安森美SiC MOSFET NTBG025N065SC1:高效能与可靠性的完美结合
作为电子工程师,我们在设计中常常追求高性能、高可靠性的电子元件。今天,我将为大家详细介绍安森美(onsemi)的一款碳化硅(SiC)MOSFET——NTBG025N065SC1,它在开关电源、太阳能逆变器等领域有着广泛的应用。
文件下载:onsemi NTBG025N065SC1 19mohm碳化硅MOSFET.pdf
产品特性
低导通电阻与低电容
这款MOSFET具有极低的导通电阻,典型值在不同栅源电压下表现出色:在$V{GS}=18V$时,$R{DS(on)}=19m\Omega$;在$V{GS}=15V$时,$R{DS(on)}=25m\Omega$。同时,它的输出电容$C_{oss}$仅为$278pF$,这有助于降低开关损耗,提高电源转换效率。大家可以思考一下,在实际应用中,低导通电阻和低电容能为我们的电路带来哪些具体的优势呢?
SiC
低栅极电荷与雪崩测试
NTBG025N065SC1的总栅极电荷$Q_{G(tot)}$为$164nC$,这使得它在开关过程中能够快速响应,减少开关时间。而且,该器件经过了100%雪崩测试,保证了在极端条件下的可靠性,能够承受一定的能量冲击。
宽温度范围与环保特性
它的工作结温范围为$-55^{\circ}C$至$+175^{\circ}C$,能够适应各种恶劣的工作环境。同时,产品符合RoHS标准,环保无污染。
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 650 V
栅源电压 $V_{GS}$ -8/+22 V
推荐栅源电压 $V{GS{op}}$ -5/+18 V
连续漏极电流($T_{c}=25^{\circ}C$) $I_{D}$ 106 A
功率耗散($T_{c}=25^{\circ}C$) $P_{D}$ 395 W
连续漏极电流($T_{c}=100^{\circ}C$) $I_{D}$ 75 A
功率耗散($T_{c}=100^{\circ}C$) $P_{D}$ 197 W
脉冲漏极电流($T_{c}=25^{\circ}C$) $I_{DM}$ 284 A
工作结温和存储温度范围 $T{J}, T{stg}$ -55 至 +175 $^{\circ}C$
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 83 A
单脉冲漏源雪崩能量($L = 11.2A_{pk}, L = 1mH$) $E_{AS}$ 62 mJ
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8处,10秒) $T_{L}$ 260 $^{\circ}C$
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。而且,实际应用中的热阻会受到多种因素的影响,并非固定值。
热特性与电气特性
热特性
参数 符号 典型值 最大值 单位
结到壳热阻 $R_{\theta JC}$ 0.38   $^{\circ}C/W$
结到环境热阻 $R_{\theta JA}$   40 $^{\circ}C/W$
电气特性
关断特性
包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、零栅压漏极电流和栅源泄漏电流等参数,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。例如,漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=1mA$时为650V。
导通特性
栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$I{D}=15.5mA$时,范围为1.8V至4.3V。推荐栅极电压$V{GOP}$为 -5V至 +18V。漏源导通电阻$R{DS(on)}$在不同的栅源电压和结温下有不同的值,如在$V{GS}=18V$,$I{D}=45A$,$T_{J}=25^{\circ}C$时,典型值为19mΩ。
电荷、电容与栅极电阻
输入电容$C{iss}$为3480pF,输出电容$C{oss}$为278pF,总栅极电荷$Q_{G(tot)}$为164nC等。这些参数对于理解器件的开关特性和动态性能非常重要。
开关特性
包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开关损耗等。例如,开通延迟时间$t{d(on)}$为17ns,总开关损耗$E{TOT}$为177mJ。
源漏二极管特性
连续源漏二极管正向电流$I{SD}$在$V{GS}=-5V$,$T = 25^{\circ}C$时为83A,脉冲源漏二极管正向电流$I_{SDM}$为284A。同时,还给出了反向恢复时间、反向恢复电荷等参数。
典型应用
该MOSFET适用于多种典型应用,如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和储能系统等。在这些应用中,它的高性能和可靠性能够为系统带来更好的性能和稳定性。
封装与订购信息
NTBG025N065SC1采用D2PAK - 7L封装,每盘800个。对于封装尺寸,文档中也给出了详细的表格,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。
总结
安森美NTBG025N065SC1碳化硅MOSFET具有低导通电阻、低栅极电荷、宽温度范围等诸多优点,在开关电源、太阳能等领域有着广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计时需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并充分考虑其各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
