CR-2450型小型液压纽扣电池封装机
电池
本产品是一款小型液压纽扣电池封装机产品。标准配置可用于封装 CR2016、CR2032纽扣电池。也可更换部分模具配件后封装CR2450、CR2012等纽扣电池.具有体积小,操作方便,成型精确等优点。主要应用于电池材料研发的样本制作。技术参数:
1、正常纽扣电池封装压力的压力表读数在50kg/cm2-80kg/cm2.本机在 出厂前已设定在100kg/cm2左右,如在特殊情况需要更大的力(最大力200kg/cm2约8吨压力)要向厂家咨询后才能调.
2、手摇杆操作力度小于6kg.
3、模具材质:日本进口永不锈钢及特种油钢:
4、结构件材质:合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈.
5、产品尺寸:228mm X176mm X 310mm
净重24.8kg.
主要特点:
1、体积小,操作方便,可置于手套箱内操作
2、特殊设计的液压结构,操作省力
3、内嵌式压力表,可以观察及准确控制封口压力的大小。
4、精密的模具设计保证封口成型的精确可靠
5、牢固的钢结构设计,使用稳定安全
6、内置安全油阀,必要时可根据需要调整压力,同时可设定压力上限,以防由于误操作导致的压力过大产生的破坏。
7、CR2016、CR2032封口可以通用,CR2450、CR2012只需更换部分模具配件即可。
8、外形美观,维护简便。
电池
