提高半导体MOSFET切换速度的详解;
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
MOSFET
MOSFET的开关速度和Cin充放电有很大关系,使用者无法降低Cin,但可降低驱动电路内阻Rs减小时间常数,加快开关速度,MOSFET只靠多子导电,不存在少子储存效应,因而关断过程非常迅速,开关时间在10—100ns之间,工作频率可达100kHz以上,是主要电力电子器件中最高的。场控器件静态时几乎不需输入电流。但在开关过程中需对输入电容充放电,仍需一定的驱动功率。开关频率越高,所需要的驱动功率越大。提高MOSFET的切换速度,尤其是关断速度,可以从以下几个方面着手:
一、 增强栅极驱动能力
提高驱动电路提供的栅极驱动电压和电流,增大驱动强度可以加速MOSFET的开启和关断过程。减小栅极驱动电阻Rg可以提供更大的瞬态电流,从而加快MOSFET的开关速度。而驱动电路是控制MOS管开关的关键。选择合适的驱动电路可以提高MOS管的开关速度。例如,采用高速驱动器可以提高MOS管的开关速度,同时减小开关时的功耗。
二、提高栅极的驱动能力
因场效应管栅极电容的影响,一般需要大于正负1A的驱动能力,栅极电阻不大于10欧,反向接二极管提高关断速度。
三、 使用栅极驱动器
使用高速、低输出阻抗的栅极驱动器,如专用的集成电路驱动芯片(如TC4420),能够提供快速上升和下降沿的驱动信号,有助于提高开关速度。
MOSFET
四、减少栅极电荷(Qg)
选择具有较小栅极电荷(Ciss, Coss, Crss)参数的MOSFET,这样在开关过程中栅极电容的充放电时间会更短,进而提升开关速度。电路布局也会影响MOS管的开关速度。合理的电路布局可以减小电路中的电感和电容,从而提高MOS管的开关速度。例如,将MOS管和驱动电路尽可能靠近,可以减小电路中的电感和电容,提高 MOS管的开关速度。
MOSFET
五、 优化栅极电阻和电容
栅极上可以添加适当的电阻或电容元件来控制开关过程中的放电速率,特别是在关断阶段,适当放电路径可以帮助更快地将栅源电压拉低至阈值以下。而MOS 管的结构包括栅极、漏极和源极。通过优化这些结构,可以提高MOS 管的开关速度。例如,减小栅极长度和宽度,增加栅极与漏极之间的距离,可以减小栅极电容,从而提高MOS管的开关速度。
MOSFET
六、减小寄生效应
设计时要尽量减少MOSFET内部的寄生电阻(如RDSON)和寄生电感,以降低开关过程中的损耗和延迟。
MOSFET
七、并联或采用集成封装技术
对于大功率应用,可以考虑使用多个MOSFET并联以分散开关电流,或者采用集成多芯片模块(MCM)等技术,以减少单个器件的热效应和寄生参数影响。
八、外部辅助电路
在某些情况下,可以通过附加电路(如米勒钳位电路)来加速关断过程,减少体二极管的反向恢复时间。
MOSFET
九、散热设计
优秀的散热设计能确保MOSFET工作在较低的温度下,高温会增加载流子的散射时间,从而影响开关速度。而MOS 管的开关速度也会受到工作温度的影响。在合适的工作温度下,MOS 管的开关速度可以得到最大化的提升。例如,在高温环境下,MOS管的开关速度会变慢,因此需要选择合适的工作温度。
总结一下
综合考虑这些因素,并根据具体应用场景和需求来优化设计,可以有效地提高MOSFET的开关速度。同时,需要注意的是,过快的开关速度可能导致更高的电磁干扰(EMI)和更大的开关损耗,因此在追求速度的同时,也要兼顾系统的整体效率与稳定性。
MOSFET
免责声明
我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!
