深入解析 NTBLS1D5N10MC:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
深入解析 NTBLS1D5N10MC:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——NTBLS1D5N10MC。
文件下载:onsemi NTBLS1D5N10MC单N沟道MOSFET.pdf
产品概述
NTBLS1D5N10MC 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,采用 TOLL 封装,具备 100V 的耐压能力,极低的导通电阻(RDS(on))仅为 1.5mΩ,连续漏极电流可达 312A。这些出色的参数使其在众多功率应用场景中脱颖而出。
其常见的应用场景包括开关电源、马达驱动以及照明调光等电路中。下面,我们从几个关键方面深入了解这款产品。
MOSFET
产品特性
低损耗优势
  • 低导通电阻(RDS(on)):仅为 1.5mΩ,能够最大程度地降低导通损耗,提高电路的效率。在功率转换应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET 上的功率损耗更小,发热也更少,从而有助于提升整个系统的稳定性和可靠性。
  • 低栅极电荷(QG)和电容:有效降低了驱动损耗。在高频开关应用中,驱动损耗是一个不容忽视的问题。低 QG 和电容使得 MOSFET 的开关速度更快,减少了开关过程中的能量损耗,同时也有助于降低开关噪声和 EMI(电磁干扰)。
环保特性
该器件为无铅产品,并且符合 RoHS(限制使用有害物质)标准,满足了现代电子设备对环保的要求。
最大额定值
NTBLS1D5N10MC 的最大额定值规定了其在不同条件下能够安全工作的范围。以下是一些重要的参数: 参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDss 100 V
栅源电压 VGs +20 V
连续漏极电流(Tc = 25℃) ID 312 A
连续漏极电流(Ta = 25℃) ID 32 A
功率耗散(Tc = 25℃) PD 322 W
功率耗散(Ta = 25℃) PD 3.4 W
脉冲漏极电流(Ta = 25℃,tp = 10μs) IDM 2055 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻特性
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。该产品的热阻参数如下: 参数 符号 数值 单位
结到壳热阻(稳态) RθJC 0.46 ℃/W
结到环境热阻(稳态) RθJA 43 ℃/W
不过,热阻并非恒定值,整个应用环境都会对其产生影响,这些数值仅在特定条件下有效。例如,当采用 FR4 电路板并使用 650mm²、2oz 的铜焊盘进行表面贴装时,热阻才符合上述参数。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGs = 0V,ID = 250μA 的条件下,最小值为 100V,确保了器件在高压环境下的可靠性。
  • 零栅压漏电流(IDss):在 VGs = 0V,VDs = 100V,TJ = 25℃ 时,最大值为 10μA;当 TJ = 125℃ 时,最大值为 100μA。较低的漏电流有助于降低静态功耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGs(TH)):在 VGs = VDs,ID = 799μA 的条件下,典型值为 2.0V,最大值为 4.0V。这一参数决定了 MOSFET 开始导通的栅源电压。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGs = 10V,ID = 80A 时,典型值为 1.2mΩ,最大值为 1.5mΩ,体现了其良好的导通性能。
电荷和电容特性
  • 输入电容(Ciss):在 VGs = 0V,f = 1MHz,VDs = 50V 时,典型值为 10100pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在 VGs = 10V,VDs = 50V,ID = 80A 时,典型值为 131nC。这些参数对于评估 MOSFET 的开关速度和驱动要求至关重要。
开关特性
开关特性包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。例如,在 VGs = 10V,VDs = 50V,ID = 80A,RG = 6Ω 的条件下,开通延迟时间典型值为 39ns,上升时间典型值为 71ns。这些特性决定了 MOSFET 在高频开关应用中的性能。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VsD):在 VGs = 0V,Is = 80A,TJ = 25℃ 时,典型值为 0.81V,最大值为 1.3V;当 TJ = 125℃ 时,典型值为 0.68V。
  • 反向恢复时间(tRR):在 VGs = 0V,dIg/dt = 100A/μs,Is = 71A 时,典型值为 110ns。这些参数对于评估 MOSFET 在感性负载应用中的性能非常重要。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源漏电流与电压的关系、电容变化、栅源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及最大漏极电流与雪崩时间的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,进行电路设计和优化。
封装和订购信息
NTBLS1D5N10MC 采用 H - PSOF8L 封装,其详细的封装尺寸在文档中有明确说明。在订购时,可选择 NTBLS1D5N10MCTXG 型号,该型号为无铅产品,每盘 2000 个,采用带盘包装。
总结
NTBLS1D5N10MC 作为一款高性能的 N 沟道 MOSFET,凭借其低导通电阻、低栅极电荷和电容等优势,在降低导通损耗和驱动损耗方面表现出色,同时能够有效降低开关噪声和 EMI。其丰富的电气特性和典型特性曲线为工程师的电路设计提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
