高效开关电源拓扑的利器:NCP4307同步整流驱动器
在开关电源(SMPS)的设计领域,同步整流技术的应用对于提高电源效率至关重要。而onsemi推出的NCP4307,作为一款高性能的同步整流MOSFET驱动器,为SMPS设计带来了诸多优势。今天,我们就来深入探讨一下NCP4307的特性、应用及工作原理。
文件下载:onsemi NCP4307侧同步整流驱动器.pdf
一、NCP4307概述
NCP4307专为开关电源中的同步整流MOSFET控制而设计,可独立工作,也可作为初级侧控制器的辅助IC,适用于连续导通模式(CCM)、不连续导通模式(DCM)和准谐振(QR)反激式应用。其工作电压范围为4.0 / 3.5 V至35 V(典型值),宽 $V{CCL}$ 范围允许直接连接到大多数适配器的SMPS输出电压,如笔记本电脑、手机充电器和液晶电视适配器。如果系统提供两种不同的电压电平,VCCH引脚可用于更高的电压,NCP4307会从 $V{CCL}$ 和VCCH中选择更优的电压以最小化功耗。此外,其自供电功能使其能够在没有合适电源电压的系统中使用,特别是在高端配置中。
开关电源
二、关键特性
2.1 精确的零电流检测
与其他提供 -10 mV至 -5 mV关断阈值的SR控制器相比,NCP4307提供0 mV的关断阈值。当使用低RDS_ON(1 mΩ)的SR MOSFET时,NCP4307能在电流为0 A时关断FET,显著降低关断电流阈值,提高效率。
2.2 超快的关断速度
电流检测引脚采用超快关断比较器,无需额外组件或外部触发即可在CCM应用中实现NCP4307的应用。此外,超快触发输入可进一步提高CCM模式下同步整流系统的效率,触发输入到驱动器关断事件的时间延迟为tTRIG_PD。
2.3 内部最小导通和关断时间
为克服导通和关断事件后的误触发问题,NCP4307提供内部固定的最小导通时间和关断时间消隐期,消隐时间可在生产过程中内部设置。
2.4 高效的驱动能力
具备7 A / 2 A的峰值电流灌/拉驱动能力,能够快速驱动同步整流MOSFET,提高开关速度和效率。
2.5 轻载检测功能
通过检测CS引脚的电压,NCP4307能够在轻载或无负载条件下降低功耗。当 $V{CS}$ 高于 $V{CSLLD}$ 超过tLLD时,激活轻载模式,电流消耗降低至 $I{CCLLL}$ 。当CS电压低于 $V{CS_LLD}$ 时,轻载模式结束,IC需要tLLD_REC时间从轻载模式恢复。
三、引脚功能
NCP4307采用TSOP6封装,各引脚功能如下:
  • DRV:同步整流MOSFET的驱动器输出。
  • GND:同步整流MOSFET驱动器和 $V_{CCL}$ 去耦电容的接地连接,应使用开尔文连接直接连接到SR MOSFET源极。
  • CS:电流检测引脚,检测电流是否流过SR MOSFET及其体二极管,基本关断检测阈值为0 mV,内部电流源从此引脚获取电源以实现SR自供电。
  • TRIG/DIS:超快关断输入,可用于在CCM应用中关断SR MOSFET以提高效率。如果拉高超过100 μs,则激活禁用模式。在特殊情况下,也可用作 +dV/dt检测器引脚或驱动器阻塞。
  • VCCH:连接到高于 $V{CCL}$ 引脚电压的VCCH范围内的电压,若不使用则连接到 $V{CCL}$ 引脚。
  • VCCL:主电源电压引脚,去耦电容应连接到此引脚和GND引脚。若需要自供电,可通过二极管连接到具有 $V_{CCL}$ 范围电压的电源或连接电容。
四、工作原理
4.1 供电部分
NCP4307的供电部分可通过外部电源、辅助绕组或SR晶体管漏极电压提供。在高端配置中,由于无法使用SMPS输出电压为SR供电,可使用辅助绕组或SR晶体管漏极电压作为供电源。CS电流源在 $V{CCL}$ 较低时会减小电流,以避免在 $V{CCL}$ 引脚短路时损坏CS电流块。
4.2 电流检测输入
当SMPS次级绕组电压反转时,SR晶体管的体二极管开始导通电流,CS引脚电压低于 $V_{CS_ON}$ 阈值时,SR晶体管导通。由于寄生阻抗的存在,应用中可能会出现显著的振铃现象,NCP4307通过设置最小导通时间和关断时间来避免因振铃导致的误关断。
4.3 最小导通时间和关断时间生成
  • 最小导通时间:目的是在导通阶段开始时屏蔽噪声电流,以最小化SR晶体管过早关断的风险。在最小导通时间内,关断比较器部分消隐,若关断比较器检测到高于 $V_{CS_OFF}$ 的电压持续时间超过tCS_OFF_BLK,则SR晶体管关断。
  • 最小关断时间:主要目的是在DCM振铃期间屏蔽导通比较器,以避免驱动器误触发。当CS引脚电压高于 $V_{CSRESET}$ 时,启动最小关断时间定时器,若在定时器执行期间 $V{CS}$ 下降到 $V_{CS_RESET}$ 以下,则定时器复位。
4.4 负dV/dt检测
在某些应用中,初级侧开关的导通时间较短,导致最小关断时间未结束时,SR控制器无法及时导通SR MOSFET,从而使整个次级侧电流流经体二极管,造成功率损耗。NCP4307的负dV/dt检测功能可在检测到CS引脚的高负dV/dt事件时,缩短最小关断时间间隔,使SR控制器能够及时导通SR晶体管。
4.5 正dV/dt检测
在有源钳位反激式SMPS中,当负载从轻载变为重载时,SR控制器可能会面临困难的工作条件。NCP4307的正dV/dt检测功能可通过检测TRIG/DIS引脚的电压变化,识别LEM过程,从而避免交叉导通和提高效率。
4.6 触发/禁用输入
NCP4307的超快触发输入可用于在深度连续导通模式(CCM)应用中进一步提高效率和激活禁用模式。触发引脚输入主要为正逻辑(高电平有效),但特定版本可能为负逻辑(低电平有效)。触发信号在tTRIG_PD内正常响应,但在tTRIG_BLANK间隔内不响应,以防止SR晶体管导通期间的误触发。
五、典型应用
NCP4307适用于多种开关电源拓扑,如笔记本适配器、高功率密度AC/DC电源(手机充电器)、液晶电视等。其高性能和多功能特性使其能够满足不同应用的需求,提高开关电源的效率和可靠性。
六、总结
NCP4307作为一款高性能的同步整流驱动器,具有精确的零电流检测、超快的关断速度、高效的驱动能力和轻载检测功能等诸多优势。通过合理设计和应用,能够显著提高开关电源的效率和可靠性,是电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用需求和系统参数,合理选择NCP4307的型号和配置,以充分发挥其性能优势。同时,还需要注意PCB布局和布线,以减少寄生参数对电路性能的影响。大家在使用NCP4307的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
