电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近几年,随着图像、视频等数据量暴增,无论是企业和家庭用户对于存储需求也进入了一个全新的阶段。手机、笔记本电脑内存储扩容不便,存储成本溢价较高,且存在设备更新换代周期快的特点;公共云存储尽管更为便捷,订阅成本更低,但存在隐私泄露的隐患,以及运营端的不确定性。
于是,NAS在过去几年迅速从专业玩家的小众产品,发展至家庭、工作室、中小企业用户的小型“数据中心”。全球NAS市场预计也从2024年的约2400亿元增长到2034年的9500亿元,年复合增长率达14.7%。
随着市场规模的增长,不少芯片厂商也开始瞄准NAS的赛道,打造面向NAS的主控芯片,在传统的x86之外,Arm甚至RISC-V架构的芯片也正在逐渐进入NAS市场。
x86:移动端低压、嵌入式处理器
传统的NAS市场上,x86是主流的选择,尤其是企业侧的应用。那么目前从消费市场上的NAS产品来看,x86架构的产品主要是有使用嵌入式处理器,以及面向轻薄笔记本的低压处理器,比如入门级NAS的英特尔N100,一些旗舰级的NAS采用AMD R7-5825U/英特尔i5-1235U等。
为了应对高清影音编解码,这些处理器一般是集成了GPU,以及一些主流视频编码的硬件加速器,满足NAS存储和播放高清影音、图像的需求。
不过今年来AI大模型的能力爆发,AI NAS概念也被业界提上日程。依靠处理器集成的NPU,AI NAS可运行端侧大模型,实现素材管理、智能检索、智能会议总结等多种功能。今年英特尔酷睿Ultra系列XPU就已经在绿联、极空间、铁威马等NAS产品上落地,并实现多种本地AI功能。
比如在2025英特尔技术创新与产业生态大会上,绿联展出即将上市的AI NAS产品iDX6011 Pro,其搭载了英特尔酷睿 Ultra 7 255H平台,内置本地大语言模型,可为海量素材提供高速稳定的存储空间,AI算力强劲,可本地实现多项AI功能,在保障数据隐私安全的同时,为用户在素材管理、智能检索与高效创作等场景中带来突破性体验。
Arm:入门级市场
从性能以及市场上搭载的产品来看,目前采用Arm架构芯片的NAS定位基本是轻量级的存储解决方案,主要特点是高性价比和高能效比,用更低的价格和更低的功耗,与x86形成差异化。
目前市场上的Arm架构NAS产品,主流芯片是瑞芯微的RK3588/RK3568。
RK3588采用8 核 64 位异构设计,4×Cortex-A76 (2.4GHz) + 4×Cortex-A55 (1.8GHz),Big.LITTLE 架构,4MB L3 共享缓存;Mali-G610 MP4:4 核 GPU,最高 1GHz,支持 OpenGL ES 3.2/Vulkan 1.2/OpenCL 2.2;视频解码支持8K@60fps H.265/HEVC,8K@30fps AV1,4K@60fps VP9全格式硬解,以及采用双 VPU 设计,集成独立视频处理单元,8K 解码功耗仅3.2W;同时具备6 TOPS(INT8) 算力,三核异构架构,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合精度计算,模型支持TensorFlow/PyTorch/Caffe/MXNet等主流框架,可通过 RKNN SDK 部署;另外在接口方面,RK3588支持双千兆以太网(部分版本支持 2.5Gbps),支持 TSN 时间敏感网络,支持PCIe 3.0接口,提供NVMe SSD、WiFi / 蓝牙模块、AI 加速卡等扩展能力。
与此同时,目前docker容器也已经实现对arm镜像的支持,可以实现一些轻量的应用。因此,Arm架构在NAS上的应用也具备不小的潜力。
此芯科技此前推出的P1也在NAS领域实现了落地,在美高创新旗下铭凡N5R上搭载。此芯P1采用12核Arm V9.2的CPU,集成了桌面级的10核GPU、30Tops算力的NPU,多核异构综合算力可达45Tops,具备出色的推理能力,能满足100亿级别参数的大模型本地运行,大语言模型吞吐量达30tokens/s以上,另外还集成强大的DSP、VPU等多种引擎,组成低功耗高性能的异构计算平台;视频编解码方面,此心P1支持8K 60帧解码与8K 30帧编码能力,以及4K 120帧显示(最多10路输出)。
RISC-V:处于探索阶段
RISC-V架构凭借更加开放的生态、更低的成本,下至弱性能需求的领域,上至服务器CPU等高性能领域,都已经实现了初步覆盖,并呈现高速增长的态势。在NAS领域,RISC-V架构所具备的超低功耗、高能效、灵活定制等特性都非常适合。
赛昉科技去年基于自主研发的RISC-V架构硬件平台——昉·星光 2(VisionFive 2)单板计算机,推出RISC-V NAS解决方案,采用基于Docker生态系统的开源家庭云系统CasaOS,赛昉科技成功将CasaOS移植到了官方的Debian系统中。
硬件方面,VisionFive 2单板计算机搭载四核64位JH-7110 RISC-V处理器(主频1.5GHz),配备4/8GB LPDDR4内存和双千兆网口。它支持PCIe扩展、USB 3.0接口及M.2 SSD插槽,兼容Debian等Linux系统,适用于NAS存储、AI开发等场景。
而在今年10月,基于RISC-V CPU的 NAS产品也实现了落地,中科通量宣布推出首款搭载高通量众核RISC-V 架构CPU的信创NAS存储产品金刚 C2000。公司NAS存储产品负责人表示,考虑到当前信创建设中“多架构并存”的现状,金刚 C2000 在兼容RISC-V 架构的同时,还支持多种国产CPU处理器架构;同时兼容SMB、NFS 等标准协议及麒麟、统信、openEuler、openKylin等国产操作系统,已完成从底层芯片到上层应用的全链条信创生态认证,多年来随信创生态发展持续更新适配,确保与各行业现有系统无缝衔接。不过目前未有公布其产品采用的RISC-V CPU信息。
不过正如前面提到,CasaOS支持RISC-V架构后,实际上已经给RISC-V进入NAS市场带来了曙光。目前RISC-V在NAS产品上应用的最大短板是缺少软件生态,操作系统支持有限、docker等应用兼容性差,但随着操作系统的支持得到跟进,未来RISC-V在NAS产品上也具备很大的潜力。
