onsemi碳化硅MOSFET NTH4L075N065SC1:高效功率转换的理想之选
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的一款650V、57mΩ的碳化硅MOSFET——NTH4L075N065SC1。
文件下载:onsemi NTH4L075N065SC1 57mΩ碳化硅MOSFET.pdf
产品概述
NTH4L075N065SC1采用TO - 247 - 4L封装,具有一系列出色的特性,适用于开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和能量存储等典型应用。
在这些应用场景中,碳化硅MOSFET相较于传统的硅基MOSFET具有明显优势。比如在开关模式电源中,碳化硅MOSFET导通电阻低、开关速度快,能有效降低导通损耗和开关损耗,提高电源效率;在太阳能逆变器里,其高耐压、低损耗的特性有助于提升能量转换效率,减少能量损失;对于不间断电源,可增强系统的可靠性和稳定性;在能量存储方面,能够更好地适应高功率密度的需求。那么在实际设计中,我们该如何充分发挥这些优势呢?这就需要我们深入了解NTH4L075N065SC1的各项参数和特性。
功率转换
产品特性
低导通电阻
该器件在 $V{GS}=18V$ 时,典型导通电阻 $R{DS(on)} = 57mΩ$ ;在 $V{GS}=15V$ 时,典型导通电阻 $R{DS(on)} = 75mΩ$ 。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能有效提高系统效率。想象一下,在一个长时间运行的电源系统中,低导通电阻带来的低损耗可以节省多少电能呢?
超低栅极电荷和低输出电容
其总栅极电荷 $Q{G(tot)} = 61nC$ ,输出电容 $C{oss}=107pF$ 。超低的栅极电荷可以减少开关过程中驱动电路的能量损耗,降低驱动功率要求;低输出电容则有助于减少开关损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。在高频应用中,这些特性的优势会更加明显。
全雪崩测试
该器件经过100%雪崩测试,这表明它在雪崩状态下具有良好的可靠性和稳定性。在实际应用中,可能会遇到一些突发的过电压或过电流情况,经过雪崩测试的器件能够更好地应对这些异常情况,保护系统安全。
宽温度范围
工作结温和存储温度范围为 -55℃ 至 +175℃ ,能适应各种恶劣的工作环境。无论是在高温的工业环境,还是在低温的户外场景,该器件都能稳定工作。
环保特性
此器件无卤化物,符合RoHS标准(豁免7a),且二级互连为无铅2LI,满足环保要求。在如今对环保要求日益严格的时代,这一特性无疑增加了产品的竞争力。
产品参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 650 V
栅源电压 $V_{GS}$ -8/+22 V
推荐栅源电压($T_c<175℃$) $V_{GSop}$ -5/+18 V
稳态连续漏极电流($T_c = 25℃$) $I_D$ 38 A
稳态连续漏极电流($T_c = 100℃$) $I_D$ 26 A
脉冲漏极电流($T_c = 25℃$) $I_{DM}$ 120 A
工作结温和存储温度范围 $TJ$,$T{stg}$ -55 至 +175
源极电流(体二极管) $I_S$ 29 A
单脉冲漏源雪崩能量 $E_{AS}$ 83 mJ
焊接最大引线温度(距外壳1/8",5s) $T_L$ 260
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。在设计电路时,一定要确保各项参数在安全范围内。那么,如何根据这些额定值来选择合适的外围电路元件呢?这就需要我们综合考虑电路的工作条件和器件的特性。
热阻参数
参数 符号 最大值 单位
结到壳热阻(稳态) $R_{θJC}$ 1.01 ℃/W
结到环境热阻(稳态) $R_{θJA}$ 40 ℃/W
热阻参数对于散热设计至关重要。在高功率应用中,如果散热设计不合理,器件温度过高,会导致性能下降甚至损坏。我们可以根据热阻参数和功率损耗来计算器件的温度,从而选择合适的散热方式和散热器件。
电气特性
包括关态特性、开态特性、电荷与电容特性、开关特性以及漏源二极管特性等。这些特性详细描述了器件在不同工作状态下的电气性能,是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。例如,在开关特性中,开关时间和开关损耗直接影响着系统的效率和性能。我们在设计开关电源时,如何根据这些开关特性来优化开关频率和驱动电路呢?这是我们需要深入思考的问题。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化趋势,帮助我们更好地理解器件的特性,为电路设计提供参考。比如,通过导通电阻随温度的变化曲线,我们可以预测在不同温度环境下器件的导通损耗,从而合理设计散热方案。
封装信息
该器件采用TO - 247 - 4L封装,文档详细给出了封装的尺寸信息。在进行PCB设计时,我们需要根据封装尺寸来合理布局器件,确保引脚间距、焊盘大小等符合要求,同时还要考虑散热和电磁兼容性等问题。
总结
NTH4L075N065SC1是一款性能优异的碳化硅MOSFET,具有低导通电阻、超低栅极电荷、低输出电容、宽温度范围等诸多优点,适用于开关模式电源、太阳能逆变器、UPS和能量存储等多种应用场景。在使用该器件进行电路设计时,我们要充分了解其各项参数和特性,根据实际应用需求合理选择外围电路元件,做好散热设计和电磁兼容性设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,我们也要关注器件的环保特性,符合相关标准要求。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
