探索 onsemi NXH010P120MNF1 SiC MOSFET 模块:性能与应用的深度剖析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET 以其卓越的性能正逐渐成为行业的主流选择。onsemi 的 NXH010P120MNF1 系列 SiC MOSFET 模块,凭借其出色的电气特性和广泛的应用场景,吸引了众多工程师的关注。今天,我们就来详细探讨一下这款模块的特点和应用。
文件下载:onsemi NXH010P120MNF1 SiC模块.pdf
模块概述
NXH010P120MNF1 是一款采用 F1 封装的功率模块,内部集成了一个 10 mΩ/1200 V 的 SiC MOSFET 半桥和一个热敏电阻。其具有多种特性,如提供有预涂导热界面材料(TIM)和无预涂 TIM 的选项,以及采用压配引脚设计,方便安装和使用。
碳化硅
关键特性与参数
绝对最大额定值
在设计电路时,绝对最大额定值是我们必须关注的参数,它决定了模块的安全工作范围。该模块的 SiC MOSFET 部分,漏源电压(VDss)最大可达 1200 V,栅源电压(VGs)范围为 +25/-15 V,连续漏极电流(ID)在 T = 80°C(TJ = 175°C)时为 114 A,脉冲漏极电流(Iopulse)可达 342 A,最大功耗(Ptot)为 250 W。此外,模块的工作结温范围为 -40°C 至 175°C,存储温度范围为 -40°C 至 150°C,绝缘测试电压(Vis)为 4800 VRMS,爬电距离为 12.7 mm。
推荐工作范围
为了确保模块的长期稳定运行,推荐的工作结温范围为 -40°C 至 150°C。超出这个范围可能会影响模块的可靠性和性能。
电气特性
  • 静态特性:在 25°C 时,漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 1200 V,零栅压漏极电流(IDss)最大为 200 μA,漏源导通电阻(RDs(ON))在不同结温下有所变化,如在 25°C 时典型值为 10.5 mΩ,在 125°C 时为 14.1 mΩ,在 150°C 时为 14.5 mΩ。栅源阈值电压(VGs(TH))范围为 1.8 V 至 4.3 V,栅极泄漏电流(IGss)在 -10/20 V 栅源电压下为 -500 nA 至 500 nA。
  • 动态特性:输入电容(Ciss)在 Vps = 800 V、Vs = 0 V、f = 1 MHz 时为 4707 pF,反向传输电容(CRSS)为 39 pF,输出电容(Coss)为 548 pF。总栅极电荷(QG(TOTAL))在 VDs = 800 V、VGs = 20 V、ID = 100 A 时为 454 nC。此外,还给出了不同结温下的开关损耗和反向恢复特性等参数。
热敏电阻特性
模块中的热敏电阻在 25°C 时标称电阻为 5 kΩ,在 100°C 时为 457 Ω,偏差为 -3% 至 3%。功率耗散为 50 mW,功率耗散常数为 5 mW/K,B 值在不同温度范围下有所不同,如 B(25/50) 为 3375 K,B(25/100) 为 3455 K,公差均为 ±3%。
典型应用场景
该模块适用于多种典型应用,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电动汽车充电站和工业电源等。在这些应用中,SiC MOSFET 的高性能可以提高系统的效率和功率密度,减少能量损耗。
封装与引脚连接
模块采用 PIM18 33.8x42.5(压配)CASE 180BW 封装,引脚连接明确。例如,引脚 8 和 7 用于热敏电阻连接,引脚 1、2、5、6 为直流正母线连接,引脚 9、10、11、12 为直流负母线连接,引脚 13、14、17、18 为半桥中心点连接等。详细的引脚功能描述有助于工程师进行正确的电路设计和布局。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如 MOSFET 典型输出特性、转移特性、体二极管正向特性、栅源电压与总电荷关系等曲线,以及电容与漏源电压关系、开关损耗与电流和栅极电阻关系、反向恢复特性与电流和栅极电阻关系等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地理解模块的性能和特性,优化电路设计。
总结与思考
onsemi 的 NXH010P120MNF1 系列 SiC MOSFET 模块以其高性能、高可靠性和广泛的应用场景,为电力电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择模块的参数和工作条件,充分发挥其优势。同时,通过参考典型特性曲线和数据,不断优化电路设计,提高系统的性能和效率。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
