电子发烧友网综合报道 最近,英特尔EMIB封装火了,在苹果、高通、博通的招聘信息中,都指出正在招募熟悉EMIB封装的工程师。近期还有消息称,由于台积电CoWoS 先进封装产能持续紧张,Marvell和联发科也正在考虑将英特尔EMIB封装应用到ASIC芯片中。
EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge,嵌入式多芯片互连桥)是英特尔主导推广的一种2.5D 先进封装技术,通过在有机封装基板中嵌入小型硅桥实现多个芯片 (芯粒) 之间的高速互连,是业界首个采用嵌入式桥接的 2.5D 解决方案。2017年英特尔首次在Kaby Lake-G处理器中引入EMIB技术,实现CPU与AMD GPU之间的高速互连。
EMIB 的核心在于局部化高密度互连设计,与台积电 CoWoS 把整个封装区域铺在一张大尺寸硅中介层上不同,EMIB不使用覆盖整个封装的大型硅中介层,而是采用尺寸很小的硅桥嵌入基板;硅桥上构建高密度再布线层(RDL),可提供 800-1000 I/O/mm² 的布线密度,实现芯片间的高速数据传输;芯片通过双凸点间距设计与硅桥连接:C4 凸点 (大间距,约 100μm) 用于基板连接,C2 凸点 (小间距,45-55μm) 用于硅桥高速互连,在保障 TB 级带宽的同时,将封装成本降低 30-40%。。
这种设计带来三大核心优势。硅材料利用率达 90%(远超传统中介层的 60%)、热膨胀系数不匹配问题缓解(硅占比低)、支持多芯片灵活组合。其制造流程简化为硅桥制备、基板开槽嵌入、芯片键合三步,避免了复杂 TSV(硅通孔)工艺,良率与标准 FCBGA 封装相当。
目前,EMIB 系列技术的迭代遵循基础互连→性能增强→功能扩展→维度升级的路径:
EMIB 标准版:2.5D 封装的基础形态,以低成本局部互连为核心定位
EMIB-M:在标准版基础上强化电源完整性,在硅桥中集成MIM (金属 - 绝缘体 - 金属)电容,增强电源完整性,适合高功率 AI 应用
EMIB-T:引入 TSV 通孔技术,进一步提升互连密度,突破内存集成与功率传输瓶颈
EMIB 3.5D:融合 3D 堆叠技术,实现垂直堆叠和水平桥接的混合集成架构,总互连带宽较 EMIB-T提升200%。
从成本来看,CoWoS以全覆盖硅中介层为核心,通过大面积硅基材料实现极致互连密度,但硅中介层占 BOM 成本 50-70%。CoWoS-L虽采用混合中介设计,成本仍比 EMIB-T 高 60% 以上。
而EMIB以局部硅桥为核心,硅材料用量仅为CoWoS 的 1/3-1/5,封装成本整体低35-50%。EMIB-T引入 TSV 后,在性能逼近 CoWoS-L 的同时,成本仍保持 30% 以上优势。
EMIB 是英特尔创新的2.5D 封装技术,通过新的封装思路,在成本、性能和灵活性间取得平衡。尤其在 AI 芯片需求爆发、台积电 CoWoS 产能紧张的背景下,EMIB 正成为芯片设计公司的重要选择,推动先进封装市场从一家独大向多元竞争格局转变。随着 AI 芯片面积增大、HBM 颗数增多、先进封装产能紧缺,EMIB 正被越来越多云厂商和芯片公司视为高性价比替代路线,并将在 2026–2028 年迎来更大规模的上量。
