茂睿芯推出新一代智能功率级产品MK684X系列
一、背景
在生成式 AI、大模型训练与智能算力爆发式增长的浪潮下,AI 服务器正朝着高密度、高功耗、高可靠性的方向极速演进,对供电系统的体积,效率、稳定性提出了前所未有的严苛要求。作为 AI 服务器供电架构的核心 “能量中枢”,智能功率级(SPS)的性能直接决定了算力输出的持续性与可靠性,成为解锁下一代 AI 算力跃迁的关键技术支点。
为应对高密度计算场景对功率模块集成度、效率及可靠性的严苛要求,茂睿芯推出新一代智能功率级(SPS)产品MK684X系列(MK6840 & MK6841),该系列采用紧凑型4mm x 6mm封装,是在24年12月发布的5mm x 6mm封装MK6850上的进一步迭代,致力于为AI服务器及高性能计算应用,树立功率密度与性能的新标杆。
茂睿芯
二、茂睿芯 4x6 SPS产品MK684X系列
新一代MK684X系列(MK6840 & MK6841)延续多晶圆封装技术,进一步优化了两颗SGT MOSFET的Rdson以追求更高的效率,同时改进了驱动芯片,极大提高了电流上报精度(±3%)。除此之外,MK684X系列采用业界标准的新一代4mmx6mm QFN封装,其主要特征在于更高的功率密度和更紧凑的布局。
茂睿芯MK684X系列包括MK6840和MK6841,两颗产品封装尺寸完全一致,不同之处在于MK6841为MK6840的双面散热和通流的优化版,更加聚焦于在AI服务器供电模块(Module)上的应用。MK6841采用的双面散热的封装结构,在芯片正面有可以直接与电感相连的SW焊点,在保持其他性能不变的条件下尽可能提升其散热性能和效率。面对AI服务器日益激增的效率及稳定性的需求,MK6840和MK6841能适应各种复杂的应用场景,提供高效且稳定的供电能力。
茂睿芯
MK6840实物图
茂睿芯
MK6841实物图
三、MK684x系列核心功能
集成高性能SGT MOSFET上下管和智能驱动
25V/25V 上/下管耐压
90A 最大平均电流
120A 峰值过流保护
5uA/A IMON上报
8mV/℃ 温度上报
200kHz-1.2MHz 开关频率,瞬态4MHz
4.5V-16V 输入电压范围,不需要加Rboot,简化模块设计
4.5V-5.5V 驱动电压
3.3V/5V PWM逻辑电平
支持三态PWM
BOOT-PHASE 电容电压自动刷新充电
丰富的保护功能:正电流保护, 负电流保护, 过温保护,VCC/VDRV/BOOT-PHASE欠压保护, 上、下管短路保护,智能故障上报识别Fault ID
兼容多品牌多相控制器
符合ROHS标准
管脚兼容(行业标准34-Pin 4x6 QFN)
四、MK684X系列引脚封装&典型应用框图
茂睿芯
MK684X引脚封装图
茂睿芯
MK684X典型应用框图
五、MK684X系列产品优势
在算力需求激增的当下,供电系统的设计面临空间、效率与智能管理等多重压力。茂睿芯新一代4x6封装智能功率级MK6840和MK6841,在实现尺寸精简的同时,更集成了高效率、高精度IMON上报、强散热性与高可靠性四大核心特性,直接应对高密度计算场景的严苛需求。
1、效率加1%,电费减百万
在能源成本高企的背景下,效率就是生命力。MK6840和MK6841采用超低Rdson的SGT MOSFET,并同时优化死区时间,实现了全负载范围内效率的显著提升。以典型工况(12V输入、0.9V输出、5V驱动、800kHz开关频率)为例,其峰值效率可达92%,较上一代5x6封装的MK685X系列提升1.1%,不仅领先国内同类产品,也与国际主流厂商同类产品效率相当。将电感焊接到顶部SW开窗处,由于缩短了大电流通路,与电感直接布局于主板的方案相比,在同等条件下,MK6841的效率可提升1~2%。
茂睿芯
MK6840/MK6841 4PH 12V转0.9V效率图
2、±3%高精度IMON上报,
瞬态响应更迅速
数据驱动的优化始于精准的测量。MK6840和MK6841通过优化检测电路,革命性地提升了电流上报精度。电流上报精度的提升,一方面可充分释放核心处理器的性能潜力,另一方面,在多相控制器启用LoadLine功能时,能进一步提升输出电压的控制精度。驱动架构层集成了高精度、低温漂采样电路,实现5uA/A且在全温度、全量程范围内 ±3% 以内的IMON电流上报精度,较MK6850的±5%精度有显著提升。基于这样的高精度IMON上报精度,系统能更准确地进行能效分析、优化负载分配,并实现对潜在故障的预测性维护,从而在问题发生前提前预警。
茂睿芯
MK6840/MK6841 12V转0.9V 800kHz IMON上报误差图
3、小封装,强散热
