Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南
在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首选。今天我们就来详细剖析Onsemi的一款650V、44毫欧的N沟道碳化硅MOSFET——NTHL060N065SC1。
文件下载:onsemi NTHL060N065SC1碳化硅 (SiC) MOSFET.pdf
一、产品特性亮点
低导通电阻
该MOSFET在不同的栅源电压下展现出出色的低导通电阻特性。在 $V{GS}=18V$ 时,典型导通电阻 $R{DS(on)}$ 为44毫欧;当 $V_{GS}=15V$ 时,典型值为60毫欧。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更低,能够有效提高系统的效率。这对于追求高功率密度和低能耗的应用场景,如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器等,具有重要意义。
SiC
超低栅极电荷和输出电容
超低的栅极总电荷 $Q{G(tot)}=74nC$ 和低输出电容 $C{oss}=133pF$ 是这款MOSFET的另外两大优势。低栅极电荷可以减少驱动电路的功耗,加快开关速度,降低开关损耗;而低输出电容则有助于减少开关过程中的能量损耗,提高系统的动态性能。
雪崩测试与高温性能
该器件经过100%雪崩测试,保证了其在雪崩状态下的可靠性。同时,其最高结温 $T_{J}$ 可达175°C,并且是无卤产品,符合RoHS标准(豁免条款7a,二级互连为无铅2LI),能够适应高温、恶劣的工作环境。
二、最大额定值与电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 650 V
栅源电压 $V_{GS}$ ±22/-5/+18 V
推荐栅源电压($T_{c}<175^{\circ}C$) $V_{GSop}$ -5/+18 V
连续漏极电流($T_{c}=25^{\circ}C$) $I_{D}$ 47 A
功率耗散($T_{c}=25^{\circ}C$) $P_{D}$ 176 W
连续漏极电流($T_{c}=100^{\circ}C$) $I_{D}$ 33 A
功率耗散($T_{c}=100^{\circ}C$) $P_{D}$ 88 W
脉冲漏极电流($T_{c}=25^{\circ}C$) $I_{DM}$ 143 A
工作结温和存储温度范围 $T{J},T{stg}$ -55 to +175 °C
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 47 A
单次脉冲漏源雪崩能量 $E_{AS}$ 51 mJ
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5s) $T_{L}$ 260 °C
从这些最大额定值可以看出,该MOSFET在电压、电流和功率方面具有较高的承受能力,但在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件合理选择参数,避免超过额定值导致器件损坏。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$ 为650V,温度系数为 -0.15V/°C,这意味着随着温度的升高,击穿电压会略有下降。
  • 零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $T{J}=25^{\circ}C$ 时为10μA,在 $T_{J}=175^{\circ}C$ 时为1mA,说明温度对漏极电流有较大影响。
导通特性
  • 栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 范围为1.8 - 4.3V,推荐栅极电压 $V{GOP}$ 为 -5V 到 +18V。
  • 漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在不同的栅源电压和温度下有不同的值,这为我们在设计电路时提供了更多的选择。例如,在 $V{GS}=18V$,$I{D}=20A$,$T{J}=25^{\circ}C$ 时,典型值为44毫欧;在 $T_{J}=175^{\circ}C$ 时,为49毫欧。
其他特性
  • 输入电容 $C{ISS}=1473pF$,输出电容 $C{OSS}=133pF$,反向传输电容 $C_{RSS}=13pF$。
  • 总栅极电荷 $Q{G(tot)}=74nC$,栅源电荷 $Q{GS}=20nC$,栅漏电荷 $Q_{GD}=23nC$。
  • 开关特性方面,开通延迟时间 $t{d(ON)}$ 为12ns,上升时间 $t{r}$ 为32ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为23ns,下降时间 $t{f}$ 为8ns。
这些电气特性为我们理解器件的工作原理和性能提供了详细的信息,在设计电路时,我们需要根据这些特性来优化电路参数,提高系统的性能。
三、典型应用场景
该MOSFET适用于多种典型应用场景,如开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和能量存储系统等。在这些应用中,其低导通电阻、低开关损耗和高可靠性能够有效提高系统的效率和稳定性。例如,在太阳能逆变器中,碳化硅MOSFET可以减少能量转换过程中的损耗,提高太阳能电池板的发电效率;在UPS中,其快速开关速度和高功率密度可以保证在市电中断时,能够迅速为负载提供稳定的电源。
四、热阻与封装信息
热阻特性
参数 符号 最大值 单位
结到壳热阻(稳态) $R_{JC}$ 0.85 °C/W
结到环境热阻(稳态) $R_{JA}$ 40 °C/W
热阻是衡量器件散热性能的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去,从而保证器件在高温环境下的正常工作。在实际应用中,我们需要根据热阻特性来设计散热系统,确保器件的结温不超过最大额定值。
封装信息
该MOSFET采用TO - 247 - 3L封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸信息,方便我们在PCB设计时进行布局。
五、总结与思考
Onsemi的NTHL060N065SC1碳化硅MOSFET以其出色的性能和广泛的应用场景,为电力电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑器件的最大额定值、电气特性、热阻特性等因素,合理选择参数,优化电路设计,以提高系统的性能和可靠性。同时,我们也需要关注器件的散热问题,确保器件在高温环境下能够稳定工作。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
