安森美SiC MOSFET NVBG025N065SC1:汽车电子应用的理想之选
在当今电子技术飞速发展的时代,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的一款SiC MOSFET——NVBG025N065SC1,看看它有哪些独特之处,又能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:onsemi NVBG025N065SC1碳化硅 (SiC) MOSFET.pdf
产品特性亮点
低电阻与低电荷电容
NVBG025N065SC1具有极低的导通电阻,典型值在 $V{GS}=18V$ 时为 $19m\Omega$,$V{GS}=15V$ 时为 $25m\Omega$。这意味着在导通状态下,它能够有效降低功率损耗,提高能源效率。同时,其超低的栅极电荷($Q{G(tot)}=164nC$)和低输出电容($C{oss}=278pF$),使得开关速度更快,进一步减少了开关损耗,提升了系统的整体性能。
SiC
高可靠性设计
该器件经过了100%雪崩测试,这表明它在面对雪崩能量冲击时具有良好的稳定性和可靠性。此外,它还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,符合RoHS标准,这使得它非常适合用于对可靠性要求极高的汽车电子应用。
主要参数解读
最大额定值
从最大额定值表中我们可以看到,该器件的漏源电压($V{DSS}$)为650V,栅源电压($V{GS}$)的范围是 - 8V到 + 22V,推荐的栅源电压工作值为 - 5V到 + 18V。在不同的温度条件下,其连续漏极电流和功率耗散也有所不同。例如,在 $T{C}=25^{\circ}C$ 时,连续漏极电流(稳态)为106A,功率耗散为395W;而在 $T{C}=100^{\circ}C$ 时,连续漏极电流为75A,功率耗散为197W。这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
电气特性
关断特性
在关断状态下,漏源击穿电压($V{(BR)DSS}$)典型值为650V,其温度系数为 $0.15V/^{\circ}C$。零栅压漏电流($I{DSS}$)在 $T{J}=25^{\circ}C$ 时很小,而在 $T{J}=175^{\circ}C$ 时最大为1mA。栅源泄漏电流($I_{GSS}$)最大为250nA。这些特性保证了器件在关断时的稳定性和低功耗。
导通特性
栅极阈值电压($V{GS(TH)}$)范围在1.8V到4.3V之间,推荐的栅极电压为 - 5V到 + 18V。漏源导通电阻($R{DS(on)}$)随栅源电压和温度的变化而变化,如前面提到的,在不同的 $V{GS}$ 和温度条件下有不同的值。正向跨导($g{FS}$)典型值为27S,反映了器件对输入信号的放大能力。
电荷、电容与栅极电阻特性
输入电容($C{iss}$)为3480pF,输出电容($C{oss}$)为278pF,反向传输电容($C{RSS}$)为25pF。总栅极电荷($Q{G(tot)}$)为164nC,其中栅源电荷($Q{GS}$)和栅漏电荷($Q{GD}$)均为48nC。栅极电阻($R_{G}$)为1.5Ω。这些参数对于理解器件的开关特性和驱动要求非常重要。
开关特性
开关特性方面,开通延迟时间($t{d(ON)}$)为17ns,上升时间($t{r}$)为19ns,关断延迟时间($t{d(OFF)}$)为32ns,下降时间($t{f}$)为8ns。开通开关损耗($E{ON}$)为93μJ,关断开关损耗($E{OFF}$)为84μJ,总开关损耗($E_{TOT}$)为177μJ。这些快速的开关时间和较低的开关损耗使得该器件在高频应用中表现出色。
源 - 漏二极管特性
源 - 漏二极管的连续正向电流($I{SD}$)为83A,脉冲正向电流($I{SDM}$)为284A,正向二极管电压($V{SD}$)在特定条件下为4.7V。反向恢复时间($t{RR}$)为25ns,反向恢复电荷($Q{RR}$)为171nC,反向恢复能量($E{REC}$)为15.8μJ,峰值反向恢复电流($I_{RRM}$)为13.7A。这些特性对于理解器件在二极管导通和反向恢复过程中的性能至关重要。
典型应用场景
该器件的典型应用包括汽车车载充电器和电动汽车/混合动力汽车的DC/DC转换器。在汽车电子领域,对效率、可靠性和功率密度的要求越来越高,而NVBG025N065SC1的优异性能正好满足了这些需求。它能够帮助提高充电器和转换器的效率,减少能量损耗,同时保证系统的稳定性和可靠性。
封装与订购信息
NVBG025N065SC1采用D2PAK - 7L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购时,每卷的数量为800个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可以参考相关的包装规格手册。
总结与思考
总的来说,安森美NVBG025N065SC1碳化硅MOSFET是一款性能卓越、可靠性高的器件,非常适合用于汽车电子等对性能和可靠性要求较高的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作参数,确保器件在安全可靠的条件下运行。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥该器件的优势,提高系统的整体性能。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
