h1654155282.3538
2025-12-02
1191
加入交流群
安森美NHP160SF与NRVHP160SF:SOD - 123FL封装超快功率整流器的卓越之选
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)推出的NHP160SF和NRVHP160SF这两款采用SOD - 123FL封装的超快功率整流器,看看它们在实际应用中能带来哪些独特的优势。
文件下载:onsemi NRVHP160SF表面贴装超快功率整流器.pdf
产品概述
NHP160SF和NRVHP160SF整流器采用了紧凑且散热高效的SOD - 123FL封装,具备快速开关性能和软恢复特性。这种设计使得它们在节省电路板空间的同时,还能保证良好的电气性能。其紧凑的尺寸非常适合便携式和汽车应用,而低外形的特点则使其成为平板显示器等对垂直空间要求严格的应用的理想选择。此外,该器件在不同温度下的低泄漏电流特性,也使其能够满足对静态电流要求较低的应用场景。
机械图
产品特性
电气性能优势
快速软开关:实现了低电磁干扰(EMI)和更高的效率,有助于提升整个系统的性能。想象一下,在一个对电磁干扰非常敏感的电子设备中,这种特性能够有效减少干扰,保证设备的稳定运行。
低正向电压:在不同的测试条件下,如IF = 1A、Tc = 125°C时,典型正向电压VF为1.9V,最大为2.6V;IF = 1A、Tc = 25°C时,典型值为3.0V,最大为3.8V。较低的正向电压意味着在导通时的功率损耗更小,从而提高了能源利用效率。
低反向电流:在额定直流电压下,Tc = 125°C时,典型反向电流IR为5μA,最大为20μA;Tc = 25°C时,典型值为0.02μA,最大为2.0μA。低反向电流有助于降低静态功耗,延长电池续航时间,对于便携式设备来说尤为重要。
快速反向恢复时间:在IF = 1A、diF/dt = - 50A/μs、Tc = 25°C的条件下,典型反向恢复时间trr为9ns,最大为50ns;Tc = 125°C时,典型值为30ns。快速的反向恢复时间能够减少开关损耗,提高开关频率,适用于高频应用场景。
物理特性优势
低外形:最大高度仅为1.0mm,非常适合对垂直空间有限制的应用,如平板显示器、超薄型电子设备等。
小尺寸:占地面积仅为5.94mm²,能够在有限的电路板空间内实现更多的功能集成,满足便携式设备对小型化的需求。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力,也满足了现代电子设备对环保材料的要求。
产品参数
最大额定值
额定参数 |
符号 |
值 |
单位 |
重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 |
VRRM、VRWM、VR |
600 |
V |
平均整流正向电流(TL = 150°C) |
IO |
1.0 |
A |
重复峰值正向电流(方波,20kHz,TL = 145°C) |
IFRM |
2.0 |
A |
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60Hz) |
IFSM |
15 |
A |
存储和工作结温范围 |
Tstg、TJ |
- 65 至 + 175 |
°C |
热特性
特性 |
符号 |
值 |
单位 |
结到引脚的热阻(安装在700mm²铜焊盘尺寸,约1in²,1oz FR4板上) |
θJL |
12 |
°C/W |
结到环境的热阻(安装在700mm²铜焊盘尺寸,约1in²,1oz FR4板上) |
θJA |
86.7 |
°C/W |
结到环境的热阻(安装在约20mm²铜焊盘尺寸,1oz FR4板上) |
θJA |
330 |
°C/W |
应用场景
汽车领域
汽车HID照明:在汽车HID照明系统中,需要整流器具备快速开关性能和高耐压能力,NHP160SF和NRVHP160SF能够满足这些要求,确保照明系统的稳定运行。
柴油压电喷射:对于柴油压电喷射系统,整流器的可靠性和快速响应特性至关重要。这两款整流器的低泄漏电流和快速反向恢复时间,能够保证喷射系统的精确控制。
电源领域
小型适配器的功率因数校正:在小型适配器中,为了提高能源利用效率,需要进行功率因数校正。这两款整流器的低正向电压和低反向电流特性,有助于提高功率因数,减少能量损耗。
空间受限的续流二极管应用:在一些对空间要求严格的电路中,如高密度电源模块,SOD - 123FL封装的整流器能够节省空间,同时保证良好的电气性能。
总结
安森美NHP160SF和NRVHP160SF整流器凭借其卓越的电气性能、紧凑的封装和环保特性,在多个应用领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要综合考虑各种因素,而这两款整流器无疑为我们提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
