使用P-MOSFET实现浪涌电流抑制的详解;
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
浪涌电流
在电源电路中,有物理接口插拔的地方,就有可能产生浪涌电流。此文主要是想要跟大家分享基于单颗P-MOSFET实现浪涌电流抑制的方法,适用于电源的输入端和输出端,希望有兴趣的朋友一起多交流学习。
至于这里为何使用P-MOSFET而不是N-MOSFET实现,是因为P-MOSFET作为高边开关使用时的导通方法更简单、容易实现,如果使用N-MOSFET作为高边开关的话,需要另外使用自举电路才能使其导通。所以,本章节主要跟大家分享的就是:单颗P-MOSFET实现浪涌电流抑制的方式方法,同时,使用P-MOSFET实现浪涌电流抑制是一种常见的电路设计方法,主要用于在电源启动或负载切换时限制电流的突然增加,从而保护电路元件。
一、Single P-MOSFET负载开关电路方案A
浪涌电流
上图所示,是基于单颗P-MOSFET Q1 (AON6403) 的浪涌电流抑制电路;其中,AON6403的栅极阈值电压(Gate Threshold Voltage)VGS(th)典型值为-1.7V。当施加输入VIN且VIN > 1.7V之后,Q1就满足了开启条件,从而导通,相当于短接了VIN和VOUT。其中,C1/C2是输入电容,C4/C5是输出电容,RL1表示该电路的负载。
这里需要重点说明的是:
1、电容C3是并联在Q1的源极S(Source)和栅极G(Gate)直接实现软启动功能的电容,相当于是增大了Q1的栅源寄生电容Cgs。
2、电阻R1可以限制C3充电的速率,其阻值越大,Q1的源极S相对于栅极G的压差从0上升到1.7V所需的时间也越长,也就是Q1的软启动时间越长(理论上,该软启动时间大小为R1*C3),VIN到VOUT的浪涌电流也越小。
3、当Q1完全导通后,电流是从S极流向D极。这就是该电路能够实现浪涌电流抑制的原理。
这里需要注意的是:
1、AON6403元件漏极与源极之间的耐压值为-30V,栅极与源极之间的耐压值为±20V,所以该电路仅适用于输入电压VIN小于20V的应用场景。当输入电压VIN超过20V时,该电路就不再适用了,否则会有击穿损坏的风险。
2、下图所示,这种使用单颗P-MOSFET组成的Load Switch电路无法实现防电流倒灌功能,当输出端电压高于输入端电压时,P-MOSFET的体二极管(body diode)或寄生二极管(parasitic diode)就构成了反向电流路径。
浪涌电流
二、Single P-MOSFET负载开关电路方案B
浪涌电流
上图所示,当施加VIN之后,VIN通过P-MOSFET Q1的寄生二极管给输出电容C9/C10充电,同时也通过C8和R2路径给外部“栅源电容”(MOSFET栅极和源极之间额外增加的电容)C8充电,当Q1的源极相对于栅极电压(即C8两端的压差)从0充电到1.7V水平时,Q1栅极与源极之间的电压达到-1.7V这个开启电压,Q1就开始导通,进而将寄生二极管的电流路径旁路。当Q2完全导通后,电流从D极流向S极。
这里值得关注的是:
方案B电路除了能够实现软启动功能外,同时能够实现输入电源防反接功能。当直流(DC)输入电源正极接到VIN,直流(DC)输入电源负极(相当于GND)接到GND时,P-MOSFET的VGS压差为负的,也就是源极电压高于栅极电压,当VGS < VGS(th) 时,P-MOSFET能够导通。
当直流输入电源正极接到GND,直流输入电源负极接到VIN时,P-MOSFET的VGS压差为正的,也就是栅极电压高于源极电压,VGS始终大于零,P-MOSFET无法导通,从而达到保护后级电路不被烧坏的目的。
所以,方案B相对方案A的优点是:除软启动功能外,还具有输入电源防反接功能。
三、Single P-MOSFET负载开关电路方案C
浪涌电流
上图所示,当输入电源VIN大于AON6403元件的栅极和源极耐压值±20V,达到60V甚至100V时,可以通过增加R3电阻抬升栅极电压,使得栅极和源极之间的差值保持在20V以内。
当VIN = 60V时,忽略寄生二极管压降,可以认为VOUT = 60V,那么栅极和源极之间差值为VGS = 60V * 47k / ( 470k + 47k ) = 5.45V;
当VOUT=100V时,栅极和源极之间差值为VGS = 100V * 47k / ( 470k + 47k ) = 9.09V;可见,5.45V和9.09V都是在±20V耐压范围内的,是安全的。当Q3完全导通后,电流从S极流向D极。
所以,方案C相对方案A的优点是:适用于输入电源VIN大于VGS最大耐压20V的应用场景。
四、Single P-MOSFET负载开关电路方案D
浪涌电流
上图所示,方案D是在方案C的基础上,将Q3的S极交换到VOUT端,将D极交换到VIN端而得到。
该方案D相对方案A的优点是:
1、适用于输入电源大于VGS最大耐压20V的应用场景。
2、除软启动功能外,还具有输入电源防反接功能。也就是,同时具备了方案B和方案C的优点。
五、四种方案对比
浪涌电流
1、这里需要注意的是,以上四个电路方案都不具备电流防倒灌功能。也就是说,当使用上述电路方案并联为同一个负载供电,当输入电源VIN1关断或VIN2关断时,两个负载开关仍然都处于导通状态,从而有电流倒灌到VIN2或VIN1的输出端,这可能会烧坏电压相对较低的电源电路,图 5.83所示。
2、方案A/C优于方案B/D的原因在于,不存在方案B/D寄生二极管可能损坏的问题。
浪涌电流
六、实际应用中的注意事项
1、热管理
P-MOSFET在导通时会产生热量,因此需要确保其散热良好,避免过热损坏。
2、电路调试
在实际应用中,可能需要通过调整RC电路的时间常数或栅极驱动电路的参数,来优化浪涌电流的抑制效果。
七、实现浪涌电流抑制的建议
1、选择合适的P-MOSFET
根据具体应用需求选择具有合适栅极阈值电压和导通特性的P-MOSFET。
2、优化电阻R1的阻值
根据所需的软启动时间和浪涌电流抑制效果,合理选择电阻R1的阻值。
3、电路拓扑选择
根据实际应用场景,选择最适合的电路拓扑以实现最佳的浪涌电流抑制效果。
写在最后的话
使用P-MOSFET实现浪涌电流抑制是一种有效的方法,通过合理选择元件和设计电路,可以有效地限制浪涌电流,保护电路中的其他元件。在实际应用中,需要根据具体需求进行调试和优化,以确保电路的稳定性和可靠性。
如果需要更详细的设计方案或具体元件推荐,建议参考相关的电路设计手册或咨询专业的电子工程师。本文分享了4个基于P-MOSFET的浪涌电流抑制方案。如有错误,欢迎交流指正。
浪涌电流
免责声明
我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!
