关于SiC芯片 TO - 220AB的介绍
SiC芯片 TO - 220AB介绍
封装TO - 220AB
 * 什么是SIC芯片
SiC 芯片是指以碳化硅(SiC)为材料制成的半导体芯片,它是第三代半导体的代表产品之一
基本概述
SiC 芯片的原材料碳化硅是由硅(Si)和碳(C)两种元素组成的化合物半导体材料。其原子结构稳定,每个硅原子与四个碳原子形成共价键结合,碳原子也同样与四个硅原子结合,形成类似金刚石的四面体结构。
性能优势:
SiC 的禁带宽度是硅的 3 倍,这使得 SiC 器件能在更高温度下稳定工作,实际受封装限制,目前可达 200℃以上。 SiC 的击穿电场强度是硅的 10 倍,导热率为硅的 4-5 倍,电子饱和漂移速率为硅的 2-3 倍。
例如:SiC 肖特基势垒二极管(SBD)——与传统硅快恢复二极管(FRD)相比,SiC SBD 没有反向恢复电流,能显著降低开关损耗,其耐压可达 600V 以上。
SiC 芯片中TO - 220AB有什么不同?
TO - 220AB 指的是采用TO - 220AB 封装形式的碳化硅芯片,其中 TO - 220AB 是功率器件领域常用的标准通孔封装,常应用于 SiC MOSFET 等碳化硅功率器件,适配中高功率场景的安装与散热需求
TO - 220AB封装的核心特性是什么呢?
结构与安装
该封装通常为 3 引脚设计,采用塑料外壳,适配通孔安装方式。其显著优势是具备绝缘底板,可直接固定在散热器上,无需额外绝缘垫片,既简化了组装流程,又能减少热量传递过程中的损耗,提升热管理效率。典型尺寸约为 8.24×10.5×4.7mm,机械强度较高,能适应多种工作环境。
散热与承载能力
热性能表现优异,结到外壳的热阻典型值约 3°C/W,可高效导出碳化硅芯片工作时产生的热量,适配 SiC 器件高功率密度的特性。同时它能承载较大电流,像部分采用该封装的 SiC 器件连续漏极电流可达 29A,脉冲电流能达到 72A,满足中高功率场景的电流需求。
E-mail|jiaxundz@qq.com
服务热线|0769-22302199
END
