h1654155282.3538
2025-12-08
1432
加入交流群
onsemi NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET深度解析
在电子工程领域,功率MOSFET一直是电源设计中的关键元件。今天要给大家详细介绍的是安森美(onsemi)的NTH4L060N065SC1,一款650V、44mΩ、47A的N沟道SiC功率MOSFET,采用TO247 - 4L封装。
文件下载:onsemi NTH4L060N065SC1碳化硅 (SiC) MOSFET.pdf
一、产品特性亮点
低导通电阻
典型导通电阻在不同栅源电压下表现出色。当$V{GS}=18V$时,典型$R{DS(on)} = 44m\Omega$;当$V{GS}=15V$时,典型$R{DS(on)} = 60m\Omega$。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,效率更高,这对于提高电源系统的整体效率至关重要。大家在实际设计中,不妨思考一下如何充分利用这个特性来优化电路的性能呢?
超低栅极电荷与低电容
超低的栅极总电荷$Q{G(tot)} = 74nC$,以及低输出电容$C{oss}=133pF$,使得该MOSFET在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高开关频率。这对于高频开关电源设计来说,无疑是非常有利的。
雪崩测试与高温性能
经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性。同时,其最高结温$T_{J}=175^{\circ}C$,能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。
环保特性
该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求,这在当今注重环保的大环境下,是很多工程师在选择器件时会考虑的因素。
二、典型应用场景
开关模式电源(SMPS):凭借其低导通电阻和快速开关特性,能够有效提高SMPS的效率和功率密度。
太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,需要高效的功率转换,该MOSFET的高性能可以满足太阳能逆变器对效率和可靠性的要求。
不间断电源(UPS):为了保证在市电中断时能够及时供电,UPS需要快速响应和高效的功率转换,NTH4L060N065SC1正好可以胜任这一任务。
能量存储系统:在能量存储和释放过程中,需要精确的功率控制和高效的转换,该MOSFET能够为能量存储系统提供稳定可靠的支持。
三、最大额定值与注意事项
参数 |
符号 |
值 |
单位 |
漏源电压 |
$V_{DSS}$ |
650 |
V |
栅源电压 |
$V_{GS}$ |
- 8/+22 |
V |
推荐栅源电压工作值($T_{C}<175^{\circ}C$) |
$V_{GSop}$ |
- 5/+18 |
V |
连续漏极电流(稳态,$T_{C}=25^{\circ}C$) |
$I_{D}$ |
47 |
A |
功率耗散(稳态,$T_{C}=25^{\circ}C$) |
$P_{D}$ |
176 |
W |
连续漏极电流(稳态,$T_{C}=100^{\circ}C$) |
$I_{D}$ |
33 |
A |
功率耗散(稳态,$T_{C}=100^{\circ}C$) |
$P_{D}$ |
88 |
W |
脉冲漏极电流($T_{C}=25^{\circ}C$) |
$I_{DM}$ |
152 |
A |
工作结温和存储温度范围 |
$T{J},T{stg}$ |
- 55 to +175 |
$^{\circ}C$ |
源极电流(体二极管) |
$I_{S}$ |
35 |
A |
单脉冲漏源雪崩能量($L_{(pk)} = 10.1A,L = 1mH$) |
$E_{AS}$ |
51 |
mJ |
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5s) |
$T_{L}$ |
260 |
$^{\circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,整个应用环境会影响热阻数值,这些数值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。而且脉冲额定值受最大结温限制,单脉冲漏源雪崩能量$E_{AS}$是基于特定的起始条件计算得出的。
四、电气特性分析
关断特性
漏源击穿电压:$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I_{D}=1mA$时为650V,其温度系数为 - 0.15V/$^{\circ}C$。这意味着随着温度的升高,漏源击穿电压会略有下降。
