高速开关
输出电容($C_{oss}$)为 430pF,低电容特性使得器件在开关过程中能够更快地充放电,进一步提高了开关速度。高速开关能力可以减少开关时间,降低开关损耗,提高系统的工作频率,从而减小滤波器和磁性元件的尺寸,降低系统成本。
雪崩测试与可靠性
该器件经过 100%雪崩测试,这意味着它在承受雪崩能量时具有较高的可靠性。在实际应用中,可能会遇到瞬间的过电压或过电流情况,经过雪崩测试的 MOSFET 能够更好地应对这些异常情况,保护系统免受损坏。
汽车级认证
NVHL015N065SC1 通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力。这表明该器件符合汽车行业的严格标准,能够在汽车恶劣的工作环境下稳定可靠地工作,适用于汽车电子的各种应用。
环保特性
此器件是无卤的,并且符合 RoHS 指令(豁免条款 7a),二级互连采用无铅(Pb - Free 2LI)工艺。这符合现代电子设备对环保的要求,减少了对环境的影响。
典型应用
汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVHL015N065SC1 的低导通电阻和高速开关特性可以显著提高充电效率,缩短充电时间。同时,其高可靠性和汽车级认证能够确保在汽车复杂的电气环境下稳定工作。
汽车 DC - DC 转换器(EV/HEV)
对于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的 DC - DC 转换器,该 MOSFET 能够高效地实现电压转换,减少能量损耗,提高电池的使用效率,延长车辆的续航里程。
汽车牵引逆变器
在汽车牵引逆变器中,NVHL015N065SC1 的高速开关能力和低损耗特性可以提高逆变器的性能,使电机能够更高效地运行,提升车辆的动力性能。
电气特性与参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 650 V
栅源电压 $V_{GS}$ -8/+22 V
推荐栅源电压($T_c<175℃$) $V_{GSop}$ -5/+18 V
连续漏极电流($T_c = 25℃$) $I_D$ 163 A
功率耗散($T_c = 25℃$) $P_D$ 643 W
连续漏极电流($T_c = 100℃$) $I_D$ 115 A
功率耗散($T_c = 100℃$) $P_D$ 321 W
脉冲漏极电流($T_c = 25℃$) $I_{DM}$ 484 A
单脉冲浪涌漏极电流能力 $I_{Dsc}$ 798 A
工作结温和储存温度范围 $TJ, T{stg}$ -55 至 +175
源极电流(体二极管) $I_S$ 157 A
单脉冲漏源雪崩能量 $E_{AS}$ 84 mJ
焊接最大引线温度(距管壳 1/8",5s) $T_L$ 300
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
文档中还详细列出了该 MOSFET 在不同测试条件下的各种电气特性参数,包括关断特性、导通特性、电荷与电容特性、开关特性以及源 - 漏二极管特性等。例如,在关断特性方面,漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)在$V{GS}=0V$,$ID = 1mA$时为 650V;在导通特性方面,栅极阈值电压($V{GS(TH)}$)在$VS = V{DS}$,$I_D = 25mA$时,典型值为 2.63V。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。例如,导通电阻($R_{DS(on)}$)与温度、漏极电流和栅源电压的关系曲线,能够帮助工程师了解器件在不同工况下的导通电阻变化情况,从而更好地进行热设计和电路优化。
封装与订购信息
NVHL015N065SC1 采用 TO - 247 - 3L 长引脚封装,这种封装具有良好的散热性能,能够有效地将器件产生的热量散发出去。在订购时,每管包含 30 个器件。
总结
onsemi 的 NVHL015N065SC1 SiC MOSFET 凭借其低导通电阻、超低栅极电荷、高速开关、高可靠性等优异特性,在汽车和工业应用中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的效率、性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守器件的最大额定值和电气特性要求,确保器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似 SiC MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