MK6840与MK6841以创新的封装与热管理设计,打破“小封装必然过热”的固有印象,通过采用低热阻封装基板与先进的内部贴装工艺,最大化地将芯片热量传导至封装外壳和PCB,确保4x6 SPS在紧凑空间内的卓越散热表现。其中,MK6841更配备了顶部裸露热焊盘的设计,形成双面散热路径,进一步强化散热性能。相关分析表明,具有顶部散热通道的MK6841,相对于单面散热的MK6840,顶部热阻θJC_TOP可以降低73%。如图中所示的实际测试(4相开启,输出电压0.9V,输出电流40A/PH,持续30分钟),MK6840温度从室温27℃升至115.5℃,而MK6841在相同条件下仅升至112.2℃,展现出更优的温控表现。上述温升测试无风无散热器,当在有风有散热器的情况下由于MK6841顶部开窗热阻更小相较MK6840温升会有更明显的降低。
茂睿芯
MK6840
0.9V 4PH 40A/PH
热成像图
茂睿芯
MK6841
0.9V 4PH 40A/PH
热成像图
4、高可靠性护航,系统运行更稳定
可靠性是AI服务器应用的基石。MK6840和MK6841从设计源头着手,构建了全方位的保护体系。其具体还包括以下保护功能:
首先是TMON上报保护功能。MK6840和MK6841内部均集成了温度上报和过温保护功能,可以通过TMON引脚,向控制器输出符合行业标准的TMON信号,其温度系数为8mV/℃。此外TMON信号还有故障输出功能,可以通过将TMON信号拉到3.3V的高电平来向控制器反馈不同类型的错误。
茂睿芯
TMON电平逻辑图
其次是峰值电流限流功能。MK6840和MK6841限制的最大输出电流为120A。当输出电流的峰值达到120A时, SPS能强制关闭上管,这样的设计有效的预防了输出电感饱和的问题,防止SPS因电感饱和或过温而导致损坏。
茂睿芯
峰值电流限流逻辑示意图
除了峰值电流限流功能,MK6840和MK6841还具备负电流保护功能。这主要是为应对在输出电压下调(DVID DOWN)或过压保护(OVP)等情况时,有效防止因长时间开启下管所导致的电感反向饱和现象。AI处理器的工作负载瞬息万变,会导致电流急剧变化。负电流保护功能确保了功率级在剧烈的负载瞬变过程中,能够快速应对可能产生的反向电流冲击,维持电压调节环路的稳定,为CPU/GPU等核心处理器提供更纯净、更稳定的电力。
茂睿芯
负电流保护逻辑示意图
最后是具备BOOT电容自动刷新功能。若PWM长期处于三态逻辑,且BOOT电容电压低于阈值之时,驱动器会主动对BOOT电容进行充电。整个过程在后台静默完成,无需主控制器干预,一旦PWM信号恢复,功率级立即能以全功能状态投入工作。
六、MK684X系列兼容性
兼容性是决定一款新产品能否被市场快速采纳的关键因素。MK6840和MK6841无论是在封装和引脚定义,还是在软硬件功能的适配上都做到了与业界主流产品相兼容,因此可以完美适配多家厂商的多相控制器。
1、封装兼容性
4x6mm封装是目前业界主流智能功率级广泛采用的尺寸之一,尤其是在高性能、高密度应用中。MK6840和MK6841提供了与业界主流4x6兼容的封装,确保客户可以在不改变PCB核心布局的情况下,进行“Drop-in”替换(直接替换),或仅需微调即可完成设计迁移,极大降低了升级门槛。
2、引脚兼容性
MK6840和MK6841严格遵循了业界标准的引脚排列逻辑(如VIN、SW、PGND、PVCC、BOOT等电源和功率引脚),确保在物理连接上与现有的控制器和PCB布线相匹配。对于关键功能引脚(如IMON、TMON、故障上报等),MK6840和MK6841也采用了与主流产品兼容的配置,并确保其电气特性(如上拉/下拉电压、电流能力)符合行业规范,无需外部电路大幅修改即可正常工作。
3、电气与功能兼容性
对于PWM接口,MK6840和MK6841支持业界标准的3.3V/5V PWM逻辑电平输入,与所有主流多相控制器完全兼容。对于TMON接口同样采用业界通用标准,其温度系数为8mV/℃,0℃时基准电压为0.6V,既可反映系统的温度参数,又可轻松向控制器上报故障信息。IMON接口具备高精度电流上报功能,可输出与负载电流成5μA/A比例的模拟电流信号,确保在不同多相控制器上,电流上报和均流功能也能正常运行。
4、热设计兼容性
MK6840和MK6841热性能参数与主流4x6封装产品相似。客户可以沿用其成熟的散热解决方案,如导热垫片、散热器尺寸和固定方式,确保了在系统级热设计上的无缝兼容。其中,MK6841顶部的热焊盘设计还能进一步兼容供电模块,极大提高了其热性能,客户可以最大限度地复用其经过验证的PCB散热设计。
七、MK684X系列与MK6850性能对比
茂睿芯
样品申请
MK6840、MK6841现支持送样测试,如需申请样品或订购产品可通过以下方式联系我们。
电话:0755-21650039
邮件:sales@meraki-ic.com
关于茂睿芯
茂睿芯(深圳)科技有限公司是一家专注于高性能模拟及混合信号集成电路设计、研发、销售与技术服务的国家高新技术企业,是国家级专精特新 “小巨人” 企业。公司成立于2017年,总部位于深圳,在北京、上海、无锡、天津等地均设有分部。
茂睿芯始终坚持自主研发、创新驱动,秉承平台化发展策略,业务覆盖消费电子、工业和汽车3大应用领域,产品主要聚焦于光伏储能、充电桩、汽车电子、高端算力电源、工业电源和自动化以及PD快充等应用领域。
