探索 onsemi NVMJST1D3N04C:高性能N沟道 MOSFET 的卓越之选
探索 onsemi NVMJST1D3N04C:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVMJST1D3N04C 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:onsemi NVMJST1D3N04C功率N沟道MOSFET.pdf
产品概述
NVMJST1D3N04C 是一款专为满足现代电子设备对高性能、小尺寸和低功耗需求而设计的 MOSFET。它具有 40V 的耐压能力、低至 1.39mΩ 的导通电阻($R_{DS(on)}$)以及高达 386A 的连续漏极电流($I_D$),适用于各种需要高效功率转换的应用场景。
在实际应用中,NVMJST1D3N04C 可广泛用于开关电源、马达驱动、照明调光等电路。大家在设计时,有没有想过它在不同应用场景下,具体能发挥出怎样的优势呢?
封装类型
N沟道
热特性
N沟道
产品特性
紧凑设计
NVMJST1D3N04C 采用了 TCPAK57 5x7 顶部散热封装,尺寸仅为 5x7mm,这种小尺寸封装为紧凑型设计提供了可能,能有效节省电路板空间,特别适合对空间要求较高的应用场景。
低导通损耗
该 MOSFET 的一大亮点是具有极低的 $R_{DS(on)}$(最大 1.39mΩ@10V),这一特性能够显著降低导通损耗,提高系统的效率。在追求高效节能的今天,低导通损耗无疑是一个重要的优势。大家在设计电路时,是否会优先考虑具有低导通损耗的器件呢?
低驱动损耗
它还具备低 $Q_{G}$ 和电容,可有效减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求,进一步提高系统的整体性能。低驱动损耗意味着可以使用更简单、成本更低的驱动电路,这对于降低系统成本和复杂度非常有帮助。
汽车级标准
此款 MOSFET 通过了 AEC - Q101 认证且具备 PPAP 能力,这表明它符合汽车级标准,可用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。同时,它是无铅产品且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
在使用 NVMJST1D3N04C 时,需要特别关注其最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。以下是一些关键的最大额定值参数: 参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 40 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{\circ}C$) $I_{D}$ 386 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{\circ}C$) $I_{D}$ 273 A
功率耗散($T_{C}=25^{\circ}C$) $P_{D}$ 375 W
功率耗散($T_{C}=100^{\circ}C$) $P_{D}$ 187 W
脉冲漏极电流($T_{A}=25^{\circ}C$,$p = 10\mu s$) $I_{DM}$ 900 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}$,$T{stg}$ -55 至 +175 $^{\circ}C$
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 312 A
单脉冲漏源雪崩能量($I_{L(pk)} = 19A$) $E_{AS}$ 739 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10s) $T_{L}$ 260 $^{\circ}C$
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在实际设计中,一定要根据具体的应用场景和条件,合理选择和使用该器件。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$,$I_{D} = 250\mu A$ 时为 40V,其温度系数为 9.6mV/°C。这意味着在不同的温度环境下,漏源击穿电压会有一定的变化,在设计时需要考虑温度对其性能的影响。
  • 零栅压漏极电流:$I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$,$V{DS} = 40V$,$T{J} = 25^{\circ}C$ 时为 10μA,$T_{J} = 125^{\circ}C$ 时为 100μA。温度升高会导致零栅压漏极电流增大,这可能会影响系统的静态功耗。
  • 栅源泄漏电流:$I{GSS}$ 在 $V{DS} = 0V$,$V_{GS} = 20V$ 时为 100nA。较小的栅源泄漏电流有助于减少栅极的能量损耗。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$ 在 $V{S}=V{DS}$,$I{D} = 170A$ 时,典型值为 2.5 - 3.5V。栅极阈值电压是 MOSFET 开始导通的关键参数,准确了解其值对于设计驱动电路非常重要。