零栅压漏极电流:$I{DSS}$在$V{GS}=0V$,$V{DS}=650V$,$T{J}=25^{\circ}C$时为10μA,$T_{J}=175^{\circ}C$时为1mA。温度升高会导致漏极电流增大,在高温环境下需要特别关注。
栅源泄漏电流:$I{GSS}$在$V{GS}= + 18/ - 5V$,$V_{DS}=0V$时为250nA,泄漏电流较小,说明栅源之间的绝缘性能较好。
导通特性
栅极阈值电压:$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=6.5mA$时,最小值为1.8V,典型值为2.8V,最大值为4.3V。这是MOSFET开始导通的关键参数,在设计驱动电路时需要根据这个参数来确定合适的栅极驱动电压。
推荐栅极电压:$V_{GOP}$为 - 5V到 + 18V,在这个电压范围内,MOSFET能够稳定可靠地工作。
漏源导通电阻:$R{DS(on)}$在不同的栅源电压和温度条件下有所不同。例如,在$V{GS}=15V$,$I{D}=20A$,$T{J}=25^{\circ}C$时,典型值为60mΩ;在$V{GS}=18V$,$I{D}=20A$,$T{J}=25^{\circ}C$时,典型值为44mΩ,最大值为70mΩ;在$V{GS}=18V$,$I{D}=20A$,$T{J}=175^{\circ}C$时,典型值为50mΩ。温度升高会导致导通电阻增大,这会增加功率损耗,在设计散热系统时需要考虑这个因素。
正向跨导:$g{fs}$在$V{DS}=10V$,$I_{D}=20A$时为12S,反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
电荷、电容与栅极电阻
输入电容:$C{iss}$在$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V_{DS}=325V$时为1473pF,这个电容会影响MOSFET的开关速度和驱动功率。
输出电容:$C{oss}=133pF$,反向传输电容$C{rss}=13pF$,这些电容对开关过程中的电压和电流变化有影响。
总栅极电荷:$Q{G(tot)} = 74nC$,栅源电荷$Q{gs}=20nC$,栅漏电荷$Q_{gd}=23nC$,这些电荷参数决定了栅极驱动电路需要提供的电荷量。
栅极电阻:$R_{G}$在$f = 1MHz$时为3.9Ω,栅极电阻会影响栅极信号的传输和开关速度。
开关特性
导通延迟时间:$t{d(on)} = 11ns$,上升时间$t{r}=14ns$,导通过程快速,能够减少导通损耗。
关断延迟时间:$t{d(off)} = 24ns$,下降时间$t{f}=11ns$,关断过程也比较迅速,降低了关断损耗。
导通开关损耗:$E{ON}=45mJ$,关断开关损耗$E{OFF}=18mJ$,总开关损耗$E_{tot}=63mJ$,开关损耗较小,有利于提高系统效率。
漏源二极管特性
连续漏源二极管正向电流:$I{SD}$在$V{GS}=-5V$,$T_{J}=25^{\circ}C$时为35A。
脉冲漏源二极管正向电流:$I_{SDM}$为152A。
正向二极管电压:$V{SD}$在$V{GS}=-5V$,$I{SD}=20A$,$T{J}=25^{\circ}C$时为4.3V。
反向恢复时间:$t{rr}=17.7ns$,反向恢复电荷$Q{rr}=90.6nC$,反向恢复能量$E{rec}=8.7mJ$,峰值反向恢复电流$I{RRM}=10.2A$,电荷时间$T{a}=9.8ns$,放电时间$T{b}=7.8ns$。这些参数对于理解漏源二极管的反向恢复特性非常重要,在设计电路时需要考虑反向恢复过程对电路的影响。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、安全工作区、单脉冲最大功率耗散、结到外壳的热响应等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,在实际设计中可以根据这些曲线来优化电路参数,确保MOSFET工作在最佳状态。
六、封装尺寸
该MOSFET采用TO - 247 - 4LD封装,文档中给出了详细的封装尺寸图和尺寸数据。在进行PCB布局时,需要根据这些尺寸来合理安排MOSFET的位置和引脚连接,确保其与其他元件之间的间距合适,便于散热和布线。
七、总结
安森美(onsemi)的NTH4L060N065SC1 SiC功率MOSFET具有低导通电阻、超低栅极电荷、低电容、高雪崩耐量、高温稳定性好等优点,适用于多种电源应用场景。在使用过程中,工程师需要充分了解其最大额定值、电气特性和典型特性曲线,根据实际应用需求合理设计电路,确保器件能够发挥最佳性能,同时要注意避免超过最大额定值,保证系统的可靠性和稳定性。希望通过这篇文章,能够帮助大家更好地了解和使用这款MOSFET。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
