探索 onsemi NVBLS1D5N10MC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
探索 onsemi NVBLS1D5N10MC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路系统的效率与稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVBLS1D5N10MC 这款 100V、1.5mΩ、300A 的单 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:onsemi NVBLS1D5N10MC N沟道PowerTrench® MOSFET.pdf
特性亮点
低损耗设计
NVBLS1D5N10MC 具有极低的导通电阻 $R{DS(on)}$,这一特性能够最大程度地减少导通损耗,提高电路的效率。同时,它的低栅极电荷 $Q{G}$ 和电容,可有效降低驱动损耗,为工程师在设计高效电源电路时提供了有力支持。大家在实际设计中,是否有遇到过因导通损耗过大而影响电路性能的情况呢?
汽车级标准
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。在汽车电子日益发展的今天,这样的特性无疑为其在汽车领域的应用打开了广阔的市场。
低噪声与环保
它能够降低开关噪声和 EMI,有助于减少电磁干扰对其他电路的影响。而且,该器件是无铅产品,符合 RoHS 标准,体现了环保理念,顺应了电子行业绿色发展的趋势。
典型应用
高性能
极限参数
电压与电流参数
参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 100 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{\circ}C$) $I_{D}$ 300 A
脉冲漏极电流($T{A}=25^{\circ}C$,$t{p}=10\mu s$) $I_{DM}$ 900 A
这些参数为我们在设计电路时提供了明确的边界,确保器件在安全的工作范围内运行。当我们需要设计大电流、高电压的电路时,就需要特别关注这些极限参数,避免因超出范围而损坏器件。
功率与温度参数
参数 符号 数值 单位
功率耗散($T_{C}=25^{\circ}C$) $P_{D}$ 331 W
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +175 $^{\circ}C$
需要注意的是,整个应用环境会对热阻产生影响,热阻并非恒定值,仅在特定条件下有效。在实际应用中,我们要充分考虑环境温度对器件性能的影响,合理设计散热方案。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS}=0V$,$I_{D}=250\mu A$ 时为 100V,并且具有 60mV/$^{\circ}C$ 的温度系数。这表明在不同的温度环境下,击穿电压会有所变化,我们在设计时需要考虑温度因素对其的影响。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在 $V{DS}=100V$,$V{GS}=0V$,$T{J}=125^{\circ}C$ 时为 100μA,体现了器件在关断状态下的漏电情况。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$ 在 $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=799\mu A$ 时为 2.0 - 4.0V,其阈值温度系数为 -9.3mV/$^{\circ}C$。这意味着随着温度的升高,阈值电压会降低,我们在设计驱动电路时要考虑这一特性。
  • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$ 在 $V{GS}=10V$,$I_{D}=80A$ 时为 1.2 - 1.5mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗。
电荷与电容特性
输入电容 $C{ISS}$、输出电容 $C{OSS}$ 和反向传输电容 $C_{RSS}$ 等参数,对于理解器件的动态特性至关重要。例如,低电容值可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。大家在设计高速开关电路时,是否会特别关注这些电容参数呢?
开关特性
开关特性包括开启延迟时间 $t{d(ON)}$、上升时间 $t{r}$、关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 和下降时间 $t{f}$ 等。这些参数在 $V{GS}=10V$,$V{DS}=50V$,$I{D}=80A$,$R{G}=6\Omega$ 的条件下给出,并且开关特性与工作结温无关。这为我们在不同温度环境下设计开关电路提供了便利。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:$V{SD}$ 在 $V{GS}=0V$,$I{S}=80A$,$T{J}=25^{\circ}C$ 时为 0.81 - 1.3V,$T_{J}=125^{\circ}C$ 时为 0.68V。
  • 反向恢复时间:$t{RR}$ 为 110ns,反向恢复电荷 $Q{RR}$ 为 143nC。这些参数对于理解二极管的反向恢复特性,以及在设计包含二极管的电路时非常重要。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,帮助我们更好地理解器件的特性,为电路设计提供参考。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,我们可以预测在不同温度下器件的导通损耗情况。
封装与订购信息
NVBLS1D5N10MC 采用 H - PSOF8L 封装,文档详细给出了封装尺寸的具体参数。同时,提供了器件的订购信息,如 NVBLS1D5N10MCTXG 型号采用 2000/Tape& Reel 的包装方式。在选择器件时,封装尺寸和包装方式也是我们需要考虑的重要因素。
总的来说,onsemi 的 NVBLS1D5N10MC 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,在降低损耗、提高效率、满足汽车级标准等方面表现出色。电子工程师们在设计功率电路、汽车电子等相关应用时,可以充分考虑这款器件的优势,为自己的设计带来更好的性能和可靠性。大家在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
