探索NTJD5121N和NVJD5121N MOSFET:特性、参数与应用
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是电路设计里的关键角色,特别是在功率开关和信号处理等领域。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor的NTJD5121N和NVJD5121N这两款MOSFET,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:onsemi NTJD5121N,NVJD5121N双N沟道功率MOSFET.pdf
产品概述
NTJD5121N和NVJD5121N是双N沟道功率MOSFET,采用SC - 88封装,具备ESD保护功能。其中,NV前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,还具备PPAP能力。这两款器件都是无铅产品,环保又实用。
引脚分配
MOSFET
关键特性
低导通电阻
低$R_{DS(on)}$是这两款MOSFET的一大亮点。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,发热也更低,有助于提高电路的效率和稳定性。这在对功耗要求较高的应用中,如电池供电设备,显得尤为重要。大家在实际应用中,有没有遇到过因为导通电阻过高而导致发热严重的情况呢?
低栅极阈值
低栅极阈值电压使得器件在较低的栅源电压下就能导通,降低了驱动电路的设计难度和功耗。对于一些低电压供电的系统,这一特性可以简化电路设计,提高系统的整体性能。
低输入电容
低输入电容可以减少栅极驱动电荷,从而降低开关损耗,提高开关速度。在高频开关应用中,低输入电容能够显著提高电路的效率和响应速度。
ESD保护
栅极具备ESD保护功能,增强了器件的可靠性和抗干扰能力,减少了因静电放电而导致器件损坏的风险。这对于在复杂电磁环境下工作的电路来说,是非常重要的。
应用领域
低端负载开关
在许多电子设备中,需要对负载进行开关控制。NTJD5121N和NVJD5121N的低导通电阻和快速开关特性,使其非常适合作为低端负载开关使用,能够有效地控制负载的通断,提高系统的可靠性和效率。
DC - DC转换器
在降压(Buck)和升压(Boost)电路中,这两款MOSFET可以作为开关管使用,实现电压的转换和调节。其低导通电阻和低开关损耗的特性,有助于提高DC - DC转换器的效率和性能。
最大额定值
器件的最大额定值规定了其正常工作的边界条件,超过这些值可能会导致器件损坏或性能下降。以下是一些关键的最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 60 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±20 V
连续漏极电流(稳态,$T_A = 25^{\circ}C$) $I_D$ 295 mA
脉冲漏极电流($t_p = 10\ \mu s$) $I_{DM}$ 900 mA
功率耗散(稳态,$T_A = 25^{\circ}C$) $P_D$ 250 mW
工作结温和储存温度 $TJ, T{stg}$ -55 至 150 $^{\circ}C$
在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在这些最大额定值范围内,否则可能会影响器件的寿命和性能。大家在设计时,是如何确保器件工作在安全范围内的呢?
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS} = 0\ V$,$I_D = 250\ \mu A$时为60 V,这表示在该条件下,器件能够承受的最大漏源电压。
  • 零栅压漏电流:$I_{DSS}$在不同温度下有不同的值,$T_J = 25^{\circ}C$时为1.0 $\mu A$,$T_J = 125^{\circ}C$时为500 $\mu A$。温度升高会导致漏电流增大,这在高温环境下的应用中需要特别注意。
    导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V_{DS}$,$I_D = 250\ \mu A$时,最小值为1.0 V,典型值为1.7 V,最大值为2.5 V。这一参数决定了器件开始导通的栅源电压范围。
  • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在不同的栅源电压和漏极电流下有不同的值,如$V{GS}= 10\ V$,$I_D = 500\ mA$时,典型值为1.0 $\Omega$,最大值为1.6 $\Omega$。导通电阻越小,器件在导通状态下的功率损耗越小。
热阻额定值
热阻是衡量器件散热能力的重要参数。NTJD5121N和NVJD5121N的热阻参数如下: 参数 符号 单位
结到环境热阻(稳态) $R_{\theta JA}$ 467 $^{\circ}C/W$
结到环境热阻($t\leq5s$) $R_{\theta JA}$ 412 $^{\circ}C/W$
结到引脚热阻(稳态) $R_{\theta JL}$ 252 $^{\circ}C/W$
在设计散热方案时,需要根据这些热阻参数来计算器件的温度上升,确保器件在安全的温度范围内工作。
典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流和温度的关系等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。例如,通过导通电阻与温度的关系曲线,我们可以预测在不同温度下器件的导通电阻变化,从而优化电路设计。大家在实际设计中,会经常参考这些性能曲线吗?
订购信息
部件编号 标记(XX) 封装 包装
NTJD5121NT1G TF SC - 88(无铅) 3000/卷带
NTJD5121NT2G TF SC - 88(无铅) 3000/卷带
NVJD5121NT1G VTF SC - 88(无铅) 3000/卷带
在订购器件时,要根据实际需求选择合适的部件编号和封装形式。
机械尺寸和引脚分配
文档中提供了器件的机械尺寸图和引脚分配图,以及不同风格的引脚定义。在进行PCB设计时,需要根据这些信息来确定器件的封装尺寸和引脚布局,确保器件能够正确安装和焊接。同时,还要注意尺寸公差和一些特殊要求,如模具飞边、引脚扁平部分的尺寸等。
总结
NTJD5121N和NVJD5121N MOSFET以其低导通电阻、低栅极阈值、低输入电容和ESD保护等特性,在低端负载开关和DC - DC转换器等应用中具有很大的优势。在设计电路时,我们需要根据器件的最大额定值、电气特性、热阻参数等进行合理的选型和设计,同时参考典型性能曲线来优化电路性能。希望通过本文的介绍,大家对这两款MOSFET有了更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用它们。大家在使用MOSFET时,还遇到过哪些问题或有什么经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
