onsemi NTMT045N065SC1碳化硅MOSFET深度解析
在电源管理和功率转换领域,碳化硅(SiC)MOSFET以其卓越的性能逐渐成为电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的NTMT045N065SC1碳化硅MOSFET。
文件下载:onsemi NTMT045N065SC1碳化硅 (SiC) MOSFET.pdf
1. 产品概述
NTMT045N065SC1是一款650V的碳化硅MOSFET,采用TDFN4 8x8 2P封装。它具有低导通电阻、超低栅极电荷和低有效输出电容等特性,适用于多种电源应用。
SiC
主要参数
参数 数值
最大漏源导通电阻($R_{DS(ON)}$) 50mΩ @ 18V
最大连续漏极电流($I_D$) 55A
总栅极电荷($Q_{G(tot)}$) 105nC
有效输出电容($C_{oss}$) 162pF
2. 产品特性
低导通电阻
典型的$R{DS(on)}$在$V{GS}=18V$时为33mΩ,在$V_{GS}=15V$时为45mΩ。低导通电阻可以降低导通损耗,提高电源效率。大家在实际应用中,有没有感受到低导通电阻带来的效率提升呢?
超低栅极电荷
$Q_{G(tot)} = 105nC$,这意味着在开关过程中,驱动该MOSFET所需的能量较少,从而降低了驱动损耗,提高了开关速度。
低有效输出电容
$C_{oss}=162pF$,低输出电容有助于减少开关损耗,特别是在高频应用中。
雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,具有良好的可靠性和抗雪崩能力,能够在恶劣的工作环境下稳定工作。
宽温度范围
工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +175°C,适用于各种工业和汽车应用。
3. 最大额定值
参数 条件 数值 单位
漏源电压($V_{DSS}$) - 650 V
栅源电压($V_{GS}$) - -8/+22 V
推荐栅源电压($V_{GSop}$) $T_c < 175°C$ -5/+18 V
连续漏极电流($I_D$) $T_c = 25°C$,稳态 55 A
$T_c = 100°C$,稳态 39 A
脉冲漏极电流($I_{DM}$) $T_c = 25°C$ 197 A
功率耗散($P_D$) $T_c = 25°C$ 187 W
$T_c = 100°C$ 94 W
在设计电路时,一定要注意这些最大额定值,避免器件因过压、过流等情况而损坏。大家在实际设计中,有没有遇到过因为超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
4. 电气特性
关断特性
包括漏源击穿电压、漏源击穿电压温度系数、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数。这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
导通特性
$R{DS(on)}$会随着栅源电压和温度的变化而变化。在$V{GS}=15V$,$I_D = 25A$,$TJ = 25°C$时,$R{DS(on)}$为45mΩ;在$V_{GS}=18V$,$I_D = 25A$,$TJ = 25°C$时,$R{DS(on)}$为33mΩ。大家在选择栅源电压时,是如何考虑$R_{DS(on)}$的变化的呢?
电荷、电容和栅极电阻
输入电容$C{Iss}$、输出电容$C{oss}$、反向传输电容$C{Rss}$、总栅极电荷$Q{G(tot)}$等参数对于开关特性和驱动设计非常重要。
开关特性
包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间、开通开关损耗和关断开关损耗等。这些参数决定了器件的开关速度和开关损耗。
源 - 漏二极管特性
包括连续源 - 漏二极管正向电流、脉冲源 - 漏二极管正向电流、正向二极管电压、反向恢复时间、反向恢复电荷等参数。
5. 典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解器件的性能,优化电路设计。大家在设计电路时,会经常参考这些典型特性曲线吗?
6. 机械尺寸和封装
该器件采用TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P CASE 520AB封装,文档中提供了详细的封装尺寸和推荐焊盘图案。在进行PCB布局时,一定要注意封装尺寸和引脚间距,确保焊接质量和电气性能。
7. 应用领域
NTMT045N065SC1适用于多种电源应用,如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和能量存储等。这些应用对电源效率、功率密度和可靠性要求较高,而该器件的特性正好满足这些需求。
8. 总结
NTMT045N065SC1碳化硅MOSFET具有低导通电阻、超低栅极电荷、低有效输出电容和宽温度范围等优点,适用于多种电源应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,注意最大额定值,参考典型特性曲线,优化PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款器件时,有没有什么独特的设计经验可以分享呢?
希望这篇文章对大家了解和使用NTMT045N065SC1碳化硅MOSFET有所帮助。如果大家有任何问题或建议,欢迎在评论区留言交流。