  • 阈值温度系数:$V{GS(TH)}/T{J}$ 为 -8.6mV/°C,温度变化会影响栅极阈值电压,进而影响 MOSFET 的导通特性。
  • 漏源导通电阻:$R{DS(on)}$ 在 $V{GS}= 10V$,$I_{D}=50A$ 时,典型值为 1.2 - 1.39mΩ。低导通电阻是该 MOSFET 的重要优势之一,能有效降低导通损耗。
  • 正向跨导:$g{FS}$ 在 $V{DS}=15V$,$I_{D} = 50A$ 时为 145S,反映了 MOSFET 对输入信号的放大能力。
电荷和电容特性
  • 输入电容:$C{iss}$ 在 $V{GS}=0V$,$f = 1 MHz$,$V_{DS} = 25V$ 时为 4300pF。输入电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动电路的设计。
  • 输出电容:$C_{oss}$ 为 2100pF,输出电容会影响 MOSFET 关断时的电压变化率。
  • 反向传输电容:$C_{RSS}$ 为 59pF,反向传输电容会影响 MOSFET 的开关特性和稳定性。
  • 总栅极电荷:$Q{G(TOT)}$ 在 $V{GS}= 10V$,$V{DS}=20 V$,$I{D} = 50 A$ 时为 65nC。总栅极电荷与驱动电路的能量损耗和开关速度密切相关。
  • 阈值栅极电荷:$Q_{G(TH)}$ 为 13nC,阈值栅极电荷决定了 MOSFET 开始导通所需的电荷量。
  • 栅源电荷:$Q_{GS}$ 为 20nC,栅源电荷影响 MOSFET 的导通和关断过程。
  • 栅漏电荷:$Q{GD}$ 在 $V{GS}= 10V$,$V{DS}= 20 V$,$I{D} = 50A$ 时为 12nC,栅漏电荷会影响 MOSFET 的米勒平台特性。
  • 平台电压:$V_{GP}$ 为 4.7V,平台电压是 MOSFET 开关过程中的一个重要参数,对驱动电路的设计有重要影响。
开关特性
  • 开通延迟时间:$t_{d(ON)}$ 为 15ns,开通延迟时间反映了 MOSFET 从接收开通信号到开始导通的时间间隔。
  • 上升时间:$t{r}$ 在 $V{GS}=10V$,$V{DS}=20V$,$I{D}=50A$,$R_{G}=2.5Ω$ 时为 47ns,上升时间影响 MOSFET 的开通速度。
  • 关断延迟时间:$t_{d(OFF)}$ 为 36ns,关断延迟时间反映了 MOSFET 从接收关断信号到开始关断的时间间隔。
  • 下降时间:$t_{f}$ 为 9.0ns,下降时间影响 MOSFET 的关断速度。开关特性的好坏直接影响 MOSFET 在高频应用中的性能,大家在设计高频电路时,是否会重点关注这些开关特性参数呢?
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压:$V{SD}$ 在 $V{GS}=0V$,$I{S}=50A$,$T{J}=25^{\circ}C$ 时为 0.82 - 1.2V,$T_{J}= 125^{\circ}C$ 时为 0.68V。正向二极管电压反映了体二极管的导通压降,温度对其有明显影响。
  • 反向恢复时间:$t{RR}$ 在 $V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100 A/μs$,$I{S}=50A$ 时为 63ns,反向恢复时间影响体二极管的反向恢复特性,对 MOSFET 的开关性能有一定影响。
  • 电荷时间:$t{a}$ 为 34ns,放电时间:$t{p}$ 为 29ns,反向恢复电荷:$Q_{RR}$ 为 92nC,这些参数都与体二极管的反向恢复过程相关。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、$I_{PEAK}$ 与雪崩时间关系以及热特性等曲线。这些曲线直观地展示了 NVMJST1D3N04C 在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。大家在实际设计中,是否经常参考这些典型特性曲线来优化电路设计呢?
封装尺寸
NVMJST1D3N04C 采用 LFPAK10 7.5x5 封装(CASE 760AG),文档详细给出了其封装尺寸及相关标注。在进行 PCB 设计时,准确了解封装尺寸是确保器件正确安装和布局的关键。同时,文档还给出了一些封装尺寸的注意事项,如尺寸标注和公差遵循 ASME Y14.5M,1994 标准,尺寸 D 和 E 不包括模具飞边、凸起或毛刺等,这些细节对于保证 PCB 设计的准确性和可靠性非常重要。
总结
onsemi 的 NVMJST1D3N04C 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有小尺寸、低导通损耗、低驱动损耗等优点,适用于多种应用场景,特别是对效率和可靠性要求较高的领域。在使用该器件时,工程师需要充分了解其最大额定值、电气特性、典型特性曲线和封装尺寸等信息,以确保设计出的电路稳定可靠、高效节能。希望本文能为大家在电子设计中选择和使用 NVMJST1D3N04C 提供一些有价值的参考。大家在使用这款 MOSFET 过程中遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
