h1654155282.3538
2025-12-04
1147
加入交流群
探索 onsemi NVMJD010N10MCL 双 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的一款双 N 沟道 MOSFET——NVMJD010N10MCL,看看它有哪些独特之处。
文件下载:onsemi NVMJD010N10MCL功率MOSFET.pdf
产品概述
NVMJD010N10MCL 是 onsemi 精心打造的一款功率型双 N 沟道 MOSFET,具有 100V 的耐压能力,极低的导通电阻(低至 10 mΩ),以及高达 62A 的连续漏极电流承载能力。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装(LFPAK8),非常适合对空间要求苛刻的紧凑型设计。
性能图表
产品特性亮点
紧凑设计优势
小尺寸封装是 NVMJD010N10MCL 的一大亮点。在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,5x6mm 的封装尺寸为工程师们节省了宝贵的 PCB 空间。这使得它能够轻松应用于对空间要求极高的场景,如便携式电子设备、高密度电源模块等。大家在设计这类产品时,是否也常常为元件的尺寸问题而烦恼呢?
低损耗性能
低导通电阻:该 MOSFET 的低 $R_{DS(on)}$ 特性能够有效降低导通损耗。导通电阻越低,在相同电流下,MOSFET 自身消耗的功率就越小,从而提高了整个系统的效率。以电源电路为例,低导通电阻可以减少能量在 MOSFET 上的损耗,使电源的转换效率更高,发热也更少。
低栅极电荷和电容:低 $Q{G}$ 和电容特性有助于降低驱动损耗。在高频开关应用中,栅极电荷和电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率。NVMJD010N10MCL 的低 $Q{G}$ 和电容特性使得驱动电路能够更轻松地对其进行开关控制,减少了驱动电路的功耗,提高了系统的整体性能。
可靠性与环保性
AEC - Q101 认证:经过 AEC - Q101 认证,表明该产品符合汽车级应用的严格标准,具有较高的可靠性和稳定性。这使得它能够在汽车电子等对可靠性要求极高的领域中放心使用。
环保特性:该器件是无铅、无卤素、无铍的,并且符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的努力,也满足了现代电子设备对环保材料的需求。
关键参数解读
最大额定值
参数 |
符号 |
$T_{C}=25^{\circ}C$ 时的值 |
$T_{C}=100^{\circ}C$ 时的值 |
单位 |
漏源电压 |
$V_{DSS}$ |
100 |
V |
栅源电压 |
$V_{GS}$ |
$\pm20$ |
V |
连续漏极电流($R_{JC}$) |
$I_{D}$ |
62 |
44 |
A |
稳态功率耗散($R_{JC}$) |
$P_{D}$ |
84 |
42 |
W |
连续漏极电流($R_{JA}$) |
$I_{D}$ |
11.8 |
8.3 |
A |
功率耗散($R_{JA}$) |
$P_{D}$ |
3.1 |
1.5 |
W |
脉冲漏极电流 |
$I_{DM}$ |
275 |
A |
工作结温和存储温度范围 |
$T{J}$、$T{stg}$ |
-55 至 +175 |
$^{\circ}C$ |
源极电流(体二极管) |
$I_{S}$ |
64.6 |
A |
单脉冲漏源雪崩能量 |
$E_{AS}$ |
485 |
mJ |
引脚焊接回流温度 |
$T_{L}$ |
260 |
$^{\circ}C$ |
从这些参数中我们可以看出,NVMJD010N10MCL 在不同温度条件下的性能表现有所差异。例如,随着温度的升高,连续漏极电流和功率耗散都会相应降低。在实际应用中,我们需要根据具体的工作温度环境来合理选择和使用该器件,以确保其性能和可靠性。
热阻额定值
结到壳热阻($R_{JC}$):稳态下为 1.78 $^{\circ}C$/W。热阻反映了热量从结到壳的传导能力,热阻越低,热量传递越容易,MOSFET 的散热性能就越好。
结到环境热阻($R_{JA}$):稳态下为 49 $^{\circ}C$/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,且这里给出的值是在特定条件下(表面贴装在 FR4 板上,使用 1 $in^2$ 焊盘尺寸,1 oz. Cu 焊盘)才有效。在设计散热方案时,我们要充分考虑这些因素,以保证 MOSFET 能够在合适的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V{GS}=0V$,$I{D}=250\mu A$ 时,最小值为 100V,这表明该 MOSFET 能够承受较高的漏源电压而不发生击穿。
