深入解析 ON Semiconductor FGH4L50T65SQD IGBT
在电力电子设备的设计中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨 ON Semiconductor 的 FGH4L50T65SQD 这款 650V、50A 的场截止型 IGBT,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:onsemi FGH4L50T65SQD 650V 50A高速IGBT.pdf
一、IGBT 简介与 FGH4L50T65SQD 概述
IGBT 结合了 MOSFET 的高输入阻抗和双极晶体管的低导通压降特性,广泛应用于需要高效功率转换的领域。FGH4L50T65SQD 采用了新颖的场截止 IGBT 技术,属于第 4 代场截止型 IGBT 系列,专为太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信、ESS(储能系统)和 PFC(功率因数校正)等对低传导和开关损耗有严格要求的应用而设计。
电路图
MOSFET
二、产品特性
  1. 高温性能与并联特性:该 IGBT 的最大结温 $T_J$ 可达 175°C,并且具有正温度系数,这使得多个 IGBT 并联工作时更加容易,能够有效避免因温度差异导致的电流不均衡问题,提高了系统的可靠性和稳定性。
  2. 低饱和电压:在 $IC = 50A$ 时,典型饱和电压 $V{CE(Sat)}$ 仅为 1.6V。低饱和电压意味着在导通状态下,IGBT 的功率损耗更低,能够提高系统的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
  3. 高电流能力:它具备高达 200A 的脉冲电流承受能力,能够应对瞬间的大电流冲击,适用于对电流要求较高的应用场景。
  4. 其他特性:高输入阻抗、快速开关速度、紧密的参数分布,并且该器件无铅,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用 FGH4L50T65SQD 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其可靠性。例如,集电极电流 $IC$ 的最大连续值为 50A,脉冲电流 $I{CM}$ 最大为 200A 等。这里需要注意的是,某些参数的值可能会受到一些条件的限制,如 $I_{CM}$ 受键合线的限制。
2. 热特性
热特性对于 IGBT 的性能和可靠性至关重要。该器件的 IGBT 结到外壳的热阻 $R{JC(IGBT)}$ 最大为 0.56°C/W,二极管结到外壳的热阻 $R{JC(Diode)}$ 最大为 1.25°C/W,结到环境的热阻 $R_{JA}$ 最大为 40°C/W。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来确保器件的温度在安全范围内。
3. 静态特性
  • 截止特性:集电极 - 发射极击穿电压 $B{VCES}$ 为 650V,在 $V{GE} = 0V$,$IC = 1mA$ 时,温度系数为 0.6V/°C。集电极截止电流 $I{CES}$ 在 $V{CE} = V{CES}$,$V{GE} = 0V$ 时为 250μA,栅 - 发射极泄漏电流 $I{GES}$ 在 $V{GE} = V{GES}$,$V_{CE} = 0V$ 时为 ±400nA。
  • 导通特性:G - E 阈值电压 $V_{GE(th)}$ 在 $IC = 50mA$,$V{CE} = V{GE}$ 时,典型值为 4.5V。集电极 - 发射极饱和电压 $V{CE(sat)}$ 在 $IC = 50A$,$V{GE} = 15V$ 时,典型值为 1.6V,在 $T_J = 175°C$ 时为 1.92V。
    4. 动态特性
    在不同的测试条件下,该 IGBT 表现出了良好的开关特性。例如,在 $V_{CC} = 400V$,$I_C = 25A$,$RG = 15Ω$,$V{GE} = 15V$,$TJ = 25°C$ 的电感负载条件下,开通延迟时间 $T{d(on)}$ 为 22.40ns,上升时间 $Tr$ 为 11.20ns,关断延迟时间 $T{d(off)}$ 为 162ns,下降时间 $Tf$ 为 8ns,开通开关损耗 $E{on}$ 为 0.28mJ,关断开关损耗 $E{off}$ 为 0.20mJ,总开关损耗 $E{ts}$ 为 0.48mJ。随着集电极电流和温度的变化,这些参数也会相应改变。
四、二极管特性
该 IGBT 内部集成的二极管也具有良好的性能。在 $I_F = 30A$,$TJ = 25°C$ 时,二极管正向电压 $V{FM}$ 典型值为 2.1V,在 $T_J = 175°C$ 时为 1.8V。在电感负载下,其反向恢复特性也较为出色,如在 $TJ = 25°C$,$V{CE} = 400V$,$I = 15A$,$diF/dt = 1000A/μs$ 时,反向恢复能量 $E{rec}$ 为 11μJ,反向恢复时间 $T_{rr}$ 为 25ns,反向恢复电荷 $Qr$ 为 175nC,反向恢复电流 $I{rr}$ 为 14A。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如输出特性、饱和电压特性、转移特性、电容特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解该 IGBT 在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和参数优化提供重要参考。例如,通过饱和电压与结温的关系曲线,我们可以预测在不同温度下 IGBT 的导通损耗,从而合理设计散热系统。
六、封装信息
FGH4L50T65SQD 采用 TO - 247 - 4LD 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的间距、长度等参数,方便我们进行 PCB 设计和布局。
七、总结与思考
FGH4L50T65SQD 凭借其先进的场截止 IGBT 技术和出色的电气性能,为太阳能逆变器、UPS 等应用提供了一个优秀的功率开关解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项特性,合理选择工作参数,确保系统的性能和可靠性。同时,我们也需要关注其热管理问题,通过优化散热设计,充分发挥该 IGBT 的优势。大家在使用过类似的 IGBT 器件时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
