h1654155282.3538
2025-12-08
1037
加入交流群
Onsemi NTMFS3D2N10MD N沟道功率MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们来详细探讨Onsemi公司的NTMFS3D2N10MD这款N沟道功率MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:onsemi NTMFS3D2N10MD N 通道 MOSFET.pdf
产品特性
先进技术带来低损耗:采用屏蔽栅MOSFET技术,显著降低了导通电阻$R{DS(on)}$,从而有效减少了传导损耗。同时,低$Q{G}$和电容特性也大大降低了驱动损耗,让整个系统的效率得到提升。
优秀的二极管性能:具有低$Q{RR}$和软恢复体二极管,这有助于减少反向恢复过程中的能量损耗和电压尖峰,提高系统的稳定性。此外,低$Q{oss}$特性还能改善轻载效率,使得设备在不同负载条件下都能保持良好的性能。
环保合规:这款MOSFET是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)、无铍的,并且符合RoHS标准,满足了环保设计的要求。
典型应用
隔离式DC - DC转换器:可作为初级开关,在电源转换过程中发挥重要作用,实现高效的电压转换和功率传输。
同步整流:在DC - DC和AC - DC转换器中,以及AC - DC适配器(如USB PD)中,用于同步整流,提高整流效率,减少能量损耗。
负载开关和保护应用:可作为负载开关、热插拔开关和ORing开关,实现对电路的灵活控制和保护。
电机和逆变器应用:适用于无刷直流(BLDC)电机和太阳能逆变器,为电机驱动和能量转换提供可靠的支持。
最大额定值
参数 |
条件 |
符号 |
值 |
单位 |
漏源电压 |
$V_{DSS}$ |
100 |
V |
栅源电压 |
$V_{GS}$ |
+20 |
V |
连续漏极电流($T_{c}=25^{\circ}C$稳态) |
$I_{D}$ |
142 |
A |
功率耗散($T_{c}=25^{\circ}C$稳态) |
$P_{D}$ |
155 |
W |
连续漏极电流($T_{A}=25^{\circ}C$稳态) |
$I_{D}$ |
19 |
A |
功率耗散($T_{A}=25^{\circ}C$稳态) |
$P_{D}$ |
2.8 |
W |
脉冲漏极电流($T_{A}=25^{\circ}C$,$t = 10\mu s$) |
$I_{DM}$ |
879 |
A |
工作结温和存储温度范围 |
$T{J}$,$T{stg}$ |
-55 至 +150 |
$^{\circ}C$ |
源极电流(体二极管) |
$I_{S}$ |
129 |
A |
单脉冲漏源雪崩能量($I_{AV}=22A$) |
$E_{AS}$ |
726 |
mJ |
引脚焊接回流温度(距外壳1/8英寸,10s) |
$T_{L}$ |
300 |
$^{\circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会对器件造成损坏,影响其功能和可靠性。
热阻额定值
参数 |
符号 |
值 |
单位 |
结到壳热阻(稳态) |
$R_{\theta JC}$ |
0.8 |
$^{\circ}C/W$ |
结到环境热阻(稳态) |
$R_{\theta JA}$ |
45.2 |
$^{\circ}C/W$ |
热阻会受到整个应用环境的影响,并非恒定值,且仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性:漏源击穿电压$V{(BR)DSS}$在$V{GS}=0V$,$I{D}=250\mu A$时为100V,其温度系数为$30mV/^{\circ}C$。零栅压漏电流$I{DSS}$在$T{J}=25^{\circ}C$时为$1.0\mu A$,在$T{J}=125^{\circ}C$时为$100\mu A$。栅源泄漏电流$I{GSS}$在$V{DS}=0V$,$V_{GS}=20V$时为$100nA$。
导通特性:栅极阈值电压$V{GS(TH)}$在$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=316\mu A$时为 2 - 4V,其阈值温度系数为$-8.1mV/^{\circ}C$。漏源导通电阻$R{DS(on)}$在$V{GS}=10V$,$I{D}=50A$时为 2.9 - 3.5mΩ,在$V{GS}=6V$,$I{D}=30.5A$时为 4.3 - 5.8mΩ。正向跨导$g{FS}$在$V{DS}=8V$,$I{D}=50A$时为 115S,栅极电阻$R{G}$在$T{A}=25^{\circ}C$时为 0.6 - 1.25Ω。
电荷和电容特性:输入电容$C{ISS}$在$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$,$V{DS}=50V$时为 3900pF,输出电容$C{OSS}$为 1100pF,反向传输电容$C{RSS}$为 24pF。输出电荷$Q{OSS}$在$V{GS}=0V$,$V{DS}=50V$时为 81nC,总栅极电荷$Q{G(TOT)}$在不同条件下有不同的值,如$V{GS}=6V$,$V{DS}=50V$,$I{D}=50A$时为 29nC,$V{GS}=10V$,$V{DS}=50V$,$I{D}=50A$时为 48 - 71.3nC。栅源电荷$Q{GS}$为 19nC,栅漏电荷$Q{GD}$为 8 - 11.8nC,平台电压$V{GP}$为 5V。
开关特性:开通延迟时间$t{d(ON)}$在$V{GS}=10V$,$V{DS}=50V$,$I{D}=50A$,$R{G}=6\Omega$时为 26.1ns,上升时间$t{r}$为 7.2ns,关断延迟时间$t{d(OFF)}$为 39ns,下降时间$t{f}$为 6.3ns。
漏源二极管特性:正向二极管电压$V{SD}$在$V{GS}=0V$,$I{S}=50A$时,$T{J}=25^{\circ}C$为 0.83V,$T{J}=125^{\circ}C$为 0.70V。反向恢复时间$t{RR}$和反向恢复电荷$Q{RR}$在不同条件下有不同值,如$V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 1000A/s$,$I{S}=30.5A$时,$t{RR}=31ns$,$Q{RR}=271nC$;$V{GS}=0V$,$dI{S}/dt = 100A/s$,$I{S}=50A$时,$t{RR}=60ns$,$Q_{RR}=74nC$。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关能力以及瞬态热阻抗等曲线。通过这些曲线,我们可以更直观地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
封装尺寸
该MOSFET采用DFN5(SO - 8FL)封装,文档详细给出了其封装尺寸的具体参数,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了推荐的安装 footprint图,方便工程师进行电路板的设计和布局。
总结
Onsemi的NTMFS3D2N10MD N沟道功率MOSFET以其低损耗、高性能和环保合规等特性,在众多应用领域中具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的最大额定值、热阻特性和电气特性等参数,合理选择和使用这款MOSFET,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
