深入解析 onsemi NTBLS1D7N10MC MOSFET:性能与应用的完美融合
在电子设备的海洋中,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能优劣直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 NTBLS1D7N10MC 这款 N沟道单通道功率 MOSFET,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:onsemi NTBLS1D7N10MC单N沟道MOSFET.pdf
一、产品概述
NTBLS1D7N10MC 是 onsemi 旗下一款耐压 100V、导通电阻低至 1.8mΩ、脉冲电流可达 2137A 的高性能 MOSFET。它采用 H - PSOF8L 封装,具有低导通损耗、低驱动损耗以及低开关噪声/EMI 等显著特点,并且符合 RoHS 标准,是一款环保型的电子器件。
由于工具调用失败,暂时无法为你扩充关于该 MOSFET 应用场景的内容。我们继续深入了解它的其他特性。
应用电路图
功率开关器件
二、重要参数解读
(一)最大额定值
在不同的温度条件下,NTBLS1D7N10MC 的各项参数表现不同。例如,在结温 $TJ = 25^{\circ}C$ 时,其漏源电压 $V{DSS}$ 最大为 100V,栅源电压 $V_{GS}$ 最大为 +20V。连续漏极电流方面,在 $T_c = 25^{\circ}C$ 稳态下可达 272A,而在 $T_A = 25^{\circ}C$ 时为 29A。功率耗散在不同温度下也有明显差异,$T_c = 25^{\circ}C$ 时为 295W,$T_c = 100^{\circ}C$ 时降为 147W。这些参数为我们在实际设计中合理使用该器件提供了重要依据。
(二)热阻参数
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该 MOSFET 的结到壳稳态热阻 $R{θJC}$ 为 0.51°C/W,结到环境稳态热阻 $R{θJA}$ 为 43°C/W。不过需要注意的是,热阻并非固定值,整个应用环境都会对其产生影响,而且这里的数值仅适用于特定条件,如表面贴装在 FR4 板上,使用 $650mm^2$、2oz 的铜焊盘。
(三)电气特性
  1. 关断特性:漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS}=0V$、$ID = 250A$ 时为 100V,其温度系数为 60mV/°C。零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在不同温度下有所不同,$T_J = 25^{\circ}C$ 时最大为 10μA,$T_J = 125^{\circ}C$ 时最大为 100μA。
  2. 导通特性:栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 $V{GS}=V_{DS}$、$ID = 698A$ 时,范围在 2.0 - 4.0V 之间。漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在 $V_{GS}=10V$、$I_D = 80A$ 时,典型值为 1.5mΩ,最大值为 1.8mΩ。
  3. 电荷与电容特性:输入电容 $C{iss}$ 在 $V{GS}=0V$、$f = 1MHz$、$V{DS} = 50V$ 时为 9200pF,总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在 $V{GS}= 10V$、$V{DS} = 50V$、$I_D = 80A$ 时为 115nC。这些参数对于评估器件的开关速度和驱动要求非常关键。
三、典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,如开态区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化。例如,导通电阻与温度的关系曲线能帮助我们预测在不同温度环境下器件的功耗情况,从而合理设计散热方案。
四、封装与订购信息
NTBLS1D7N10MC 采用 H - PSOF8L 封装,文档详细给出了封装的尺寸参数,方便我们进行 PCB 设计。订购时,我们可以选择 NTBLS1D7N10MCTXG 型号,其标记为 1D7N10MC,采用 2000 个/卷带包装。
五、应用思考
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,综合考虑 NTBLS1D7N10MC 的各项参数。例如,在对效率要求较高的开关电源设计中,其低导通电阻和低驱动损耗的特点可以有效降低功耗;而在对电磁兼容性要求严格的场合,低开关噪声/EMI 的特性则能发挥重要作用。同时,我们也要关注热阻参数,确保器件在工作过程中能够有效散热,避免因过热导致性能下降甚至损坏。
那么,在你的实际项目中,是否遇到过 MOSFET 散热和开关速度难以兼顾的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
综上所述,onsemi 的 NTBLS1D7N10MC MOSFET 在性能和环保方面都表现出色,是电子工程师在设计中值得考虑的优秀选择。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款器件。
