深入解析DAC5672:高性能14位数模转换器的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)如同连接数字世界与模拟世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的DAC——DAC5672,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:dac5672.pdf
一、产品概述
数模转换器
数模转换器
DAC5672是德州仪器(TI)推出的一款14位、275 MSPS的双发射数模转换器,专为满足高性能模拟输出需求而设计。它采用48引脚薄型四方扁平封装(TQFP),具有出色的动态性能和低功耗特性,适用于多种应用场景。
二、核心特性
(一)输出特性
每个DAC都具备高阻抗差分电流输出,既适用于单端输出配置,也能用于差分模拟输出配置。通过外部电阻,可单独或共同调节每个DAC的满量程输出电流,范围通常在2 mA至20 mA之间。这为设计人员提供了极大的灵活性,能够根据具体应用需求进行精确调整。
(二)参考电压
芯片内置了精确的1.2 V电压参考,该参考电压经过温度补偿,能提供稳定的电压输出。同时,也支持使用外部参考电压,进一步满足不同应用对参考电压精度和稳定性的要求。
(三)动态性能
  • 高无杂散动态范围(SFDR):在5 MHz时可达84 dBc,有效减少了杂散信号的干扰,提高了信号的纯净度。
  • 高三阶双音互调(IMD3):在15.1 MHz和16.1 MHz时为79 dBc,保证了在多信号环境下的线性度和互调性能。
  • WCDMA邻道泄漏比(ACLR):基带时为78 dB,30.72 MHz时为73 dB,满足了无线通信系统对邻道干扰的严格要求。
(四)数据接口
拥有两个14位并行输入端口,每个端口都有独立的时钟和数据锁存器。在交错模式下,还支持在一个端口上为每个DAC提供复用数据,增强了数据传输的灵活性。
(五)低功耗设计
正常工作时功耗仅为330 mW,进入掉电模式后功耗可降至9 mW,非常适合对功耗敏感的应用场景。
三、应用领域
(一)无线通信
在蜂窝基站收发信机的发射通道中,DAC5672可用于CDMA(如W - CDMA、CDMA2000、IS - 95)、TDMA(如GSM、IS - 136、EDGE和UWC - 136)等多种通信标准,为无线信号的发射提供高质量的模拟输出。
(二)医疗和测试仪器
在医疗设备和测试仪器中,对信号的精度和稳定性要求极高。DAC5672的高性能特性使其能够满足这些应用对模拟信号输出的严格要求,为医疗诊断和测试测量提供可靠的支持。
(三)任意波形发生器(ARB)
可用于生成各种复杂的波形,为科研、教学和工业生产中的信号模拟提供了强大的工具。
(四)直接数字合成(DDS)
在DDS系统中,DAC5672能够将数字信号准确地转换为模拟信号,实现高精度的频率合成。
(五)电缆调制解调器终端系统(CMTS)
为CMTS系统提供高质量的模拟信号输出,确保数据的稳定传输。
四、详细解析
(一)架构设计
DAC5672采用电流导向技术,通过分段电流源阵列实现快速切换和高更新速率。内部解码器在每次DAC更新时对差分电流开关进行寻址,将电流导向输出求和节点,形成相应的输出电流。这种分段架构显著降低了毛刺能量,提高了动态性能和差分非线性(DNL)。
(二)增益控制
通过GSET引脚可选择增益设置模式:
  • 独立增益设置模式:GSET引脚为低电平时,每个DAC的满量程输出电流由内部参考电压(1.2 V)与连接到BIASJ_A和BIASJ_B的独立外部电阻的比值决定,可独立调节每个DAC的输出电流,补偿发射信号路径中可能存在的增益失配。
  • 同时增益设置模式:GSET引脚为高电平时,两个DAC的满量程输出电流由连接到BIASJ_A的单个外部电阻决定。
(三)工作模式
  • 双总线模式:MODE引脚连接到DVDD,两个DAC通道独立工作,每个通道有自己的写信号和时钟信号,数据分别加载到各自的输入锁存器和DAC锁存器中。
  • 单总线交错模式:MODE引脚连接到DGND,A和B通道共享写输入和更新时钟,通过复用逻辑将输入数据导向相应的输入锁存器。在这种模式下,A通道输入数据速率是DAC核心更新速率的两倍。
(四)模拟输出
提供两个互补电流输出IOUT1和IOUT2,输出阻抗大于300 kΩ。输出信号的电压摆幅受正负合规性限制,负极限为 - 1 V,由CMOS工艺的击穿电压决定;正合规性在满量程输出电流为20 mA时为1.2 V。为了获得最佳失真性能,建议将最大满量程输出信号限制在约0.5 VPP。
(五)输出配置
  • 差分变压器配置:使用RF变压器将差分输出信号转换为单端信号,能显著降低共模信号,提高动态性能。可根据输出频谱和阻抗要求选择合适的变压器,如1:1或4:1阻抗比的变压器。
  • 单端配置:适用于需要单极性输出电压的应用,通过将输出电流连接到负载电阻,将电流转换为接地参考电压信号。为提高直流线性度,可考虑使用I - V或运算放大器配置。
五、设计要点
(一)电源供应
建议使用推荐的工作电压范围(3 V至3.6 V)为器件供电,大多数情况下,使用低压差线性稳压器(LDO)可获得最佳性能。若使用DC - DC开关电源,需确保其噪声性能符合要求。
(二)布局设计
  • 接地平面:使用单一接地平面,将数字信号和模拟信号分开布局,可在器件封装中间进行虚拟划分。
  • 信号隔离:模拟输出应尽量远离开关时钟和数字信号,减少数字电路对模拟输出的耦合干扰。
  • 去耦电容:去耦电容应靠近器件的电源引脚,以有效滤除电源噪声。
六、总结
DAC5672以其卓越的性能、丰富的特性和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的数模转换解决方案。无论是在无线通信、医疗仪器还是其他领域,它都能发挥出出色的作用。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择工作模式、输出配置和电源供应,同时注意布局设计的细节,以充分发挥DAC5672的优势,打造出高性能的电子系统。
你在使用DAC5672的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