零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V{GS}=0V$,$V{DS}=100V$ 时,$T{J}=25^{\circ}C$ 时为 1.0 $\mu A$,$T{J}=125^{\circ}C$ 时为 250 $\mu A$。零栅压漏极电流反映了 MOSFET 在关断状态下的漏电流大小,漏电流越小,说明关断性能越好。
导通特性
栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):在 $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=97A$ 时,范围为 1 - 3V。栅极阈值电压是 MOSFET 开始导通的临界电压,了解这个参数有助于我们正确设置驱动电压。
漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):当 $V{GS}=10V$,$I{D}=17A$ 时,典型值为 8.4 mΩ,最大值为 10 mΩ;当 $V{GS}=4.5V$,$I{D}=17A$ 时,典型值为 11.4 mΩ,最大值为 14.4 mΩ。漏源导通电阻是衡量 MOSFET 导通性能的重要指标,电阻越小,导通损耗越低。
电荷与电容特性
输入电容($C_{iss}$):在 $V{GS}=0V$,$f = 1 MHz$,$V{DS}=50V$ 时为 1795 pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动电路的设计。
总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):当 $V{GS}=4.5V$,$V{DS}=80V$,$I_{D}=17A$ 时为 12.5 nC。总栅极电荷反映了驱动 MOSFET 所需的电荷量,电荷量越小,驱动电路的功耗越低。
开关特性
导通延迟时间($t_{d(ON)}$):为 8 ns。导通延迟时间是指从驱动信号开始到 MOSFET 开始导通的时间,延迟时间越短,开关速度越快。
上升时间($t_{r}$):在 $V{GS}=10V$,$V{DS}=80V$,$I{D}=17A$,$R{G}=6\Omega$ 时为 32 ns。上升时间反映了 MOSFET 从开始导通到完全导通的时间。
漏源二极管特性
正向二极管电压($V_{SD}$):在 $V{GS}=0V$,$I{S}=17A$ 时,$T{J}=25^{\circ}C$ 时为 0.85 - 1.2V,$T{J}=125^{\circ}C$ 时为 0.74V。正向二极管电压是漏源二极管导通时的电压降。
反向恢复时间($t_{RR}$):在 $V{GS}=0V$,$di{S}/dt = 100 A/\mu s$,$I{S}=17A$,$T{A}=19^{\circ}C$,$T_{B}=23^{\circ}C$ 时为 42 ns。反向恢复时间反映了漏源二极管从导通到截止的时间,时间越短,开关损耗越小。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,如转移特性曲线、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、导通电阻随温度的变化曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解 NVMJD010N10MCL 在不同工作条件下的性能表现。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,我们可以看到导通电阻会随着温度的升高而增大,这就要求我们在高温环境下要更加关注 MOSFET 的散热问题,以避免因导通电阻增大而导致的损耗增加。大家在实际应用中,是否会经常参考这些典型特性曲线来优化电路设计呢?
封装尺寸与订购信息
封装尺寸
NVMJD010N10MCL 采用 LFPAK8 封装(CASE 760AF),文档详细给出了该封装的尺寸参数,包括各个引脚的尺寸、间距等。准确了解封装尺寸对于 PCB 布局设计至关重要,我们需要根据这些尺寸来合理安排 MOSFET 在 PCB 上的位置和布线,以确保良好的电气性能和散热性能。
订购信息
该器件的型号为 NVMJD010N10MCLTWG,采用 3000 个/卷的编带包装(Pb - Free)。如果需要了解编带和卷盘的具体规格,可参考相关的包装规格手册(BRD8011/D)。在订购时,我们要注意选择合适的包装形式和数量,以满足生产需求。
总结
onsemi 的 NVMJD010N10MCL 双 N 沟道 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗性能、高可靠性和环保特性,在电子设计领域具有很大的应用潜力。通过对其关键参数、典型特性曲线、封装尺寸和订购信息的详细了解,我们能够更好地选择和使用该器件,为设计出高效、稳定的电子系统提供有力支持。在实际应用中,我们还需要根据具体的电路要求和工作环境,对该 MOSFET 进行合理的选型和优化设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
