h1654155282.3538
2025-12-03
777
加入交流群
探索 onsemi NVHL075N065SC1 SiC MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
作为一名电子工程师,在日常的设计工作中,我们总是在寻找那些能够提升产品性能、增强可靠性的优质元器件。今天,我想和大家分享一款来自 onsemi 的单通道 N 沟道 SiC(碳化硅)功率 MOSFET——NVHL075N065SC1,它在多个方面展现出了卓越的特性,非常适合应用于汽车相关领域。
文件下载:onsemi NVHL075N065SC1碳化硅 (SiC) MOSFET.pdf
关键参数与特性亮点
基本参数
NVHL075N065SC1 的耐压为 650V,最大连续漏极电流($I_D$)在 $T_c = 25^{\circ}C$ 时可达 38A,$Tc = 100^{\circ}C$ 时为 26A,脉冲漏极电流($I{DM}$)更是高达 120A。其导通电阻($R{DS(on)}$)表现出色,在 $V{GS}=18V$ 时典型值为 57mΩ,$V_{GS}=15V$ 时典型值为 75mΩ。
特性优势
低栅极电荷:超低的栅极总电荷($Q_{G(tot)} = 61nC$),这意味着在开关过程中,驱动该 MOSFET 所需的能量更少,能够有效降低驱动损耗,提高开关速度。
低输出电容:输出电容($C_{oss}=107pF$)较低,有助于减少开关过程中的能量损耗,提高效率,同时也能降低开关噪声。
雪崩测试与认证:经过 100% 雪崩测试,保证了在极端情况下的可靠性。并且该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的严格要求。
环保特性:该器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值与热阻特性
最大额定值
在使用该 MOSFET 时,我们需要特别关注其最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。例如,漏源电压($V{DSS}$)最大为 650V,栅源电压($V{GS}$)范围为 -8V 至 +22V,推荐的栅源工作电压($V_{GSop}$)在 $T_c < 175^{\circ}C$ 时为 -5V 至 +18V。
热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。该 MOSFET 的结到壳稳态热阻($R{θJC}$)最大为 1.01°C/W,结到环境稳态热阻($R{θJA}$)为 40°C/W。不过需要注意的是,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性详解
关断特性
漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$,$I_D = 1mA$ 时为 650V,并且其温度系数为 -0.15V/°C($I_D = 20mA$,参考 25°C)。
零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$,$V_{DS} = 650V$,$T_J = 25^{\circ}C$ 时为 10μA,$T_J = 175^{\circ}C$ 时最大为 1mA。
栅源漏电流:$I{GSS}$ 在 $V{GS} = +18/ - 5V$,$V_{DS} = 0V$ 时为 250nA。
导通特性
栅极阈值电压:$V_{GS(TH)}$ 在 $VS = V{GS}$,$I_D = 5mA$ 时,最小值为 1.8V,典型值为 2.8V,最大值为 4.3V。
推荐栅极电压:$V_{GOP}$ 范围为 -5V 至 +18V。
漏源导通电阻:$R{DS(on)}$ 会随着 $V{GS}$ 和温度的变化而变化。在不同条件下,其数值有所不同,例如在 $V_{GS}=15V$,$I_D = 15A$,$TJ = 25^{\circ}C$ 时典型值为 75mΩ;$V{GS}=18V$,$I_D = 15A$,$T_J = 25^{\circ}C$ 时典型值为 57mΩ,$T_J = 175^{\circ}C$ 时为 68mΩ。
正向跨导:$g{fs}$ 在 $V{DS}=10V$,$I_D = 15A$ 时典型值为 9S。
电荷、电容与栅极电阻特性
输入电容:$C{iss}$ 在 $V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS} = 325V$ 时为 1196pF。
输出电容:$C_{oss}=107pF$。
反向传输电容:$C_{rss}=9pF$。
总栅极电荷:$Q{G(tot)}$ 在 $V{GS}=-5/18V$,$V_{DS} = 520V$,$I_D = 15A$ 时为 61nC。
栅源电荷:$Q_{GS}=19nC$。
栅漏电荷:$Q_{GD}=18nC$。
栅极电阻:$R_G$ 在 $f = 1MHz$ 时为 5.8Ω。
开关特性
该 MOSFET 的开关特性也十分出色,包括较短的开启延迟时间($t_{d(ON)} = 10ns$)、上升时间($tr = 26ns$)、关断延迟时间($t{d(OFF)} = 22ns$)和下降时间($tf = 8ns$)。开启开关损耗($E{ON}$)为 113mJ,关断开关损耗($E{OFF}$)为 16mJ,总开关损耗($E{tot}$)为 129mJ。
漏源二极管特性
连续漏源二极管正向电流:$I{SD}$ 在 $V{GS}=-5V$,$T_J = 25^{\circ}C$ 时最大为 34A。
脉冲漏源二极管正向电流:$I_{SDM}$ 最大为 120A。
正向二极管电压:$V{SD}$ 在 $V{GS}=-5V$,$I_{SD}=15A$,$T_J = 25^{\circ}C$ 时为 4.4V。
反向恢复特性:反向恢复时间($t{RR}$)为 16ns,反向恢复电荷($Q{RR}$)为 68nC,反向恢复能量($E{REC}$)为 11μJ,峰值反向恢复电流($I{RRM}$)为 8.7A,充电时间($T_a$)为 8.4ns,放电时间($T_b$)为 7.4ns。
典型应用与注意事项
典型应用
NVHL075N065SC1 非常适合应用于汽车车载充电器以及电动汽车/混合动力汽车的 DC/DC 转换器等领域。其高性能和可靠性能够满足这些应用对功率器件的严格要求。
注意事项
在使用过程中,需要注意不要超过器件的最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,要考虑整个应用环境对热阻的影响,合理设计散热方案,以确保器件在合适的温度范围内工作。
封装与订购信息
该器件采用 TO247 - 3L 封装,每管装 30 个。在设计 PCB 时,需要根据其封装尺寸进行合理布局,以保证良好的电气连接和散热性能。
总体而言,onsemi 的 NVHL075N065SC1 SiC MOSFET 凭借其出色的参数特性和可靠性,为电子工程师在汽车相关电源设计等领域提供了一个优秀的选择。大家在实际设计中是否有使用过类似的 SiC MOSFET 呢?在使用过程中又遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
