在当今科技飞速发展的时代,电子传感器技术的进步为众多领域带来了革新。今天,我们就来深入了解一款来自PIHER系统(Amphenol旗下公司)的双轴倾角仪,它凭借先进的MEMS技术,在倾角测量领域展现出卓越的性能。
文件下载:Amphenol Piher TSDA倾斜传感器.pdf
这款双轴倾角仪集成了陀螺仪和加速度计,能够实现高精度的倾角测量,精度小于0.5°。这一特性使得它在需要快速响应和高精度的应用场景中表现出色。
它采用全密封设计(IP69K),可在恶劣环境中稳定工作,工作温度范围从 -40°C 到 +85°C。无论是高温、低温还是潮湿、多尘的环境,都不会影响其正常运行。
TS系列倾角传感器适用于多种领域,特别是重型应用场景,如负载监控、水平调节和动臂角度监测等。具体应用包括:
基于无机械结构的MEMS技术,该倾角仪具有可靠性高、无磨损的特点,能够长时间稳定工作,减少维护成本。
提供多种倾斜角度测量范围可选,包括 ±25°、±45°、±90° 或 ±180°,满足不同应用的需求。
采用数字信号处理和滤波算法,能够有效减少干扰,提高测量的准确性和稳定性。
支持模拟和CAN ISO11898 3V3输出,方便与不同的控制系统集成。
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 供电电压 | V | 8 | 12 | 36 |
| 供电电流 | mA | 8 | 12 | 20 |
| 输出电压 | V | 0.5 | 4.5 | |
| 偏移电压 | V | 2.5 | ||
| 刷新率 | Hz | 100 | ||
| 工作温度 | ℃ | -40 | +85 | |
| 典型误差(25°C;Vcc = 12V) | ° | -0.5 | +0.5 | |
| 安装扭矩 | Nm | 3 |
产品提供带连接器和线缆两种连接方式,并给出了详细的尺寸图和连接方案。连接器引脚和线缆颜色都有明确的功能定义,方便用户进行安装和接线。
订购时,用户可以根据需求选择不同的输出方式、倾斜角度范围、安装方式和连接方式。例如:TSDA - A - IR025 - HM - W,表示模拟输出、±25°倾斜角度范围、水平安装、线缆连接。
这款基于MEMS技术的双轴倾角仪以其高精度、高可靠性和广泛的适用性,为众多行业提供了优质的倾角测量解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以实现最佳的性能表现。你在实际项目中是否也遇到过对倾角测量有高要求的场景呢?不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来惊喜。
如果你对该产品还有其他疑问或需要进一步了解相关信息,可以访问PIHER官方网站(www.piher.net)获取最新的产品资料,也可以通过销售邮箱(sales@piher.net)或联系电话(+34 948 820 450)与他们取得联系。同时,PIHER还提供24/7的AI虚拟助理,随时为你提供支持。
